Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Здравствуйте, можно ли перешить приборную панель, чтоб вместо температуры на улице показывалась температура двигателя? Мне это важно, потому что пока приходится запускать вентилятор вручную.
26 August 2019mobile
alienxp
Если изобретёте соответствующую прошивку, то можно. Но о готовых решениях с подобным функционалом я не слышал. Можете перед каждой поездкой заходить в тестовый режим БК и тогда во время поездки можно будет видеть температуру ОЖ в реальном времени. Либо если у вас рестайловая приборка, то прошить её на отображение реальной температуры ОЖ температурным указометром.
aleksej458
Всё это проверял))) лямбда может быть? Как её проверить?
Amaton
alienxp:
Здравствуйте, можно ли перешить приборную панель, чтоб вместо температуры на улице показывалась температура двигателя? Мне это важно, потому что пока приходится запускать вентилятор вручную. |
Может купить elm и вывести данные параметры на смартфон?
Aleshintcev1986
ExplorerПри езде по трассе прогрета хорошо.
aleksej458
А сколько у вас это "на холодную" длится? Просто лямбда достаточно быстро выходит на режим, пара-другая минут, если ехать. А так сигнал можно с неё снять. Ну или вообще отключить для проверки.
Murskovtem
Добрый день, машина форд фокус 2 1.8, появился сильный жор масла после очередного ТО. Делал раскоксовку и чистку демиксидом, жор всё увеличивается, мерил компрессию в 3-х горшках 15,5 в одном 14,залил масло в этот горшок, компрессия поднялась до 20. Как понять без вскрытия кольцам или колпачкам пришол конец. Ремонтировать особого желание нет!
И ещё пропадает тяга, появляются рывки при 2700-2900 оборотах
Amaton
Murskovtem:
И ещё пропадает тяга, появляются рывки при 2700-2900 оборотах |
Обычное дело. В лучшем случае - колпачки, клапана - это не так дорого. В худшем кольца. Время пришло. Если жор увеличивается, скорее кольца. Колпачки не так много жора дают.
aleksej458
По мере прогрева на холодную машина не узноваемая едет достойно))) просто раньше как-то мало внимания на это обращал, а тут остановился покурить машину не глушил и работал кондиционер около машины стоять не возможно дует от неё горяченным воздухом(жара сейчас около 40С) так вот нужно было резко тронуться, а тут не то что затуп а мычание и разгон до 60 как на велосипеде
Murskovtem
Сколько могут дать колпачки
Есть ли смысл делать раскоксовку и промывка лавром
Amaton
Murskovtem:
Есть ли смысл делать раскоксовку и промывка лавром |
Грамм 200-300 лишних на 1000 км. Не больше. Скорее всего раскоксовки не помогут. Кольца ведь не только залегают, но и теряют свои свойства. Ток капиталка. Там и ещё что нить вылезит.
MurskovtemЕсли компрессия так возрастает, то как минимум клапана ещё держат. И при большом жоре в большинстве случаев виноваты кольца.
Aleshintcev1986Вот так примерно должно быть при установившихся режимах:
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 3) (сообщение #18982392) Чем меньше размах волнистости сигнала по амплитуде со второй лямбды, тем живее кат.
Troya
Автомат? Может перегрев АКПП?
aleksej458
Мычание это бедная смесь.
Смотри бензонасос, и все же чистоту радиаторов.
aleksej458
Короче, если у вас позитив "на холодную" длится больше пары минут, тем более жара 40 градусов, то это вряд ли лямбда, так как она у вас уже должна давно работать. При жаре и заметных тупняках рекомендуют чистить радиаторы, как уже выше сказали. И да, вы не написали проверяли ли давление топлива в динамике.
JohnnyRock
gnom_61
У меня тоже плафон оказывается сломался. Вот только цена на новый космическая. В районе 3к рублей. Я шоке.
vvvk99
Здравствуйте. Помогите разобраться пожалуйста. ФФ 2 2010 рестайл, хэчбек, дизель. В момент включения любой передачи, кажется что сцепление не полностю выжато , на первой даже трогается на 1 см. примерно. Но если выжать сцепление и подождать 3 секунды етого нету. Пробывал прокачать раз 6 подряд ,цкадждый раз одинаково выходит чучуть воздуха.
vvvk99
Корзина сцепления может лопнула.
JohnnyRock
У вас видимо хэтч... Б/у можно за 600 р. купить. И всё-таки не плафон, а патрон, елы-палы)
JohnnyRock
Да Хэтч. Конечно патрон. А где б/у можно поискать. Точнее может есть ссылки ? На разборке нету у нас
Ну я на разборках в Питере смотрел. Ссылку кинул в личку, там есть доставка. Хотя за такие деньги за патрон имхо легче соорудить колхоз.
JohnnyRock
Я у нас только что всю фару в отличном состоянии за 2 к взял. Но за ссылочку спасибо. Сохранил на всякий случай.
Kilik
Здравствуйте, появился вопрос, установил себе AUX отдельным проводом в пустую заглушку на панели, но вот эти два проводка так и остались просто висеть чем мешают визуально. Что это за провода и важны ли они или можно их просто оторвать от этого пластика и забыть о них.
JohnnyRock
У нас на разборке нашлась.
Troya
Вопрос по МКПП 2.0 фокус 2006. На холодную коробка туго включает передачи, порой в движении первую не воткнуть, как будто во что то упирается. Как прогреется то мизинчиком тык тык все передачи в движении легко. Масло в МКПП посюменял, было старое и чёрное как нефть.
Под эту аббревиатуру можно подогнать еще с десяток контор. Не мешало бы прочитать сообщение по которому ответил, а потом уже нести про оптику.
MagicBunny
Всем привет, кто что может по свечам сказать? Отходили где то 50т. км.
Не понравилась самая левая свеча. И ещё полгода назад поменяные ВВ провода погрызаны малость, неужели крысы??
ValmontЯ конечно с пастой ГОИ дело имел только 1 раз, но первая же ссылка в яндексе описывает успешный процесс полировки пластиковых фар пастой:
https://www.drive2.ru/l/4899916394579313693/
Плюс википедия говорит, что паста применяется для твердых пластиков и стекол.
