Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
980,3K
12,7K
Troya
21 August 2019mobile
W
winsend2009:
max_470
Под нагрузкой гремят. На стоячей нормально
У меня автомат после каждого переключения. Когда обороты прибавляються-пропадает
Под нагрузкой если гремят то возможно детонация, плохое топливо. Много факторов у этих моторов вызывают звон клапанов.
winsend2009
Troya
Ясненько. Спасибо. Попробую другую заправку
zeret
22 August 2019
Приветствую Совладельцы. У меня комплектация Ghia- но тем не менее нет антибукса, по прошлой машине знаю что это очень хорошая вещь. Вдруг кто знает, что необходимо чтобы дооснастить автомобиль этой опцией? К кнопке между сидениями подходят провода. Только вместо кнопки установлена заглушка
a-kazmaly
22 August 2019mobile
Добрый вечер всем. У меня сегодня мой фокус начал выдавать фокусы. В первые,за 2 месяца как купила. Завела, все хорошо, чуть проехала-заглох... Думала из-за бензина, сходила на заправку, заправила, после заправки все так же и осталось... Что это может быть?
P. S. Утром завелся, после работы завелся, а вечером вот такая фигня с ним произошла. (((
АНДРЕЙ1973
23 August 2019
Что это может быть?
1000 и 1 причина.чтоб что-то сказать нужны данные диагностики, давление топлива итд
d59820
23 August 2019mobile
Всем привет! Добра и позитива!)
Подскажите, как можно опустить заднюю часть автомобиля, так как стоит как козел или драг корч какой то. Форд фокус 1. Может регулировка подвески присутствует какая то?
Владимир123456
23 August 2019
d59820
подбирать меньше пружины
max_470
23 August 2019
d59820
регулировки нет, все задано с завода. Ставишь качественные зч, собираешь это все, делаешь сход-развал ...PROFIT!
d59820
А может по витку отпилить? Делал кто? Как ощущения?max_470
d59820
Владимир123456 ну или пилить😂
partnoi
23 August 2019
Можно перед поднять.
d59820
partnoi
Очень мудро! Точно! Так и сделаю! Спасибо !) точно )
d59820
Подскажите ещё пожалуйста, из за чего может быть неровная работа двигателя, скачки оборотов на холодную? Когда поработает пару минут, все проходит. Двигатель zitec 2.0
sv555
27 August 2019mobile
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста какую нибудь фирму амортизаторов равную цене и качеству. Заранее благодарен.
GROMAZEKA
27 August 2019
sv555
каяба.дорого но качественно.патрон-дёшево и сердито.стелокс - гавнище редкостное.
шурец
sv555:
Мейли, трв.
shkurko
27 August 2019
Здравствуйте. 2.0л. бензин. Тему изучил, что проверять нашел на форуме, но не нашел конкретного ответа. Нет искры на 2-3 цилиндре. Методом научного тыка определено, что не поступает сигнал на катушку по черно-зеленому проводу (по черно-красному - приходит и искру дает). Вопрос: где с обратной стороны территориально выходит этот провод из жгута. Хочу проверить сигнал на той стороне. Прошу не пинать и не пугать умными терминами, просто сказать, в какую коробку и в каком месте. Спасибо.
samus1993
28 August 2019mobile
Привет всем. В профильной ветке пусто)Никто не подключал поворотники к штатному центральному замку?
sv555
GROMAZEKA
шурец
Спасибо за ответ.
maxim2999
Привет всем)вопрос такой... Ехал недавно домой и почувствовал что жму газ но ,как будто машину что то держит ,мощность упала обороты норм а скорость не та, сделал диагностику подвески,все нормально,потом сделал диагностику двигателя выдала ошибку 0460 и 1635 датчик скорости это и уровень топлива . Датчик скорости недавно менял а то ,что уровень топлива датчик с ошибкой хз. И сказали ,что ошибки эти не убираются ,их убирают а они вновь появляются .Где то проводка может или хз,посоветуйте куда копать) никаких рывков ,когда едешь нет ,не глохнет ,все нормально ,но ход тяжелее ,могут ли эти ошибки влиять на ход) может почистить топливный фильтр и сетку или форсунки ,машина ford focus 1 1.8 115 л.с европеец
max_470
28 August 2019
colyagin.maxim
датчик скорости когда моросит - падает стрелка скорости, обороты показывает нормально.
И в этот момент происходит сильное падение мощности. Менять датчик скорости однозначно.
maxim2999
max_470 Датчик скорости недавно умер)его менял месяц назад ,гдохла и стрелка падала ,сейчас ничего не падает и не глохнет а упадок мощности чувствую)
maxim2999
Но опять же ,если ошибка , может умер он?) Не из дешевых покупал
shkurko
28 August 2019
shkurko:
Предполагаю, что провода идут в ЭБУ, что справа от ног водителя. Но возможности подобраться к проводам практически нет. Снял разъем, вытащил ЭБУ, Провода от разъема уходят внутрь торпеды, распотрошить жгут и подобраться к ним сложно. Может попытаться разъем ЭБУ разобрать?
Может кто знает в каком месте жгут выходит в моторный отсек? Может там доступ есть?
maxim2999
colyagin.maxim
Ещё как вариант подходящий это пипец катализатору, ехал с дачи по дороге волнооборазной и как раз после этого начал замечать тяжесть в ходе
focus3d
shkurko
Нужно найти ноги на разьеме этих проводов и прозвонить их кинув на них 12в с акума если звонятся то провода не причём нужно эбу вскрывать смотреть дорожки, если не звоняться искать обрыв, провода все разные неперепутаешь
shkurko
28 August 2019
focus3d:
разрезал провода в разъеме ЭБУ, бросил напрямую. Судя по всему, на черно-зеленый провод сигнал из ЭБУ не поступает. Снял ЭБУ, прежде чем разбирать спрошу: неисправность какого-то датчика может повлиять на отсутствие искры только на паре цилиндров. Вроде, есть датчик из-за которого искры не будет вовсе. А есть влияющий только на пару цилиндров?
u041348
29 August 2019
shkurko
скажу сразу что особо не в курсе, но иногда пишут что комп отключает пару цилиндров при перегреве. если это так то может в эту сторону покопать инфу?
Oleg_KRSK
29 August 2019mobile
shkurko
Нет датчика, только два ключа в мозгах. Вполне вероятно, что один пробит
Dimka-Zadonsk
29 August 2019
Поиск по форуму не помог. Подскажите, чем можно заменить патрубок соединяющий заливную горловину с баком? Он резиновый. Оригинал стоит 9т с копейками, аналогов нет. В ближайших магазинах нашел только патрубок от бака "двенашки", но он не подходит по диаметру.
