Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
katamanuk14
20 August 2019mobile
Подскажите пожалуйста выдает ошибку при инициализации разрядился акб поставили новый реле стартера срабатывает авто не заводится лампа имо горит.ключи прописываются новую панель устанавливали,gem модуль подкидывали,стартер заменили на прямую через реле крутит.
Спасибо..уже неделю не могу никак сдвинутся с места
katamanuk14:
реле стартера срабатывает |
Поподробнее, это как реле срабатывает, и напрямую через реле крутит.
katamanuk14
При подачи + на реле стартера принудительно крутит.при установке реле при включении зажигание слышны только щелчки самого реле.и горит лампа имобилайзера что на новой приборке что на старок ключи раза 3 прописывал и удалял все прописалось.инициализация не проходит ни в какую.
Все так и делал как выше описанно.
katamanuk14
А вместо реле стартера, в силовые контакты перемычку поставить, крутит?
katamanuk14
Не пробовал реле другое ставил подавал плюс на реле стартера помоему на 5й контакт оно крутит но без участия замка зажигания.там ошивка идет от имобилайзера он просто горит и блокирует пуск двигателя.есть подозрение по проводке входящей в gem модуль и по тнвд.если проблема по тнвд стартер будет крутить или тоже блокировка происходит...на форсунки питание тоже не приходит проверено.спасибо
katamanuk14
Так ТНВД тоже вроде прописывать надо на дизелях, может отсюда ноги растут.
Проверь предохранители под капотом, тот что на питание рсм идёт.
katamanuk14
Просто у нас в городе к кому не обращаюсь все не хотят фордами заниматся.и сам уже просто очень много безсонный ночей потратил на эту проблему.спасибо
katamanuk14
Все предохранители был сняты и осмотрены и проверены.мыссы все по кузову так же пол салона разобрано блок предохранителей моторных так же разобран и проверен на предмет окислений нет.
Так же в
... в крыло дошел все там хорошо проводка целая окислений нет.
katamanuk14
Пользуюсь еls27 пробовал elmconfig и forscan.резульат один и тот же. Отдельно тнвд не знаю в каком разделе искать.сбросы все так же произвадил.
Было подозрение на gem модуль и на приборку были преоретены с разборки другие при установке и прописывании клчей те же самые ошибки.инициализация не проходит
.спасибо всем за помощь в данной ситуации
raid3r94
21 August 2019mobile
Здравствуйте горит информационная панель вот так, что это может быть, в чем проблема?
Silvice
katamanuk14
У вас вся проблема в том, что не подходит инициализация Pats. Заметил , что у вас на скринах не последняя версия Форскана. Для начала я бы попробовал её обновить.
katamanuk14
Вчера уже обновил на последнюю но изменений не произошло.
Gonchik2014
Доброе утро всем.
Форд фокус 2 1.6 115 2006
Проблема в следующем второй день не могу с ключа открыть двери(с пульта) с утра рядом с домом. Приезжаю на работу всё работает. Сегодня 10 минут пытался не реагирует на кнопки и всё тут. Открыл дверь, завершила, сел в авто вставил ключ в зажигание повернул до второго положения, завелась.
В чём проблема? Батарейку в ключе менял после зимы.
И к сожалению происходит это периодически в разных местах.
Первый раз было на Юноне(рынок Спб). Сказали что возможно идёт рассинхронизация замка. Правда что делать не сказали.
Куда копать? С доп сигнализация тоже не открывала.
Troya
Ребята, кто подскажет. Захрустел левый внешний ШРУС, на что поменять. Думаю целиком привод левый б/у поставить. Или если есть ШРУС отдельно, посоветуйте, но что бы ходил долго. Фокус 2.0 МКПП 2006 года. Спасибо.
Troya
В теме про замену ШРУС'ов ищите аналоги и отзывы.
Gonchik2014
У меня похожее было несколько раз из-за внешних помех, хз какая сволочь наводила (у дома в течение нескольких дней не срабатывал пульт неродной сигналки и раза 2-3 на парковках у гипермаркетов). Если оттолкать машину на сотню метров, то всё начинало работать. Вернешь машину обратно - не пашет.
Gonchik2014
Я понимаю что возможно внешние помехи.
Но когда она не срабатывает там где никто не мешает, это согласись странно.
probablyasd
Подскажите, машина фф2 дорест 07 года тренд, 2 эсп, водительский только опускается в авторежиме. Пробовал калибровать эсп, не помогло. Сомневаюсь, что не должно быть функции автоподъема, а настроить не могу
serega836
probablyasd
Не должно быть автоподнятие если два эсп,там даже на кнопках нарисовано.
Всем спасибо, что "отозвались, помогли". Проблема была в мастерах, которые недавно ставили сигналку, что-то в районе бордачка ковыряли и сделали, но не блок предохранителей
Troya
MR.BARMEN:
ставьте б/у.имхо |
Этот метод проверен. Тоже так считаю.
Alex31rus
Добрый день, простите может не в ту тему пишу хотел спросить вот о чем, есть тут кто нибудь кто льет в двигатель фордовскую формулу или это масло это уже совсем себя изжило? Просто в нашем небольшом городке норм масло трудновато найти но формула бывает вот и хотел узнать...
Alex31rus
В Ленте бери Кастрол магнатек А5, и лей как формулу. Это одно и то же, и на подделку не нарвешься.
Alex31rus
Я лью на протяжении 175т.км. и продолжаю лить
Всем здравствуйте.
При разгоне в салоне появляется сильный шум (гул) и вибрации по всему кузову. Что это может быть? Спасибо.
1.6 л 115 л.с
Механика
Седан
2006 г.в.
187 680 км.
Digan
Если только при ускорении - то люфт во внутреннем шрусе. Возможно порван пыльник и вытекла смазка.
Также возможны варианты:
-ступичный подшипник, в таком случае шум немного усиливается на поворотах
-правая гидроподушка двигателя , в таком случае ощущается вибрация в салоне на холостых, без движения.
6 people online
