Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,4K
17,1K
AndyFF
7 August 2019
Кто подскажет, номера элементов теплового экрана системы выпуска?
andreybaskakov01
8 August 2019
AndyFF:
Номера найти не проблема, но ты готов платить 15К за кусочки алюминиевых листов в дырочку?))), если они остались, но прогнили в местах крепления, то увеличь пятно крепежа оцинковкой.
задняя 1 573 273
соединяющий 1 444 287
центральный 1 781 667
передний 1 563 252
AndyFF
8 August 2019mobile
andreybaskakov01
Спасибо, дырками пошла по сгибу, а какая то часть под задней подвеской отпала сама))
PapaJohnson
8 August 2019mobile
AndyFF
Купи капот от таза, на полосочки пореж, молоточком постучи) как с завода будет!
Пысы. Щутка если что)))
GazinM76
8 August 2019
Добрый день, подскажите,толкатели клапанов от Вольво 2,5 Т подойдут на ФФ СТ2. номиналы совпадают. а все стальные размеры как думаете ? и цена в 2.5 раза дешевле примерно.
Oleg_KRSK
8 August 2019mobile
GazinM76
Конечно подойдут, причем довольно от большого количества двигателей
GazinM76
8 August 2019
а от каких еще можно посмотреть ? Покопался на форумах, инфы практически нет..
Oleg_KRSK
9 August 2019mobile
GazinM76
B5254t3, t6, t7, t8. Вроде даже от b5254t2 подходят
GazinM76
9 August 2019mobile
Понял, спасибо!
AndyFF
19 August 2019
Всем привет, кто подскажет номерок помпы и кто ее в оригинале производит?
Oleg_KRSK
19 August 2019mobile
AndyFF
В оригинале Aisin. Но айсин в оригинале более качественный, чем отдельно, как говорят.
Я брал Volvo 30751700, он подешевле
AndyFF
19 August 2019
Oleg_KRSK
Thx, а номера оригинала нет?
Oleg_KRSK
AndyFF
1 388 504.
Элькатс не пользуешься? Весьма удобно.
AndyFF
А номер шланга отопителя, который нижний кто подскажет, на схемах его нет или я не там ищу
AndyFF
19 August 2019
firesanek:
m.rits
вот тебе с номерами...
там стоят резиновые прокладки, кольца.
вот что нашел, ну тут мне не понятно, выпускной и впускной одинаковые? и у нас верхний справа заходит, а нижний выходит и на лево, кто в курсе кто подскажет)?
firesanek
AndyFF
Что не ясно? Верхний 18472a, нижний 9k475
AndyFF
19 August 2019
firesanek
А чо они оба на правО на схеме?
firesanek
AndyFF
Они оба направо и на машине и на схеме. ( налево по ходу движения)
Если у тебя один налево, значит уже кто то нарукожопил.
firesanek
Там и кронштейн под них с одной стороны
AndyFF
Да ну нафиг, как там нарукожопишь то?
Завтра фото сделаю
Loco23
AndyFF, с трубками кондёра не путаешь?
AndyFF
Завтра узнаем 😄
-Jenya-
19 August 2019
А что думаете по поводу помп HEPU, SKF, INA? 🙄 Вроде известные марки, да и намного дешевле Volvo и Aisin.
vip_spider
20 August 2019
-Jenya-
SKF и INA что-то испортились последнее время. Про HEPU не скажу, не юзал.
Oleg_KRSK
20 August 2019mobile
Ну его нафиг этот риск, помпа же на ГРМ висит...
Loco23
Хепу вроде вольвисты ставили обычно.
У меня рувиль стоит, но я не смотрел что конкретно лежало в коробке, да и ставил аж в 12 году, хз как сейчас.
AndyFF
Ну короче напутал я про шланги 😄
Все правильно оба на право если лицом к мотору
PapaJohnson
21 August 2019
Ребзя, помогите чем можете. Хочу МАФ новый взять. Бош 0280218134 стоит космос. Он же 31342364 Вольво. По каталогам некоторых производителей, например Валео на наши машины подходит 31342362, он же 0280218088 бош. Стоит он подешевле. Сколько смотрю, так и не пойму в чем разница. У одного тип крепления BOLTED, у другого PIPE NECK. Такое ощущение. что они отличаются только резиновым колечком на горловине. Всю башку себе сломал ужо.
И вся эта байда крестится с 31342414, а он крестится с нашим заводским артикулом:)
-Jenya-
21 August 2019
Себе на Мондео брал Пирбург 707759300 помоему за 6500 руб. Нормально работает.
Loco23
21 August 2019mobile
PapaJohnson, от опеля чем не устраивает?
