Разряд аккумулятора на FF2008 с ППП
Информацию данного (стартового) поста буду периодически обновлять, аккумулируя информацию из данной ветки и других по мере появления
К сведению владельцев рестайлов (FF2008) со штатным ППП.
У нескольких владельцев рестайлов с ППП обнаружилась проблема с постоянным разрядом аккумулятора до нерабочего состояния.
Один из симптомов - не гаснет экран БК через положенное (40-50 минут) при выключенном зажигании.
Возможно, для проявления эффекта необходимо использование режима БК "запуск ППП по расписанию".
Описание проблемы читайте в ветке Проблемы с штатным ППП - начиная с моего поста по указанной ссылке и ниже, а также в данной теме.
С большой вероятностью это проблема в прошивке штатного БК (приборной панели) - ФМК решает по RECALL 8S199 (см.письмо ФМК в конце поста)
Подробности
Добавлено в марте 2011 года
Если у вас нормальная прошивка, но АКБ все равно просаживается, и есть климат-контроль (КК), то рекомендую рассмотреть вариант отключения вентилятора КК в режиме автономной работы ППП, так как основная часть энергии АКБ в автономном режиме ППП в этом случае идет на работу двигателя вентилятора КК, что во первых снижает заряд АКБ, а во вторых тратит тепловую энергию ОЖ на прогрев салона, замедляя прогрев самого двигателя (увеличивая время работы ППП).
В итоге имеем теплый салон и разряженую АКБ
подробности см. тут
Что можно доделать на новой машине? (сообщение #6975820)
ППП, зарядка аккумулятора, аккумулятор, АКБ, предпусковой подогреватель, зимняя эксплуатация
Grigory2008
1 December 2008
71,5K
IgorS1
26 September 2019
Интересно, на тех машинах, где происходила замена прошивки на новую, ток покоя ППП до перепрошивки был больше 2 мА?
Explorer
26 September 2019
I
IgorS1:
Может вы знаете, что может на плате давать такой ток?
На самом деле, причин может быть много. Повышенный ток говорит лишь о том, что в блоке есть неисправность.
Grigory2008
26 September 2019
Дальше лучше в спрашивать в профильной теме Проблемы с штатным ППП там посещаемость больше
