11 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Troya
23 July 2019mobile
Ошибок небыло по датчику кислорода. Передёрнул разъем и второй датчик кислорода заработал, чудеса. Стал баянить от 0.1 до 09. При движении по прямой диапазон меньше, но так и должно быть по второму датчику кислорода.
ua3lpm
23 July 2019
надо менять масло в двигателе форд фокус 2 рестайлинг 1.6 99.9 л.с .11год народ не нашёл я масло которое хотел надо ждать 5 дней.скажите из того что есть .kroon ol duranza lsp вот это имеется. и если это шляпа тогда сделайте выбор между кастрол и формулой.буду лить из этих ждать не когда .спасибо.
dimanbest228
23 July 2019mobile
Подскажите может кто разбирается в данных таблицах все норм или нет, просто когда даешь газу в районе 2000 на нейтрале идет вибрация от двс
Explorer
23 July 2019
ua3lpm
Любое из этих можете заливать, разницу ни вы , ни мотор не заметит. Естественно, с 913 допуском
Valmont
23 July 2019
ua3lpm
Промывать не советую. В масле достаточно присадок. Себе лью это масло с 2007г. Доволен. С МАХ 2.0.
ua3lpm
23 July 2019
ребята так подскажите масло kroon ol duranza lsp хорошее или нет .для фокус 1.6 подойдёт
Troya
23 July 2019mobile
ua3lpm
Я не использовал это масло. Да и вообще я поклонник масел идемитсу.
Troya
23 July 2019mobile
dimanbest228
Может подушки ДВС виноваты?
23 July 2019mobile
U
ua3lpm:
Судя по описанию фуфло.
913-й допуск не может быть малозольным никак.
Veselo
23 July 2019
Подскажите пожалуйста, менял сегодня воздушный фильтр и фильтр вентиляции картерных газов. Смутило что как и сам фильтр вентиляции газов, так и площадка для его установки немного загрязнены чем-то похожим на отработанное масло или мазут.
Хотя на воздушном фильтре масла нет вообще, но вопрос: допустимы ли следы масла на "маленьком" поролоновом фильтре картерных газов?
Ну и по традиции укажу что автомобиль расходует 1л масла на 1000км.
23 July 2019mobile
Veselo
Допустимы.
orlov9008
23 July 2019mobile
Может кто сталкивался, нагревается задний правый датчик abs и автоматически сгорает - ошибка с1165. В чем может быть причина неисправности.
Ferrari
23 July 2019mobile
Хэлп! Не заряжается аккумулятор..зарядка есть,а аккум не впитывает ток
23 July 2019mobile
Ferrari
Откуда знаешь, что зарядка есть? Напряжение на аккумуляторе измерял?
23 July 2019mobile
orlov9008
Варианта два, или кирдык блоку абс, или коротыш в проводке, и обоих вариантах силовое напряжение поступает прямо на датчик.
vao777
23 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста. Делал ТО и купил на свою голову пену для очистки испарителя залили в отверстия с пассажирской стороны. После этой процедуры воздух стал дуть горячим, при выставленной 21-22 температуре.. А если поставить климат на минимум, то дует холодный воздух и через несколько минут работает в штатном режиме. Что может быть?
23 July 2019mobile
dimanbest228
Это резонансная частота, на ХХ вроде как у всех вибрация в этом диапазоне.
Troya
23 July 2019mobile
F
Ferrari:
Если аккумулятор не впитывает ток))) значит он умер. Сульфатация пластин знаете ли.
grigr231
23 July 2019mobile
всем привет! такая проблемка появилась- когда заводишь авто на холодную скачут обороты. когда обороты выравниваются-если чуть чуть нажать на газ-ощущение что двигатель захлебывается. после прогрева проблемы нет. форл фокус 2009г, 2л акпп
electromexanik
24 July 2019mobile
vao777:
Что может быть?
Подклинивает заслонку распределения потоков.
electromexanik
24 July 2019mobile
grigr231
Похоже что дроссельная заслонка заросла всякой гадостью.
Troya
24 July 2019mobile
G
grigr231:
Плавают обороты ХХ Вот тут есть возможные варианты решения проблемы.
Explorer
24 July 2019
U
ua3lpm:
ua3lpm
Вы задаете вопрос и получаете соответствующие ответы:
E
Explorer:
Valmont:
М
Мишуха:
ua3lpm
Вы далеко не новичок, как никак уже 3 года регистрации. Читайте шапку Ответы бывалых на вопросы новичков. Цитата: "...если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ". Например, здесь раскрыта тема масел:
-Ал-
24 July 2019
G
grigr231:
Свечи, форсунки...
Ferrari
25 July 2019mobile
-3
T
Troya:
Не мог он умереть,я его на Авито покупал,владелец говорил,что все норм
Troya
25 July 2019mobile
F
Ferrari:
Вот чего ненадо никогда делать, так это покупать аккумулятор б/у. Далее сделайте так. Если есть пробки на аккумуляторе, то выкрутите их и замерьте плотность ариометром. Плотность у хорошего аккумулятора должна быть не ниже 1.28 по ариометру. Если плотность ниже то поставьте аккумулятор на зарядку зарядным устройством. После зарядки проверьте. Аккумулятор севший но хороший должен заряжаться не менее суток и кипеть должен не сильно в конце зарядки. Если аккумулятор полностью севший и заряжается очень быстро, за час два и больше не берёт ток заряда, то это означает что ёмкость аккумулятора упала и он пришел в негодность. Так же посмотрите на стенки аккумулятора. Если они надуты( круглые) то это означает что электролит имеет очень низкую плотность и аккумулятор разморожен был зимой. Что так же негативно сказывается на эксплуатации аккумулятора. Если же нет никаких пробок на аккумуляторе для контроля плотности и уровня электролита, то к сожалению это означает что это кот в мешке и остаётся этот аккумулятор выбросить (если не берёт ток заряда). На зарядном устройстве ток заряда устанавливается 10% от силы пускового тока аккумулятора. Например, если пусковой ток аккумулятора равен 750а/ч, то ток на зарядном устройстве устанавливается 7.5 Ампера и подаётся в течении суток. По мере зарядки ток будет падать, пока совсем не упадет на 1- 2 ампер в час. Что будет означать о полной зарядке аккумулятора.
Explorer
25 July 2019
T
Troya:
На полностью мертвом аккумуляторе можно сделать любую плотность. Как? Долить электролита повышенной плотности. Только вот аккумулятор от этого не вернется к жизни. Так что в любом случае б/у - это лотерея. Оценить состояние акб можно только определением остаточной емкости. А это долго. Еще очень важно, сколько лет аккуму.
25 July 2019mobile
Ferrari
А с чего ты взял что проблема в аккумуляторе? Если ты его поменял и не помогает.
5 people online
5 people online
