Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
973,1K
2,9K
Rosso
19 August 2019
Всем привет . Раньше в жару переставал работать экранчик на приборке , после остывания все было нормально . Сейчас снова жара, но теперь он не тухнет , а прыгают иероглифы . Симптомы , что пора разбирать и паять?
ejik78
19 August 2019
Rosso:
Для начала сними экран и почисти контакты
если не помогло , то только менять .
xakvolt
20 August 2019
ejik78:
8 и 7 это ДУТ
спасибо🤝
A_L_B_A_N
21 August 2019mobile
Ребяты, выручайте!
Высыпало много ошибок, двигатель не исправен, разгон уменьшен, кпп неисправна, потеря связи с генератором и т.п., но машина заводилась, ехала, стрелки были в нормальном положении(не упали), по симптомам сразу подумал на разъём приборки. Разобрал, пропаял, поставил на место и тут сюрпрайз, приборка запищала, написала что КПП неисправна, двигатель неисправен и заморгала лампочкой эмобилайзера и теперь машина не заводится вообще. Кто сталкивался с таким, что делать? Машина пипец как нужна, HELP!
ff 2+ 1.8 tdci
АНДРЕЙ1973
21 August 2019
купить панель на разборе и поменять. или эту ремонтировать, смотреть пайки. если время дорого, отдать в сервис, все сделают.
A_L_B_A_N
АНДРЕЙ1973
Просто её поменять не выйдет, надо из неё вытащить данные о пробеге и прописанные в ней ключи и надо в новую всё это зашить, в нашей деревне подобных мастеров нет, да и не факт что дело в приборке.
sam1509
23 August 2019mobile
A_L_B_A_N
Ищи косяк в своей же пайке, полюбому что то коротнул пока поял.
RIM1985
25 August 2019mobile
Здравствуйте. Нужна подсказка.
Имею FF2 2007 межрест АКПП. Имеется стандартная проблема с датчиком температуры. Хотел прошить, как описано здесь https://www.drive2.ru/l/8014989/. Есть клубный ELM, скачана последняя прога у civil. Все подключается без проблем, но на моменте прошивки пишет, что данная приборка не поддерживается.
Подскажите направление.
raid3r94
26 August 2019mobile
Здравствуйте ответит кто то?
АНДРЕЙ1973
26 August 2019
скорее всего, это и есть ответ.
sam1509
RIM1985
Эти приборки не шьются, прошить можно только рестовую приборку (т.е. с 2008 г.в.)
A_L_B_A_N
26 August 2019
sam1509:
Всё оказалось проще, долго с электриком искали проблему, он прозвонил всю CAN шину(всё в порядке), и не смог подрубиться ни к одному модулю, потом через FORScan сделали инициализацию модулей и всё заработало. Так что клемму нужно обязательно снимать!
RIM1985
sam1509
Спасибо. Значит займусь вопросом замены приборки
xoxol.maken
29 August 2019
Всем привет,подскажите как подключить приборку на столе чтоб функционировала? приборка межрестайл с красной подсветкой КПП автомат какие пины нужно задействовать?
ejik78
29 August 2019
xoxol.maken:
Панель приборов (сообщение #16331152)
xoxol.maken
3 September 2019
ejik78:
спасибо!!! Большое)))
Darvin163361
6 September 2019mobile
Всем привет! Подскажите, приборная панель при включенном свете, когда притухает яркость, яркость иногда может мерцать, в чем может быть проблема? Сталкивался ли кто нибудь с этим?
sam1509
8 September 2019
Добрый день всем!
Как и у многих, у меня из-за приборки появилось куча ошибок при диагностике, надо было пропаивать приборку. С этим у меня проблем нет, перепаял их уже кучу, часто ко мне с этим обращаются. Пишу эту запись, что бы поделиться с вами информацией об одной очень интересной вещице.
Речь идет о плате расширения приборной панели Dash+ FF2 by DRUM1987 для рестовых приборок ФФ2. Почему то на FFclub про нее инфы нет, я думаю эта вещица будет многим интересна!
В общем вместе с пропайкой я решил сделать небольшой апгрейд приборки. На Drive2 есть парень, зовут его Владимир, он и изобрел данное чудо! В общих чертах про нее можно прочитать тут. Есть две версии платы, для малого экрана и для большого. У меня малый экран, по этому речь пойдет о малом.
Как ее впаивать очень подробно описано в этой статье. Добавлю от себя, без хороших навыков пайки и без хорошего паяльного оборудования лучше не браться за это, обратитесь к профессионалам!
Перед внедрением этого устройства, приборку необходимо прошить версией 509 by quicky, на других прошивках будет работать только тест стрелок при включении зажигания, никакой инфы на дисплей выводиться не будет.
Сама плата приходит в таком виде:
Процесс впайки, все делаем строго по инструкции:
Готовый результат выглядит так:
Подключаем и устанавливаем приборку в машину, включаем зажигание и если все сделали правильно, то видим следующее:
Все стрелки проходят круг почета, на дисплее загорается картинка ST! Если зажать вверх бегунок на левом подрулевом переключателе, то заходим в дополнительное меню.
Появляется окно с параметрами двигателя:
Изначально стоит три параметра, на малый дисплей можно вывести шесть параметров (на большой дисплей, по моему можно вывести 15 параметров).
Нажимаем бегунок на левом подрулевом переключателе вниз, появится окно диагностики РСМ:
Если зайти в пункт "READ ERRORS", то появляется список ошибок которые имеются в блоке РСМ, если таковые имеются.
В пункте меню "CLEAR ERRORS" можно все эти ошибки стереть.
В этой статье описан софт, с помощью которого можно менять конфигурацию платки. На данный момент программка немного отличается от той, что описана в этом посте, но разобраться там легко, все интуитивно понятно!
В этой программке можно выбрать список параметров двигателя для отображения, настроить счетчик ТО (этот счетчик считает как километраж, так и моточасы!), поменять картинку, которая высвечивается при включении зажигания и настроить параметры работы платы.
Картинку необходимо заливать МОНОХРОМНУЮ С РАЗРЕШЕНИЕМ 114х80 если залить картинку с другими параметрами или не монохром, то можно положить плату. С этим надо быть очень аккуратно и внимательно!!!
В общем всем у кого рестовые приборки я очень рекомендую данную вещицу, а у кого дорестовые, ставьте рестовые и впаивайте Dash+, не пожалеете!
Так же установил еще и шкалы аля ST, приобретал их у этого парня. Очень освежило авто, смотрится бомбически!!!
Записал небольшой ролик, демонстрирующий работу приборки:
На этом все, думаю эта информация заинтересует многих, возможно модераторы вынесут ее в шапку темы!)
RIM1985
8 September 2019mobile
sam1509
Какова цена данного модуля?
sam1509
RIM1985
2000 + пересыл. Я считаю цена за такой функционал вполне адыкватный!
sam1509
2600 за полный, функционал, если быть точным.
sam1509
Ну это наверное с пайкой?
sam1509
Не. Это со счётчиком моточасов и пробега до следующей замены масла.
sam1509
А я думал это на всех платах есть! Надо с автором связаться!)))
xoxol.maken
18 September 2019mobile
Ребята подскажите пожалуйста, у меня приборка межрестайл автомат фото прилагаю, и есть межрестайл
И есть межрестайл с механики без экрана ,только пробег где показывает маленький экранчик возможно их скрестить сделать одну , короче этот экранчик туда перенести ??? Кто сталкивался подскажите???
Romashko
20 September 2019
xoxol.maken
Так поставьте сразу с двумя экранчиками.
xoxol.maken
24 September 2019
Romashko:
Так просто в продаже была с одним!
umnicus
29 September 2019
Всем привет)
Я обслуживаю фокус родителей, и вот появились ошибки, про которые бы хотел спросить)
Машина покупалась новой в 2005 году, сейчас пробег 99 тыс. км.
— Просканил адаптером els27 и получил ошибки P0460-63 и U1900-20. После этого сбросил их, через 100 км проверил, ошибка U1900-20 снова вылезла. При этом никаких чеков не горит, машина едет нормально.
— Замерил разгон до 100км\час через TorquePro и вышло 12 секунд, что многовато для 2 литров…
В связи с этим вопросы:
1. Ошибка P0460-63 (Неисправность электрической цепи датчика уровня топлива) при каких обстоятельствах возникает? Имеет ли смысл профилактически снять бензонасос и заменить сетку как это было сделано тут www.drive2.ru/l/9482877/ ?
2. Ошибка U1900 — 20 — EPS — модуль электрогидроусилителя (на ффклубе прочитал), она снова появилась, я вспомнил, то когда едил эти 100 км, так как я на механике уже год не езжу, было пара случаев, когда машина почти глохла, на приборке лампочка оранжевая загоралась, но так как я успевал там газу поддать и сцепение отпустить, то не глох и ехал дальше. Так же в интернете пишут что ошибка U1900 в целом из-за плохой пропайки приборной панели, надо пропаивать. Вообщем вопрос вот в чем — если чека нет, машина нормально ездит, значит ли это что скоро чек вылезет? Данная ошибка из-за гидроуилителя или пропайки все-таки?
3. Как бы разгон порезвее сделать? В какую сторону смотреть? Воздушный датчик прочистить? Или сетку в бензобаке заменить?
Спасибо)
dimati10rus
16 October 2019
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался? Полетела приборка, решил поменять, под рукой была халявная приборка с АБС, у меня АБС нет. Читал где то, что надо какой то провод на массу закрепить, а то лапма АБС и ручника постоянно горят, так это и может кто точную инфу подкинет. Спасибо.
4 people online
4 people online
