1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
JohnnyRock
1 August 2019mobile
Всем доброго времени суток! Появилась такая ошибка. Что посоветуете? Машина фф2 1.6 100л.с.
Я так понял что вторая лямда накрылась. Какой лучше взять по качеству и цене?
Explorer
2 August 2019
JohnnyRock
В общем то любой можно.
FAE, Delphi, Denso, Bosch, NGK и др.
Ice Storm
2 August 2019
JohnnyRock
garoxa
2 August 2019
Добрый день.Может кто-нибудь владеет американским фокусом 2008-2011 год? Интересно пообщаться на счет номеров запчастей.
Да и вообще может есть тема на форуме по американцам этих годов? Поиском вроде бы нету ни чего.
2 August 2019mobile
garoxa
Вам в раздел ФФ1
garoxa
2 August 2019
Спасибо.Посмотрю.Но на 1 фокус он совсем не похож
2 August 2019mobile
garoxa
Симбиоз ФФ1 и чутка от ФФ2, что-то свое. Основа ФФ1.
lis20
2 August 2019
FF2 рестайл 2008, 1,8 бензин. Три месяца назад заметил такую "плавающую неисправность"-при наборе скорости загорается либо лампа неисправности генератора, либо начинают мигать все лампы на панели- ESP, ABS,
неисправность ЭГУРа, ручника, падает стрелка спидометра, не показывает температуру . Может в движении потухнуть полностью панель приборов и блока климат-контроля. Ошибка ламп выскакивает только в движении, а ошибка аккумулятора появляется через 20 сек после запуска двигателя. Перепаял щиток - не помогло, аккумулятор проверял - все в норме, под нагрузкой без движения на клеммах 13,8 В. Пару лет назад менял щетки и регулятор напряжения на генераторе и заодно менял клемму окислившегося 31 предохранителя под капотом. Масса с аккумулятора на кузов отличная. Ошибку датчика скорости выдавал ELM327, проверил датчики ABS - проводка целая, клеммы не окислились . По всей видимости падает напряжение из-за плохого контакта где-то, только вот где искать ?
garoxa
2 August 2019
Спасибо.Просто есть сложности с подбором запчастей по вин.
Покупал подушку двигателя правую. Она почему-то не такая как на европейках (есть еще крепление как на фф1,третье),хотя двигатель вроде бы дюратек 2.0,оригинал 100$, купил пока китай на время.Но думаю и от европейки станет, без этого третьего болта
2 August 2019mobile
lis20
Проверь все разъемы на блоке предохранителей, и разъем под накладкой правой передней стойки. У правой ноги пассажира.
lis20
2 August 2019mobile
Ок,спасибо, в выходные займусь.
2 August 2019mobile
garoxa
JohnnyRock
3 August 2019mobile
Спасибо! А вот ещё вопрос интересует,может ли из-за умирающей лямды падать обороты где-то до 900 а потом машина сама подгазовывает до 1700 и выравниваются. Такое бывает только утром.
Я снял на видео этот процесс,но видео сюда не грузится.
AL-DL
3 August 2019
JohnnyRock
Дроссель чистил?
JohnnyRock
3 August 2019mobile
Да чистил,но только не снимая. На заведенной машине газовая и пшикал туда. В
JohnnyRock
3 August 2019mobile
AL-DL
Вот и думаю,что надо все таки снять и чистить.
Troya
3 August 2019mobile
Может клапана imrc посмотреть для начала?
Explorer
3 August 2019
T
Troya:
Это 1,6л, какие клапана? IMRC установлен на 1,8-2,0л моторах...
Troya
3 August 2019mobile
Тогда да, дроссель как правило снять и помыть.
electromexanik
3 August 2019mobile
J
JohnnyRock:
Нет, не может. Потому как в момент запуска, лямбда ещё не работает. Т.е. её показания не учитываются блоком РСМ.
JohnnyRock
3 August 2019mobile
electromexanik
Тогда что это может быть? Дроссель так загрязнился ?
Troya
3 August 2019mobile
JohnnyRock
Вполне.
Aleksandr69reg
3 August 2019mobile
wingio1
Небыло на 2 да и 3 лед максимум ксенон на 2 и лед ходовые на 3 дорестайле
3 August 2019mobile
wingio1
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
В штатную головную оптику ФФ2 LED лампы ставить нельзя.
electromexanik
3 August 2019mobile
J
JohnnyRock:
И не только дроссель. Но и MAP сенсор.
JohnnyRock
3 August 2019mobile
electromexanik
А что за МАР сенсор и где он находится?
JohnnyRock
3 August 2019mobile
Решил опробовать свой елм и нашел вот такую проблему. Что делать?(((
AL-DL
3 August 2019
JohnnyRock
Ничего, само пройдет.
Explorer
3 August 2019
JohnnyRock
Вы сделайте хотя бы одно, что вам рекомендовали выше. А далее по обстоятельствам. Ваша задача максимально четко сформулировать проблему и следовать советам, которые вам дают. Или не следовать.
zema3410
3 August 2019
Поменял реле регулятор генератора (105 ампер) не гасла лампа зарядки аккумулятора , заряд был 14,2 стабильный , при любом потреблении, поменял , стало 14,7 и более до 16 вольт , лампа на панели гаснет, ошибок нет. Вынул предохранитель F31 , все также перезаряд. Отцепил 3х пиновую фишку от генератора зарядка стабильно 14,1 вольт и гаснет лампа зарядки на панели при пуске двигателя(фишка генератора снята) .КАК ТАК?.езжу так уже неделю. (Ф.ф2 1.6 100)
6 people online
6 people online
