Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
331,5K
СРТ
30 July 2019
Нужны диски, сверловка понятно, так понимаю главное это высота диска, остальное можно проточить, просверлить. У нас вроде 40мм., если больше упрется в защитный кожух, меньше высоту не встречал пока, да и проставки нужны будут с другим размером.
-andros-
31 July 2019mobile
СРТ
Ценник за диски будет, такой что не захочется. Вполне достаточно 314-х. Даже для самой заряженной машины.
Если только понта ради:)
СРТ
31 July 2019
Если дорого , то не нать... Хотел найти хотя бы , чтоб понять сколько стоят. Как то писали, что бюджетные есть варианты, вот и пытаюсь найти.
-andros-
31 July 2019mobile
СРТ
314 от мазды 6мпс и есть бюджетный вариант.
Вот тебе ссылка на 320-й диск для задней оси.
http://www.jbt-brakes.ru/node/480
СРТ
31 July 2019
Это единственное , что находил, но там с суппортами, а мне только диски...
-andros-
31 July 2019mobile
Надо общаться. Там и только можно добыть
Mauzer_31
1 August 2019
СРТ
там все расходники отдельно можно купить, сам на jbt.
http://www.jbt-brakes.ru/node/637
СРТ
1 August 2019
Спасибо, "значит я правильно гуглил", не чего больше нет, тем более бюджетного. Дорого у них ,будем 314 довольствоваться.
molmixa
6 August 2019mobile
Всем привет народ! Подскажите, передние суппорта от куга 2 на 320 мм влезут в 16 диски на фф3?
dimanoff
6 August 2019mobile
molmixa
Влезут, даже на 16 штамповку влезут, в теме люди фото выкладывали.
karlon3
6 August 2019mobile
molmixa:
Тюнинг тормозной системы (сообщение #15239002)
molmixa
12 August 2019mobile
Ребят, поставил на перед диски на 320, какой параметр им соответствует?
UPD Выяснил, посмотрел у куги в конфиге, там стоит 16.5
pilot636@rambler.ru
13 August 2019mobile
molmixa
А чем вариант из шапки не устроил?Чет не могу ссылку правильно засунуть.
molmixa
19 August 2019mobile
Народ, а есть ли смысл менять задние тормоза на 280, если сейчас 271 стоят, будет ли эффект?
molmixa
pilot636@rambler.ru:
Сегодня закончил тюнинг тормозной системы, ну очень надеюсь что закончил. 😄 Так как задние тормоза на 2.0-х литрах у FF3 идут под диск 271мм, то смысла ставить под 280мм, как на FF2, я не увидел и сразу замахнулся на 300мм от Mazda5. Итак имеем комплект: диски ATE от Volvo на 300мм и скобы под них от Mazda5, кстати, FoMoCo. Вот как выглядит комплект:
Разницу разве что слепой не увидит 😄 :
Так выглядит на машине:
Ну и неограниченный запас для усовершенствований, даже под 16-е диски 😄 :
Тормоза теперь , как о стену!
Привет! Скажи пожалуйста, не перетормаживает ли задняя ось, чёт меня пугают, что может это произойти?)
karlon3
molmixa
Будет, стоят 280, все ок.
FICUS 1
20 August 2019
molmixa
разница есть, не такая чтобы прям "вау", но чувствуется.
pilot636@rambler.ru
29 August 2019mobile
molmixa:
Привет!
Сообщение поздно увидел.
Не знаю, как с передними (300/278), так как у меня 320-е стоят, с ними все ОК! Отклик на тормозах более чем адекватный.
molmixa
pilot636@rambler.ru
Да я на перед 320 и поставил)
Pincky
30 August 2019
У меня было 280 и 280, все было нормально ничего нигде не перетормаживало
pilot636@rambler.ru
31 August 2019
molmixa:
46- параметр,надеюсь, поменяли и инициализацию АБС сделали?!
squard72
19 September 2019
Всем привет, купил по запарке 300, вот решил сделать небольшой тюнинг тормозной системы. Все изучил, остался лишь вопрос о скобах, очень сложно найти 300 скобы.
нашел на разборке, с номером 1 695 010, но они от Куги 2й, подойдут ли?
SuperSlavka
19 September 2019
molmixa
у меня С мах 2л - поставил назад этой весной 300 теперь перед - зад 300-300 ))) как на мазде 5 2л))) у нее с завода не перетормаживать не должно же?))) кстати, на платформе фф2 тормоза в блоках не прошиваются же как у фф 3?
SuperSlavka
19 September 2019
выгладит внутри ковки на 17 c резиной 215-50
так:
Pincky
30 September 2019
SuperSlavka
На мондео тоже с завода 300-300 ничего не перетормаживает
SuperSlavka
10 October 2019mobile
Pincky
Так про это и речь же, написал выше, что всё нормик
svenk
11 November 2019
Добрый день.
Сейчас стоят тормоза 300/271, собираю комплект 320/300. Вопрос по поводу щитков:
1. Если передние щитки не менять, оставить старые, они не будут задевать, будет нормально?
2. Сзади щитки остаются старые, они большего, чем 271 диск, размера? Или надо покупать новые? Если да, то какие?
svenk
12 November 2019
Сам спросил - сам отвечаю. Задние щитки больше штатных тормозных дисков, как раз под 302 будут нормальные. А передних просто нету, машина немецкой сборки.
Pincky
13 November 2019
svenk
передние купи да поставь, коды есть
Moscow-ST3
15 January 2020
Подскажи у меня машина Ford Focus 3 ST я на перед ставлю себе от Ford Focus 3 RS устал искать себе щиток защитный так как мой не подойдет а номер РС щитка я не могу найти но бог с ним найду а что делать с задом я хочу себе сделать как ты зад поставить 300мм диски и скобу поменять и перекрасить а вот сзади с щитком тоже меня и если да то от какой машины ? диск же 280 у меня а 300 он больше значит и щиток под замену
