Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
442,7K
2,7K
weeman92
30 August 2019
Уважаемые знатоки, подскажите может кто сталкивался, а то уж больно не хочется разбирать всю машину😃
Машина: FF1 седан 1999г. Европа, Зитек 1.8, 115л.с, механика.
Проблема следующая:
Не горели габариты, два передних и один задний правый. Ну думаю, лампочки перегорела. В итоге оказался предохранитель. Меняю предохранитель, включаю вышибает, поставил побольше=)
Вообщем если кратко после замены всех лампочек и предохранителей у меня теперь такая ситуация. Включаю габариты: включаются габариты и дальний свет, на приборке тускло горит значок дальнего свет.
Включаю ближний: включается ВСЁ и габариты и ближний и дальний свет. На приборке ярко горит значок дальнего света.
Включаю дальний: отключается ближний свет габариты остаются гореть
Понимаю, что сложно понять, пока не увидишь, но вдруг кто прочитает и поймет. Спасибо.
max_470
30 August 2019
weeman92
Проверь переключатель света и рычаг управления дальним и поворотниками. Может, где проводку перебило..
weeman92
30 August 2019
max_470:
Пойду попробую снять переключатель света
short_circuit
30 August 2019
на БС-ДС есть реле. Можно их позамыкать и посмотреть, что происходит
weeman92
30 August 2019mobile
short_circuit:
Если отключить предохранитель правой стороны габаритов, работает все правильно. При подключение предохранителя начинается включаеться все
short_circuit
30 August 2019
я бы предположил отвалившуюся массу в переднем или заднем фонаре, вот оно и перетекает отовсюду и везде
weeman92
short_circuit
Спасибо, за дельный совет, разберусь, обязательно отпишусь.
short_circuit
31 August 2019
удачи. По идее, отсоединив проблемный фонарь, эффект должен прекратиться
max_470
4 September 2019
мужики, всем прувет. Подбирали сегодня товарищу машину Форд Фокус 1 рестайл. Машина по кузову огонь, но есть ошибки по машине:
B1244 — Неисправность реле цепи стеклоочистителя заднего стекла.
B2256 — Короткое замыкание на массу электрической цепи реле обогрева лобового стекла.
P1635 Tire/Axle Out of Acceptable Range - параметры шин\моста вне диапазона.
Машина седан, заднего стеклоомывателя нет! Обогрев лба работает, проверяли. По последней ошибке вообще фиг пойму, что это.
Прошу помощи, комрады.
short_circuit
5 September 2019
а Вин в компе совпадает с фактическим под стеклом? может, комп от сарая/хэтча? К чему это я? а к тому, что у нас, мусора, при любых рег. действиях, подключают ОБД2 сканер, и сверяют ВИН. Если расхождение - машина уходит на экспертизу. За счёт покупателя. И хорошо, если они признают только замену компа - будет запись в ПТСе. А если признают повреждение ВИНа - вплоть до уголовки.
max_470
5 September 2019mobile
short_circuit
Хорошее уточнение. Проверю!
Но! Такой нюанс, ошибки по блоку ГЕМ. А вин же в модуле PCM, ЭБУ по-нашему. Уточню, что это рестайл. У него уже цифровые шины появились и ГЕМ блок. А не блок предов под левой ногой водителя.
short_circuit
5 September 2019
на дорестайле всё это тоже есть
max_470
5 September 2019
short_circuit
на доресте - нет ГЕМ блока. там блок предов плюс модуль центрального таймера.
А на ресте - в ногах пассажира расположился GEM, как и на втором и на третьем фокусе до сих пор.
short_circuit
5 September 2019
ну ок, видимо, я обозвал оным, опциональный "блок комфорта", который втыкается сзади в салонный блок предохранителей
max_470
6 September 2019
По итогу, от данной машины было решено отказаться. У нее свет салонный еще не горел при открытых дверях. Кто-то там в электрику лазил. судя по всему. Нашли другой аппарат, с бортовиком и климат контролем 🙂
weeman92
8 September 2019
short_circuit:
Отсоединял, и по очереди и все вместе, не помогало.
Нашел проблему. Всем спасибо за советы!
Проблема была в колодке проводов правой фары.
Фото прилагаю.
Рабочая левая колодка с защитной пластмасской:
Проблемная правая. Пластмасска потерялась и пины касаются друг друга😩 :
Проблему решил так:
И вся электрика, связанная со светом, заработала как часы!🤩 🥳
kaktuss69
8 November 2019
Привет. Нужна помощь. Не горят габариты , подсветка приборов и подсветка на рычаге переключения передач. Посмотрел схему , предохранители F57 F58, в порядке, насхеме ещё задействован пред F32, но он тоже целый. Подскажите куда копать? Выключатель?
citrusrus
11 November 2019
kaktuss69
А сами лампы ? Начинать надо от простого к сложному. Снять одну и посмотреть что с + и массой.
Замирович
12 November 2019mobile
zetectim
Черно коричневый провод массы на АКБ. При ее отсутствии были такие траблы. Обломилась внутри жила и были танцы с бубнами. Было это на предыдущем фокусе после дтп. На этой машине сразу полез проверил зачистил изоляцию и алга
kaktuss69
13 November 2019
А сами лампы ?
Лампы в порядке., проблема полурешена, сгорел пред F30. Ктобы мог подумать, хотя ни где о нём не говорится.
saniaga29ru
8 December 2019mobile
Всем привет. Такая проблема бывает. На ходу глохнет,но электрика работает. Один раз прямо на переезде встал. Тупо двигатель сам отрубается. У меня фф1америка аккп
Gild
8 December 2019
saniaga29ru
Проверь сам датчик который с маховика считывает информацию или проводку к нему. (датчик коленвала)
short_circuit
9 December 2019
saniaga29ru
а я бы вывел на манометр давление топлива, и покатался бы с манометром под стеклом. Вероятно помирание б-насоса
short_circuit
9 December 2019
ошибки есть? можно начать с их считывания
zapbarov.marat
9 December 2019
Всем добрый день,автомобиль форд фокус 1 рестайлинг(европеец).Проблема такая,после того как завёл машину,всё работает,но минут через 5-10 выключаются поворотники(аварийка работает),дворники на первой скорости перестают работать,и обогрев стёкл перестаёт работать.Подскажите куда копать?предохранители проверил все
samus1993
11 December 2019
zapbarov.marat
каждый раз так после запуска двигателя?
foximilio
11 December 2019mobile
Я бы смотрел стрекозу и реле
zapbarov.marat
12 December 2019
кто-нибудь снимал монтажный блок предохранителей на форд фокусе 1?
max_470
13 December 2019
zapbarov.marat
Ну ты что. С 1999 года по сей день никто не разу не снимал ничего на данной машине. Это ничего, что на форуме столько разделов, отчетов и фотографий.
Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
al_petrov
22 December 2019mobile
Всем привет . Подскажите в чем может быть проблема .
Выключаю двигатель , на приборке загораются индикаторы , масла, подушки, двери . Высаживается аккумулятор ( аккумулятор новый) Форд фокус 1 USA 2.3l
