Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
383,1K
1,8K
Rome163
30 August 2019mobile
Подскажите, стоит сигнализация оказывается starline а93 2014 года, а не как указал выше а 63. Была подключена аналоговым способом. Сейчас требуется подключение вновь, но хочется это сделать через кан шину. У меня на блоке 4 пина, как понимаю требуется доп модуль, но они отличаются 2can master, 2can 2 lin и can lin. В чем особые отличия до сих пор не понимаю и будут ли они все работать с моим блоком. Авто фф2 2008 титаниум. Зима близко))
leha-ld
31 August 2019mobile
Кто нибудь устанавливал сигнализацию ZONT? Какие сложности при установке и как вообще в целом сигнализация?
leha-ld
Хорошая сигналка, стояла у меня. Проблем не было с ней. Глянь Всё о сигнализации ZONT
max977
13 September 2019mobile
Хелпуйте, ставлю сигналку аналоговым способом, не могу найти провода центрального замка и концевиков двеверей и багажника . Машина форд фокус 2 рест 2008г испанец
Rome163
14 September 2019mobile
max977
Мне подключали непосредственно в водительскую дверь Центральный замок
autostudio.ru
22 September 2019
Модули 2can master и can lin, работают с блоками первого поколения А93, но найти их практически уже не возможно.
2can 2 lin и 2can lin работаю с последним поколением.
Советую заменить систему , заодно и бесключевой обходчик будет.
Rome163
23 September 2019mobile
autostudio.ru
На авито проскакивают объявления. А если не заменить с помощью can lin я не добьюсь обходчика?
Rome163
autostudio.ru
А если блок просто поставить нового образца, разъемы одинаковые будут? Чтоб оставить антенну и все провода
metel
23 September 2019
Rome163
под антенну, СИД и кнопку разъемы одинаковые
Rome163
metel
Получается могу купить нового образца a93, купить модуль 2кан 2лин и подсоединить к имеющимся проводам? Брелоки тоже подойдут?
autostudio.ru
23 September 2019
Добрый день.
Да по проводки блоки старого и нового образца одинаковые. Отличие только в разъёме подключения CAN , у вас 4 пиновый , на новых 8 пиновый. Поэтому можно заменить блок и антенну на старую проводку и до подключить CAN шины.
autostudio.ru
23 September 2019
Да можно заменить только блок , антенны и брелки А93 одинаковые.
Rome163
autostudio.ru
Спасибо буду искать бу блок и 2кан2лин модуль
Единственное отличие брелоков это расположение машины горизонтальное и вертикальное. Думаю не критично?
autostudio.ru
23 September 2019
Да это не критично. Немного разный функционал настроек и информации на брелках. Но старая антенна с брелками тоже работают, иногда прошивку надо заменить.
Rome163
autostudio.ru
А это затратно обновлять?
metel
23 September 2019
Rome163
я не пойму зачем тебе вообще все это? Если только ради подключения по КАНу, то я могу тебе подогнать старый Старлайновский модуль CAN 100. Внедришь его и будет у тебя сигналка по КАНу.
Rome163
metel
Кан плюс обходчик. Не хочется оставлять вторые ключи так как нужны. Да и в проводку врезаться больно не хотелось бы
autostudio.ru
23 September 2019
Это можно сделать как самому, так и подъехать поможем.
doverie72
19 October 2019mobile
Здравствуйте, прошу немного проконсультировать, Фокус 2, рестайл, 2008г, 1.6, АКПП, титаниум, штатная кнопка старт-стоп. В сервисе установили Шерхан 11 по кан, слэйв работает, ключ с меткой засунули под панель. Проблема такая: заводишь автозапуском с брелка, прогревается, открываешь с брелка - сразу глохнет, приходится снова заводить. Сразу когда поставили сигналку было по другому: заводишь автозапуском с брелка, прогревается, открываешь с брелка , жмешь педаль тормоза - глохнет, опять заводишь, переделали когда возмутился что не хочу дважды заводить, теперь глохнет при снятии с охраны. Подскажите пожалуйста, можно-ли сделать так чтобы два раза не заводить?
autostudio.ru
23 October 2019
Добрый день.
Шерханы мы не ставим и подсказать точно не смогу, может подскажут кто устанавливает эти системы.
Но на многих системах других производителей с использованием второго ключа это делаться.
doverie72
24 October 2019mobile
Ставили представители Шерхана, один ключ для автозапуска где-то внутри машины, но утверждают что перехват зажигания невозможно сделать.
autostudio.ru
24 October 2019
Значит у Шерхана нет такой гибкости настроек и пунктов, как у других производителей. Значит нельзя.
Tovich
9 November 2019mobile
Поставили мне pandora dx 9x на мой фф2 2007 пб5 гиа. Остались несколько моментов:
1. Пандора не ставится/снимается фордовским брелком
2. С пандоры на открывается замок багажника
Автозапуск работает как надо, ключей в машине нет.
VIkRK
11 November 2019mobile
Сегодня ставил dx9x себе на ff2 trend 2006
Автозапуск не работает(((
Не видит ручник не по can не по pin4 (синий провод)
Tovich:
Если вас не затруднит кинь файлик настроек, заранее спасибо
Tovich
Так ведь я не сам ставил, а установщики...не знаю где этот файл взять. Автозапуск работает без проблем, но у меня автомат, может в этом дело? По управлению штатным брелком, сказали, что работать не будет, мол на фф2 такого функционала реализовать нельзя. Для багажника нужно тоже что-то не стандартное мутить, т.к. зону пандора отключает, а вот сам замок не открывает и при этом штатная пб5 о том, что зону надо снять с охраны не знает. В общем забил я на эти вещи, в принципе если не пользовать штатный брелок (а и не зачем выходит), то всё работает хорошо. Окошки поднимает, автозапуск, дальность брелка радует.
VIkRK
11 November 2019
Файл можно взять через программу AlarmStudio или c телефона PandoraСпец.
А у установщик есть возможность спросить ... они к цепям зажигание, АСС, стартер как подключались?
И версия прошивки на сигналке какая?
Tovich
Попробую спросить, не знаю ответят ли... Версия 3.21 (самая свежая).
rjyjdfkjd3518
Добрый день,кто в теме!Никто не подсоединял штатный ППП "Эберспехер"к сигнализации Pandora dx 9x, к какому проводу ППП цеплять?Tovich
Да,у меня кажет,что самая свежая!
metel
11 November 2019
rjyjdfkjd3518
штатный управляется по КАН. В Пандоре не заявлено управление, в Старлайне да.
rjyjdfkjd3518
metel
Спасибо,надо будет попробовать!
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
