Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS кодыFINIS коды:1125Диск тормозной передний 1.6: 1 686 723 или последующий 1 790 221 (278мм)
Диск тормозной передний 2.0: 1 520 297 (300мм)
Диск тормозной передний ST3: 1 724 956 или последующий 1 770 767 (320мм)2001Колодки передние 1.6/2.0: 1 712 024 (278мм/300мм одинаковые)
Колодки передние ST3: 1 775 091 (320мм)2B292 Скоба передняя 1.6: 1 707 899 (278мм правая и левая одинаковые)
Скоба передняя 2.0: 1 695 010 (300мм правая и левая одинаковые)
Скоба передняя ST3: 1 775 087 (320мм правая и левая одинаковые); 1 779 718 (320мм окрашенная в красный, правая и левая одинаковые) 2B120 Cуппорт передний 1.6/2.0: 1 682 875 (278/300мм правый), 1 682 876 (278/300мм левый)
Cуппорт передний ST3: 1 756 682 (320мм правый), 1 756 683 (320мм левый); 1 779 720 (320мм правый красный), 1 779 721 (320мм левый красный)2L527 Направляющая суппорта: 1 682 877 (одинаковые для всех модификаций, на суппорте 2шт)
2B486 Пружины тормозных суппортов 1.6/2.0: 1 223 635 (278мм/300мм одинаковые)
Пружины тормозных суппортов ST3: 5 160 320 (320мм)2208Клапан выпуска воздуха: 4 535 318 (одинаковые для всех модификаций)
HB1Болт крепления скобы M14x35mm: 1 681 381 (одинаковые для всех модификаций, 2шт на скобу)
2C028BЗащитный щиток 1.6/2.0: 1 750 802 (278мм/300мм правый), 1 750 801 (278мм/300мм левый)
Защитный щиток ST3: 1 767 583 (320мм правый), 1 767 582 (320мм левый)HS1Болт крепления тормозного щитка с шестигранной головкой M12xM8,M8x12: 1 459 626 (одинаковые для всех модификаций)
2C028AПылезащитная крышка: 1 068 799 (одинаковые для всех модификаций, 2шт на суппорт)
x
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по
Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS кодыFINIS коды:2C026 Диск тормозной задний: 1 704 765
2200 Колодки задние: 1 809 259
2B511 Скоба задняя: 1 691 034 (правая и левая одинаковые);
1 760 066 (Красная правая и левая одинаковые).2553 Cуппорт задний: 1 761 755 (правый), 1 761 756 (левый);
1 761 767 (правый красный), 1 761 768 (левый красный)2L527 Направляющая суппорта: 1 682 877 (на суппорте 2шт)
2L051 Пружина тормозного суппорта: 4 387 370
HB1Болт крепления скобы 1.6/2.0: 1 471 746 (M10x25mm, 2шт на скобу)
Болт крепления скобы ST3: 5 220 857 (M10x30mm, 2шт на скобу)2M005 Пружина: 1 822 435
2208Клапан выпуска воздуха: 1 223 490
2C0287B Защитный щиток 1.6/2.0: 1 682 878
Защитный щиток ST3: 1 741 413x
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.01 695 010 - Скоба (правая/левая одинаковые)
1 520 297 - Диск тормозной (правый/левый одинаковые)(аналог Ate 24.0125-0162.1)
1 712 024 - Комплект колодок (колодки подходят обычные от стандартных дисков)(аналог Ate 13.0460-7193.2)
1 750 802 - Защитный щиток правый
1 750 801 - Защитный щиток левый
1 459 626 - Винт крепления (надо 6 шт.)
- Суппорт не меняется
- Минимум 16-е литье
x
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST31 775 087 - Скоба (правая/левая одинаковые)
1 779 718 - Скоба окрашенная (правая/левая одинаковые)1 756 682 - Тормозной суппорт правый
1 756 683 - Тормозной суппорт левый
1 779 720 - Тормозной суппорт правый окрашенный
1 779 721 - Тормозной суппорт левый окрашенный5 160 320 - Пружины тормозных суппортов (правая/левая одинаковые)
1 724 956 - Диск тормозной (правый/левый одинаковые)(Последующий FINIS: 1770767)
1 775 091 - Комплект колодок
1 767 582 - Защитный щиток ST левый
1 767 583 - Защитный щиток ST правый
x
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST21 468 867 - Скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
1 469 081 - Диск тормозной
1 360 254 - Комплект колодок (колодки подходят обычные от стандартных дисков)
x
Задние тормоза 300мм от Мазда 5C2Y6-26-28XA - Cкоба (правая/левая одинаковые)
30769059 - Тормозной диск (от Bольво S60) (аналог Ate Ate 24.0111-0147.1)
x
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты330мм PBBRAKES 6-pot336мм диск от Вольво со штатным суппортом320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТФотоотчет 1Фотоотчет 2300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1Фотоотчет 2300мм задние тормоза от Мазда 5
ФотоотчетСопутствующие темы:Тюнинг тормозной системы FF2Замена тормозных колодок и дисковКожух тормозного диска.
Linder
14 June 2012
Нужны диски, сверловка понятно, так понимаю главное это высота диска, остальное можно проточить, просверлить. У нас вроде 40мм., если больше упрется в защитный кожух, меньше высоту не встречал пока, да и проставки нужны будут с другим размером.
-andros-
31 July 2019mobile
СРТ
Ценник за диски будет, такой что не захочется. Вполне достаточно 314-х. Даже для самой заряженной машины.
Если только понта ради:)
СРТ
31 July 2019
Если дорого , то не нать... Хотел найти хотя бы , чтоб понять сколько стоят. Как то писали, что бюджетные есть варианты, вот и пытаюсь найти.
-andros-
31 July 2019mobile
СРТ314 от мазды 6мпс и есть бюджетный вариант.
Вот тебе ссылка на 320-й диск для задней оси.
http://www.jbt-brakes.ru/node/480
Это единственное , что находил, но там с суппортами, а мне только диски...
-andros-
31 July 2019mobile
Надо общаться. Там и только можно добыть
СРТтам все расходники отдельно можно купить, сам на jbt.
http://www.jbt-brakes.ru/node/637
Спасибо, "значит я правильно гуглил", не чего больше нет, тем более бюджетного. Дорого у них ,будем 314 довольствоваться.
molmixa
6 August 2019mobile
Всем привет народ! Подскажите, передние суппорта от куга 2 на 320 мм влезут в 16 диски на фф3?
dimanoff
6 August 2019mobile
molmixa
Влезут, даже на 16 штамповку влезут, в теме люди фото выкладывали.
karlon3
6 August 2019mobile
molmixa:
Всем привет народ! Подскажите, передние суппорта от куга 2 на 320 мм влезут в 16 диски на фф3? |
Тюнинг тормозной системы (сообщение #15239002)
molmixa
12 August 2019mobile
Ребят, поставил на перед диски на 320, какой параметр им соответствует?
UPD Выяснил, посмотрел у куги в конфиге, там стоит 16.5
pilot636@rambler.ru
13 August 2019mobile
molmixaА чем вариант из шапки не устроил?
Чет не могу ссылку правильно засунуть.
molmixa
19 August 2019mobile
Народ, а есть ли смысл менять задние тормоза на 280, если сейчас 271 стоят, будет ли эффект?
molmixa
Привет! Скажи пожалуйста, не перетормаживает ли задняя ось, чёт меня пугают, что может это произойти?)
karlon3
molmixa
Будет, стоят 280, все ок.
molmixa
разница есть, не такая чтобы прям "вау", но чувствуется.
pilot636@rambler.ru
29 August 2019mobile
molmixa:
Привет! Скажи пожалуйста, не перетормаживает ли задняя ось, чёт меня пугают, что может это произойти?) |
Привет!
Сообщение поздно увидел.
Не знаю, как с передними (300/278), так как у меня 320-е стоят, с ними все ОК! Отклик на тормозах более чем адекватный.
molmixa
pilot636@rambler.ru
Да я на перед 320 и поставил)
У меня было 280 и 280, все было нормально ничего нигде не перетормаживало
pilot636@rambler.ru
31 August 2019
molmixa:
Да я на перед 320 и поставил) |
46- параметр,надеюсь, поменяли и инициализацию АБС сделали?!
squard72
19 September 2019
Всем привет, купил по запарке 300, вот решил сделать небольшой тюнинг тормозной системы. Все изучил, остался лишь вопрос о скобах, очень сложно найти 300 скобы.
нашел на разборке, с номером 1 695 010, но они от Куги 2й, подойдут ли?
SuperSlavka
19 September 2019
molmixaцитата: |
у меня С мах 2л - поставил назад этой весной 300 теперь перед - зад 300-300 ))) как на мазде 5 2л))) у нее с завода не перетормаживать не должно же?)))
кстати, на платформе фф2 тормоза в блоках не прошиваются же как у фф 3?
SuperSlavka
19 September 2019
выгладит внутри ковки на 17 c резиной 215-50
так:
SuperSlavka
На мондео тоже с завода 300-300 ничего не перетормаживает
SuperSlavka
10 October 2019mobile
Pincky
Так про это и речь же, написал выше, что всё нормик
Добрый день.
Сейчас стоят тормоза 300/271, собираю комплект 320/300. Вопрос по поводу щитков:
1. Если передние щитки не менять, оставить старые, они не будут задевать, будет нормально?
2. Сзади щитки остаются старые, они большего, чем 271 диск, размера? Или надо покупать новые? Если да, то какие?
Сам спросил - сам отвечаю. Задние щитки больше штатных тормозных дисков, как раз под 302 будут нормальные. А передних просто нету, машина немецкой сборки.
svenk
передние купи да поставь, коды есть
Moscow-ST3
15 January 2020
Подскажи у меня машина Ford Focus 3 ST я на перед ставлю себе от Ford Focus 3 RS устал искать себе щиток защитный так как мой не подойдет а номер РС щитка я не могу найти но бог с ним найду а что делать с задом я хочу себе сделать как ты зад поставить 300мм диски и скобу поменять и перекрасить а вот сзади с щитком тоже меня и если да то от какой машины ? диск же 280 у меня а 300 он больше значит и щиток под замену
