Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
720,2K
3,6K
27 September 2019mobile
OudWood
Отвалилась или перекачевала на "левую" опору )))
serg1983
OudWood
С виду нормальная опора, у меня вообще без пакета даже пришла, но с фирменной этикеткой. Брал в этом же магазине
OudWood
28 September 2019mobile
EkzZzo
Заказывал с направления NAS.
Vrace
OudWood
если не считать коробки от hutchinson, то это hitchinson
Веталь76
OudWood
Нет упаковки у этих опор в оригиганал.
Schuma
Hutchinson приходит в пакете. Нет коробок.
Веталь76
serg1983:
OudWood
Да, все так.
Замена опоры двигателя (сообщение #19151073) вот так.
Веталь76
OudWood
Опора 1811464 оригинал, ставить смело. Всё ок. У меня такая сейчас стоит. Проблем нет.
Sergey-ZZZ
28 September 2019
цитата (Веталь76)
OudWood
Schuma
Правая Hutchinson имеет коробку (брал дважды оба раза в коробке).
Левая в пакете и нижняя в пакете (Hutchinson).
OudWood
Спасибо всем за ответы, поеду ставить на авто.
Веталь76
-3
Sergey-ZZZ
Я видел только в пакетах, все опоры этой фирмы. Поэтому и написал что нет коробок.
У оригинала нет упаковки, ни какой.
Helga
Sergey-ZZZ:
Подтверждаю, в коробке правая опора
buly
28 September 2019
OudWood
Наклейка могла просто отпасть.
OudWood
3 October 2019mobile
Поставил на авто новую опору. Выглядит это так:
Скажите это нормально, что верхняя часть резиновой части деформировалась?
OudWood
Как-то не очень. Я такого и на старой не наблюдал...
Веталь76
OudWood
Это нормально.
Vrace
OudWood
у меня также,это норм. И зазор еще внизу у меня миллиметра 4-5
Sergey-ZZZ
4 October 2019
OudWood:
У меня также, поставил новую неделю назад..
serg1983
4 October 2019
OudWood
Правильно Вам подсказывают ребята. Я когда поменял новые 3 опоры, тоже такой маленький полупузырь образовался
serg1983
4 October 2019
Vrace:
Если бы у тебя не было внизу зазора, то и от подушки бы не было толка бы, она бы физически не смогла бы выполнять свои прямые обязанности
Vrace
4 October 2019mobile
serg1983
я думал поболее будет зазор
serg1983
4 October 2019
Видимо конструкторы посчитали, что такой зазор оптимален
ВладимирВарвин
4 October 2019
Vrace:
serg1983
Внизу, 4-5 мм, это нормальный зазор. Главное, чтобы он не уменьшался очень быстро. На плохой опоре, он уже за месяц с 5 до 2 мм уменьшается.
serg1983
4 October 2019
ВладимирВарвин:
Полностью с Вами согласен, а чтобы такого не происходило перед заменой гидроопоры, надо внимательно осмотреть остальные две опоры на причины усталости
Vrace
serg1983
205500 км пробег 2 остальные опоры в идеале, правую поставил хатчинсон, под кронштейном вино выбито фомоко думаю не подделка, брал в автодоке
serg1983
4 October 2019
Vrace:
Тут спорить сложно, но и в идеале они не могут быть на таком пробеге и за столько лет.
Как определил что в идеале?. просто по наличию трещин?. Это не проверка, а так ерунда.
Резина имеет свойства стареть ,рассыхаться, дубеть или наоборот становится мягче и.т.п.
Vrace
serg1983
вставлял отвертку, ну и трещин нет. Могут бережная эксплуптация
Веталь76
Vrace:
serg1983
Либо трасса.
serg1983
4 October 2019
Vrace:
serg1983
ну не поверю что за 200 с гаком тысяч резина как новая. Просто более 9 лет работал с резиной маслостойкой.
Либо трасса.
Виталий привет . На трассах, а особенно на обгонах на пониженных передачах, тоже нелегко достается подушкам, понятно что менее чем в городе, а особенно в пробках.
Vrace
serg1983
трасса 90% езжу и я один как хозяин
Веталь76
Vrace:
serg1983
Тогда вопрос исчерпан, по ходимости опор.
Если бы 90% пробки и город, то было бы максимум 100 тык. В два раза меньше. И пришлось бы заменить все 3 опоры.
