Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
274K
DocTyn3akpbIT
10 July 2019mobile
Диски можно так ушатать и за 100км, если накладка оторвется. А девушка (не все!) может и не придать такому скрипу внимания, пока кто-то не подскажет)))
bizz41
10 July 2019mobile
Пробег в pcm глянуть и всего делов. На рестайлах, говорят, не мотается в мозгах.
С помощью elm327 и форскан.
marchello76
10 July 2019
Всем привет мужики,спасибо за ваши комментарии. На самом деле пробег оригинальный, состояние остальных узлов и агрегатов авто как новое) и салон). Я думаю действительно вариант DostupZakryt самый подходящий. Задние в отличном состоянии. Докатать колодки можно? Или лучше менять вместе с дисками?
10 July 2019mobile
marchello76
Глянуть бы еще внутреннюю сторону и замерить толщину. Жа и что за колодки там стоят глянуть не помешает.
Веталь76
10 July 2019mobile
marchello76
Правильно вам Vortex пишет, сделать ревизию, что там и как. А потом принимать решение,докатыаать колодки и потом менять или все сразу менять.
marchello76
10 July 2019
Глянул) сорвал эти говногайки)) Fомoco если не ошибаюсь,как новые.
Helga
10 July 2019mobile
marchello76
А я думаю поменять и не думать, тормоза всё таки очень важный момент в автомобиле.
Да и самому приятно осознавать, что никаких проблем нет и "подводных камней".
Веталь76
10 July 2019mobile
marchello76
Колодки я так понял оригинал. Понятно. Видимо поменяли на ушатанные диски,а ваши с 15 тык пробегом сняли.
Катайте, на 30-40 тык колодок хватит, а пока можно потихоньку закупать диски и колодки.
FICUS 1
11 July 2019mobile
Парни, это не единичный случай, у знакомого рестайл, он первый и единственный хозяин, такая же проблема, обратил внимание после ТО1, пробег был около 12-15 т км, так же на Drive2 читал посты с аналогичной ситуацией, виной всему колодки, которые стояли с завода, по гарантии не диски, не колодки с подобными дефектами не меняют.
krokozyabr
12 July 2019
FICUS 1:
тоже не раз о таком читал, на рестайле с завода хреновые кололдки стоят
DocTyn3akpbIT
12 July 2019mobile
krokozyabr
Колодки стоят с завода комфорт. Стерлись за 28600км. Поменял на такие же, хватило на 14000. На левом колесе внутренняя накладка 2 раза отлетала и тормозил железом. При замене не чистили суппорта( ну может слегка только.
30 July 2019
Задние, типа оригинал должны быть:
Веталь76
30 July 2019mobile
Диски ок, оригинал. Лак и все остальное так и должно быть.
Кстати, так же сейчас идут диски брембо и трв, если смотреть и сравнивать.
30 July 2019
Веталь76
Гадать - кто производитель, будем?
Веталь76
30 July 2019mobile
Vortex:
Да не, я не к этому. Просто похоже на оба аналога что сейчас продают от трв и брембо с тем же лаком, у брембо такой же лак, что себе брал.
30 July 2019
А я к тому - есть мысли, чье изделие?
Веталь76
30 July 2019mobile
Vortex:
Не знаю. Оба могут быть. Но я думаю больше к трв. Брембо никогда не было для ФФ и форд. В основном ТРВ, если брать моню и галакси,кололки и диски.
Максимум что нашёл по задним трв DF 6139
30 July 2019
Веталь76
А маркировка у TRW также на ребре?
Веталь76
30 July 2019mobile
Vortex:
Этого не нашёл, мало инфо.
Видел передние, там маркировка трв на колоколе.
Вме ровно же не узнаем, что гадать.
https://www.drive2.ru/l/478833191801586515/
Веталь76
1 August 2019mobile
Vortex:
Я в живую их не видел. Видел трв от фф3 передние, у них на колоколе. И на ребре.
amok
9 August 2019mobile
Вот у меня есть фото трв передних. Правда только одно. Сделал из за проточек на краю диска.
Веталь76
9 August 2019mobile
-5
Hidden post
amok:
Проточки на краю, это индекс износа дисков, когда до них дойдёт, то диск менять.
Но оригинальных такого нет.
amok
9 August 2019mobile
Я думал это балансировка.
Helga
9 August 2019mobile
amok:
Это и есть балансировка
EvgenDos
13 August 2019mobile
Диски Бош никто не ставил назад?
Веталь76
13 August 2019
E
EvgenDos:
редкий случай для фф вообще,и даже по передним дискам. Сами Бош диски не производит,кто и что там не известно. Попробуйте лучше Брембо или ТРВ. Я ставил в далеком прошлом диски Бош на фантик шаран,было все хорошо.
EvgenDos
Веталь76
Понял, спасибо!
Веталь76
13 August 2019
E
EvgenDos:
Понял, спасибо!
Ок. Еще не мало важно какие колодки будете ставить. Выбираем тормозные колодки (сообщение #13167116)
EvgenDos
Вообще хотел ханкук фриксу FPE102 попробовать, норм?
Sync77
EvgenDos
Тормозят норм, но скрипят. Я их докатаю и больше брать не буду.
7 people online
7 people online
