Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
holy-fzi
27 August 2019
Anikiy:
Грядки хорошо из ДПК делать. Но мне больше "итальянский огород" нравится, типа такого:
круто конечно, но газона нет, сплошной бетон... ухода меньше, но и смысл дачи теряется, мне так кааатся)
посмотрел ценник... ДПК - террасная доска??? если да то это вообще не бюджетно... у нас стоимость 1 листа ацеида 150*30 около 120р. уголок 20р, винты и гайки с шайбами сколько-то... в общем суммарный бюджет на эти грядки вышел 3500р (ничего не было, вс покупали).
а тут одна доска стоит как крыло от боинга)
holy-fzi:
круто конечно, но газона нет, сплошной бетон... ухода меньше, но и смысл дачи теряется, мне так кааатся) |
Возможно и так. Но это, несомненно, удобно.
Anikiy:
Но это, несомненно, удобно. |
Конечно удобно, когда за пучком петрушки можно в тапочках сбегать, а не галоши надевать.
Куда деть 60 литров жижи из системы отопления?
18 September 2019mobile
Что залито поди не известно.
Теплый дом. Че там? Жижа на этиленгликоле, наверное.
Этиленгликоль попробуй в клубный сервис, у них унитаз покрепче.
если этилен то это яд. если пропилен то ничего страшного, можно разбавить водой и вылить в канашку.
XXmaxx
Дело в том, что на канистре (нашел старую) не указано. Но, вроде как на новых Этиленгликоль...
Да в любом случае в канализацию. так как все идет на очистные. самое главное не в землю.
XXmaxx
Добрый ты за чужой счет. Этиленгликоль в канализацию не надо, это бяка, её отдельно собирают и утилизируют.
XXmaxx
Добрый ты за чужой счет. Этиленгликоль в канализацию не надо, это бяка, её отдельно собирают и утилизируют. |
Очистные все стерпят, кроме удара ядерной ракеты, там очищается еще не такое г...но.
А сдать можно, только объем не тот и деньги платить наверное надо.
VortexКонтору могу поискать в г Тверь , менял на одном объекте , только там 6 тонн было этого добра.
в автосервис отдай, они либо сдадут в утилизацию либо сожгут в печке которая на масле работает
XXmaxx
Да, я уже обзвонил несколько контор - 6 р 1 кг, но 60 кг их не интересует - мало )))
yurza
Надо в разведку сходить, может кто и возьмет.
Дальнобойщик
22 September 2019mobile
Парни, а кто юзает керамические угольные грили? Есть кто, кто проводил тщательное исследование-подбор на предмет юзабилити-востребованность между производителями и по ассортиментной линейке? чот загорелся биггринэггом - хочу эльку, но на нее уже жаба конкретно душит, а эмка кажется маленькой. Смотрю в сторону других производителей, вроде ценник почти тотже, но поменьше. Но эгги вроде как законодатели должны быть поудобнее, со своими запатентованными фичами. А с другрй стороны, может есть что-то что в два раза дешевле и в стопиццот раз удобнее.
Anikiy
26 September 2019mobile
Вопрос к уважаемому сообществу дачников. Необходимо окрасить заржавевшую часть печи кремнийорганической эмалью. Проблема в том, что эта часть чугунная, с большим количеством пор, удалить ржавчине из которых механическим путём нереально. Не начнёт ли краска вспучиваться от плохой подготовки поверхности?
Краска обычная недорогая, DALI из леруахи.
yurza
Anikiy
Удали химическим путем, ортофосфорной кислотой например из колы
Или преобразователь ржавчины, Цинкарь, Химик и прочее
yurza:
Удали химическим путем, ортофосфорной кислотой например из колы Или преобразователь ржавчины, Цинкарь, Химик и прочее |
Как-то нет у меня уверенности, что по преобразователю эта краска нормально ляжет. Написал производителю, может ответят...
Anikiy
а обезжиривателем пройтись после преобразователя или вайт спиритом каким нить подходящим для разбавления эмали
ПадЪ:
а обезжиривателем пройтись после преобразователя или вайт спиритом каким нить подходящим для разбавления эмали |
Можно, но опять-же, как одна химия будет реагировать с другой химией я предсказать не берусь. В этом и проблема. И опытных в этом деле товарищей тоже нет, у которых можно бы было спросить.
Anikiy
тогда бери сразу краску 3 в 1 она по ржавчине наноситься у Дали есть такая и стоит дешевле Хаммерайта
ArachniD
26 September 2019
AnikiyМожно такой попробывать:
https://pechnoy-center.ru/shop/gruntovka-g-77-te...aminov/
Сверху зачистить, а поры залить грунтовкой, или, если не сильно эта часть нагревается обычной грунтовкой для металла
Эта часть сильно нагревается. Это верх печки.
yurza:
тогда бери сразу краску 3 в 1 она по ржавчине наноситься у Дали есть такая и стоит дешевле Хаммерайта |
3 в 1 она не термостойкая. А у меня печка.
Anikiy
26 September 2019
Производитель выслал мне инструкцию по применению. Там написано, что ржавчина должны быть удалена механическим или химическим методом. Без конкретики. Так что, думаю, можно будет любым преобразователем обработать и все.
И, кстати. На банке написана температура нанесения выше +10. Поэтому я, собственно, и паникую, ибо либо я её крашу в эти выходные, либо я её крашу уже весной
А в инструкции по эксплуатации температура нанесения от -30 до +40, с обязательным исключением образования конденсата. Так что, получается, можно и зимой красить
Anikiyобрати внимание на преобразователь, они бывают которые надо смывать и которые не надо смывать (нейтрализовать действие кислоты)
я так красил суппорта на паджеро термокраской
yurza:
обрати внимание на преобразователь, они бывают которые надо смывать и которые не надо смывать (нейтрализовать действие кислоты) я так красил суппорта на паджеро термокраской |
Уже обратил. Те, которые смывать не надо, на основе уайт-спирита и подобных растворителей. А в инструкции к краске написано, что они не совместимы. Поэтому придется обычными, потом водой промывать, потом сушить... Короче гемор редкостный предстоит.
Anikiy
Надо прокалить перед окраской.
Мишуха:
Надо прокалить перед окраской. |
Что имеется в виду под "прокалить"? Просто протопить, или докрасна нагреть?
Anikiy
Как минимум до эксплуатационных температур.
