Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
985K
6,6K
2 October 2019mobile
schiglincev90
Если стоит обходчик то в нем проблема
schiglincev90
Я так понимаю надо ехать к установщика ?
bizz41
schiglincev90
Можно и не ехать, если руки из нужного места. Если нет, к любому установщику. Не обязательно к своему. Они разберутся, если адекваты.
schiglincev90
Знакомых нет установщиков что нужно сделать самому ???
bizz41
schiglincev90
Найти обходчик и понять, в чем же проблема.
Для этого надо разобрать кожух рулевой колонки, найти кольцо от обходчика рядом с замком зажигания. Найти где лежит ключ или чип. Понять, почему не работает. На обходчик должна приходить команда при АЗ.
schiglincev90
Ещё одна тонкость ключ вставлял вообще чуток пол сантима и о чудо заводится с автоподзавода может в замке дело как думаете?
bizz41
schiglincev90
У тебя иммобилайзер начинает чип в ключе видеть. Обмотай ключ фольгой и хоть завставляйся потом.
bizz41
С такими вопросами schiglincev90 лучше к специалистам
alec67
2 October 2019
schiglincev90:
Добрый вечер! Не в замке, а в установке обходчика. Огромное количество фото и видео есть по установкам обходчиков у ОД. Не первую сотню раз переделывал обрезки проводов из утиля в качестве рамок обходчика и релюшек в качестве самого обходчика с примотанными чипами от ключей. Фото хотите? 🙂
schiglincev90
Да можно посмотреть наглядно
_Serega_
Наконец-то появилось время, и я все же добрался до сигнализации и сделал то что хотел.
А сделал, блокировку штат канала.
Сига s96.
Для чего делается?
От кодграбероа. Да и просто как дополнительная блокировка.
Теперь если метка от сиги в зоне видимости, штатный ключ работает. Открывает закрывает машину. Дает завести двигатель.
Если метка не в зоне видимости, ключ не работает. Машину штатным ключом не открыть. Замок руля в блокировке. При нажатии кнопки старт. Пишет нет ключа.
Вот как то так.
Сниму видео. Позже покажу.
igoro4ek
2 October 2019
_Serega_
Раскажи как делал... Можно в личку...
maguta
3 October 2019mobile
alec67
Согласен полностью 80% установщиков откравенные халтурщики провода тянут и скручивают ( через пол года пропадает контакт ) как попало половина функций не работают... даже при сработке сигнализации спокойно заводишь машину и едешь ... как так??? Дверная открывалка за 20 тр получается...
_Serega_
Нужно ставить самому, если есть понимание.
Либо у проверенного установщика. Обязательно говорить какие цепи блокировать. Если установщик опытный, он сразу скажет возможно это или нет. Зависит многое от сигналки и самой машины.
Основная масса ставят все по умолчанию. Особенно если клиент не просит ничего.
И ставят все в стандартные места, особо не пряча ничего.
_Serega_
_Serega_:
Сига s96.
Для чего делается?
Вот как то так.
Видео в действии.
maguta
_Serega_
По моему все функции заявленные в сигнализации должны подключаться по умолчанию а если клиенту что то не нужно то он об этом скажет... а то сделают отпирание запирание + автозапуск и все а как же блокировка двигателя ?. Я был в шоке если честно сигналка орет а я еду как ни в чем не бывало...
alec67
3 October 2019
maguta
Все, что заявлено производителем-это возможности сигнализации, а реализация этих возможностей труд и квалификация установщика! Уважайте этот труд. Заранее обговорите свои хотелки и выдумки и плату за их реализацию. Тогда будет счастье 🙂 К примеру...приехал Хайлендер на установку А93 GSM\GPS а на авто установлено 3 системы охраны различных типов с кучей блокировок. На удаление их ушло 5 часов с полной разборкой салона и половины моторного отсека. В пожеланиях на установку были включение с приложения подогрева зеркал и с брелка подогрева сидений. Мне производитель сигнализации заплатит или клиент за свои хотелки? Времени на авто ушло в три раза больше чем за стандартную установку.
maguta
alec67
Думаю реализация Всех возможностей сигнализации входит в стандартную установку ... естественно если у авто есть отклонения от стандарта производителя то установщик в праве требовать дополнительную доплату мы это наблюдаем при замене узла по гарантии где дополнительное оборудование снимается и ставится за счет клиента... Не зря при озвучивании цены установки спрашивают модель авто и сигнализации ... и ценник не гуманный ( ставил 5 лет назад 4 тр и то еле нашел а тоа от 5 ..и даже 8 , у установщика был сертификат о обучении в стар лайн но это не помешало ему коряво поставить сигналку ... заломал панель крыши не правильно установил концевик в моторный отсек- при дожде шла сработка зоны постоянно , провода в моторном отсеке все в навес протянул ... капец
Ну и про перечень функцый ... вы же не используете холодильник в место шкафа ? Если это противоугонная сигнализация то как минимум при нарушении охранных зон авто завестись ключом никак не должно ... иначе смысл затеи пропадает ... и да все ставится в штатные места - зачем возиться когда за 2 часа можно по легкому срубить 4 тр даже потолок не разобрал ... отогнул и помял панель крышы ... вот такие люди работают в сфере обслуживания ... машину ремонтирую уже давно сам , газ пришлось тоже научится ставить и переделать за васей с сто ну и видимо сигналки тоже придется изучать ... чтоб по уму все было...
Mak8731
5 October 2019mobile
Опишу свою небольшую проблему и метод её решения. (Поиском подобного не нашёл, если кому будет полезно уже хорошо).
Итак, дано форд фокус 3 рестайл 1.5 Титаниум. Сигнализация СтарЛайн А95 БТ+GSM модуль (доустанавливал самостоятельно). Проблема - аккум при простое авто разряжается в 0 за 5-7 дней. Не зависит поставлено авто на охрану или нет. Если ездить каждый день проблем нет. Замер потребления в разрыв аккумулятора показал нормальное потребление в районе 0.05 А (после засыпания блоков).
Сначала подумал проблема в аккумуляторе, поменял аккум, с новым аккумулятором (12.8 в) за 4 дня напряжение просело до 12.1 в.
На просторах интернета нашлось несколько отзывов установщиков с подобной проблемой: все грешили на активированную в кан-модуле функцию Комфорт (поднятие стекол после постановки в охрану). Якобы при активированной функции сигналка спустя какое-то время будит кан-шину авто и блоки начинают усиленно жрать аккум.
С помощью инструкции на сайте СтарЛайна самостоятельно используя сервисную кнопку отключил указанную функцию и о чудо авто стоит третий день с напряжением на аккуме 12.8-12.9 в.
П.С. Обращался к официалам - сказали с аккумом всё ок, сигналка кривая (взяли 1000 за диагностику). Обратился к установщику (авторизованный дилер СтарЛайна) сказали прогоняйте авто, будем замерять токи утечки. На мой ответ, что ток уже сам замерял, там всё ок, сказали что значит с сигнализацией проблем нет, это авто кривой.
Вывод: хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай сам (естественно в меру возможностей).
alec67
5 October 2019
maguta
Добрый день! Начнем с малого.
В сфере установок дополнительного оборудования я, без малого, 20 лет. Подполковник запаса с двумя высшими образованиями и кандидатской в сфере радиоэлектроники.
1. Сертификат компаний SL, Пандора, Мега-Ф... может получить любой установщик работающий в ИП, сдавший минимум (в разных компаниях разный подход. В Стар Лайне сначала решение задач по почте затем онлайн с инженером компании).
2. Выбор установщика сложен и тернист. Наличие сертификата у фирмы не означает сертификацию того, кто устанавливает сигнализацию!!! Её могут крутить джаншуты из соседних гаражей (что чаще всего происходит при установках у ОД).
3. Компания Стар Лайн не производит обучение! Вас обманули.
4. При выборе сигнализации читайте внимательно. Ищите слово "ОПЦИЯ". Это то, что установщик сделает, но за доп плату.
5. Клиентская база нарабатывается годами. От знакомых друзьям, друзьям их друзей и знакомым друзей. Потерять клиентов легко, найти потом сложно. Люди идут к тем, кто гарантирует качество и функционал (у меня гарантия на установку до смены владельца авто).
6. Клиент всегда прав! Но... когда обсудит с установщиком ДО приобретения оборудования свои хотелки и желалки!
7. Блокировки двигателей по умолчанию входят в прайс установки.
P.S Сегодня устанавливал А93 GSM\GPS на новенький Солярис в присутствии хозяина 6 часов! В этой профессии главное не время установки, а качество. Еще час потратил на беседу с будущим клиентом с КИА Оптима (тоже только из салона). Пришел с работы в 6 утра, но это РАБОТА, а не халява за деньги.
Читайте внимательно тут https://can.starline.ru и тут https://install.starline.ru Если будут вопросы пишите тут https://support.starline.ru/communities/1-glavnaya-stranitsa И все у Вас получится. С уважением, Александр.
8.
maguta
alec67
Всегда снимал шляпу перед знатоками своего дела ...
Сам так же стремлюсь быть лучшим в своей сфере... в сфере ремонта пром оборудования ... но увы жизнь заставляет развивать в себе и другие качества не без помощи " добрых " людей... за ссылки спасибо !
ranearm
5 October 2019
alec67:
maguta
Все, что заявлено производителем-это возможности сигнализации, а реализация этих возможностей труд и квалификация установщика! Уважайте этот труд. Заранее обговорите свои хотелки и выдумки и плату за их реализацию. Тогда будет счастье К примеру...приехал Хайлендер на установку А93 GSM\GPS а на авто установлено 3 системы охраны различных типов с кучей блокировок. На удаление их ушло 5 часов с полной разборкой салона и половины моторного отсека. В пожеланиях на установку были включение с приложения подогрева зеркал и с брелка подогрева сидений. Мне производитель сигнализации заплатит или клиент за свои хотелки? Времени на авто ушло в три раза больше чем за стандартную установку.
Ну адекватный клиент заплатит, если ему заранее объяснить почему он должен больше заплатить, а не уже по факту выполненных работ.
sansko
9 October 2019
Всем привет! Объясните мне принцип работы старлайн а93, , в частности автозапуска. обходчик bp-03 оба ключа у меня. Авто фф3 титаниум 11года выпуска МКПП и кнопка запуска. Оставляю машину на программной нейтрали, ручник затянул, вышел из машины, закрыл на сигналку. Закрылась, заглохла. Запускаю с брелка, заводиться, прихожу, открываю, сажусь, жму тормоз, поворотники проморгали сколько то раз, брелок пропищал, машина дальше работает и я поехал. На другой день всё тоже самое, НО при нажатии на тормоз машина глохнет после того как промограют поворотники. Может 3 раза завестись с автозапуска и не заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, может 5 раз подряд глохнуть.
Это как?
maguta
9 October 2019mobile
sansko
Вы наверное зажигание забыли включить... ключом... после того как сели...
sansko
9 October 2019
maguta, я же написал - у меня кнопка .
Slllam
sansko
После посадки в авто надо не тормоз жать, а кнопку «start”. И уже потом тормоз.
sansko
9 October 2019
Slllam:
ага-ага, а как насчёт того что при одном и том же действии машина может спокойно ехать ,а может и глохнуть. Причём тут нажать кнопку "старт"? логично предположить, что опрос сигналки у меня стоит по тормозу, а не по кнопке, раз она после нажатия на тормоз начинает мигать. Да и нажатие на кнопку просто тупо выключит двиг.
Кароче я понял, тут гадать бесполезно, видать не рядовая фигня какая-то, надо сразу рулить к каким нибудь установщикам, пусть думают. Может лагает что то.
El_Mariachi
Я задолбался воевать со старлайном. S96 очень глючная пиликалка. Связь постоянно отваливается,автозапуск из приложения не срабатывает. Ставил в их фирменном сервисе. Теперь говорят вам надо прошивку обновить-2500 рэ в кассу. Зараза,вы ставите недешевый продукт,который глючит и еще за любое действие платить. Не орет при предупредительном ударе. Телефон молчит,пуш тоже. Узнаю лишь по сирене при снятии с охраны. Весь форум техподдержки с такими вопросами. Поеду ее нафик снимать.
nevidimij
10 October 2019mobile
по статистике новые продукта СЛ не очень уживаются с фордами, лучше брать что то из предшествующих
_Serega_
El_Mariachi
Все отлично работает.
У вас просто что то не правильно. Либо глюки с программным обеспечением либо с подключениями.
У меня стоит эта сигналка. Все отлично работает.
Обновите сами прошивку. Это не трудно. И с экономите.
