1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
XXmaxx
18 July 2019
Ребята увеличил клиренс, теперь проблема, на порогах водит и пассажира есть следы грязи, короче не хочется пескоструить днище, может кто подскажет хорошие провереннные варианты по брызговикам, что дешево краство и сердито, ну или темка может есть?
13_04
18 July 2019
andrey6232
у меня свистело, когда пришел конец сцеплению.
заменили в сборе, изношено было все. свист пропал.
andrey6232
18 July 2019mobile
13_04
А в какие моменты свистело?
ek293346
18 July 2019mobile
Я его снял и там увидел что он открыт сильно его вытянуло я его закрыл, походу его заклинело ... Датчик новый
Troya
18 July 2019mobile
Понять бы о чем пишите. Кто открыт? Кого вытянуло? Какой датчик? Смешались в кучу кони, люди.
Понятно. Брак. Либо сдать либо выбросить. А ваш родной датчик помыть и поставить не судьба?
u041348
18 July 2019
господа, запутался в приборке)) . много тем перечитал,включая драйв и так и не понял, прошита у меня под реальную температуру или нет. по стрелке все как у всех, в два захода за полминуты до 90. в тестовом режиме 96 рабочая, поднимается плавно. реальную же если прошита и там и там должна показывать? а если не прошита то мне из тестового режима -35 еще отнимать надо и я получается на непрогретой езжу?
Troya
18 July 2019mobile
У меня при почти 90 градусов по приборке во время прогрева по сканеру 75 градусов показывает. Потом выравнивается. +-.
Как только обороты падают до холостого хода тогда и начинаю движение.
18 July 2019mobile
u041348
Реальная это если плавно поднимается, а не прыгает. А отнимать 40 надо, в обеих.
u041348
18 July 2019
Troya
щас вышел из дома, машина стояла пару часов, включаю зажигание- по стрелке 90, проехал до магазина и назад пару километров, приехал, обороты нормальные холостые, включил тест, там 84 показывает, -40 получается 44? стрелка напомню поднимается за два рывка, т.е. по ее поведению не реальная? может быть такая прошивка что только на тестовый режим идет реальная? на прошлом фокусе точно помню была стандартная, стрелка резкая а в тесте 135 показывало. а здесь не пойму чето.
Troya
18 July 2019mobile
Ну, стрелки если честно то показывают приблизительную температуру ДВС. Не знаю что вы там мудрите))) подключите ELM адаптер Блю туз к смартфону и смотрите температуру программно, на смартфоне. Я не думаю что у вас получится откалибровать стрелку согласно заданной температуре.
Что касается тестов то они показывают что стрелки работают по всей шкале. Не более..
18 July 2019mobile
u041348
Утром посмотри на холодном двигателе, температура воздуха сравнима с температурой двигателя.
JohnnyRock
18 July 2019mobile
Всем привет. Появилась такая проблема,бортовик начал периодически выдавать ошибку 'неисправность сист. двигателя разгон уменьшен' . Подскажите пожалуйста,что может быть. Машина фф2 1.6 100л.с. 2007.
mario29r
18 July 2019mobile
Ребята подскажите. Задние фанари на фокус 2 рестайлинг. Подойдут ли с хэтчбэка на универсал?
Ёжык
18 July 2019
mario29r
нет
18 July 2019mobile
JohnnyRock
Подключаетесь через ELM327 или подобный девайс, считываете ошибку и далее уже ищите неисправность. Зачастую, если не в большинстве случаев, эта ошибка по цепи дросселя (дпдз).
18 July 2019mobile
u041348
При реальной температуре ОЖ в 44 градуса у вас стрелка не стояла бы на 90. На 90 она встает при 45 градусах. У меня в рестайловой приборке 40 единиц в тестовом режиме отнимать не надо было. Что на обычной прошивке, что на "реальной". А на приборке, прошитой реальной температурой, стрелка начинает двигаться только после того, как ОЖ прогреется до 60 градусов и выше. Как уже сказал Мишуха, с утра зайдите в тестовый режим БК, заведитесь, и наблюдайте за стрелкой.
Но у вас, раз вы говорите про рывки, нет реальной температуры, при этом в БК 40 единиц отнимать не надо, скорее всего.
JohnnyRock
18 July 2019mobile
Смотрел диагност на ноуте. Ничего не нашел. Кстати,у меня до этого начались проблемы с оборотами ,когда машину утром заводу ,обороты сначала падают а потом резко поднимаются и выравниваются. Сейчас попробую видео загрузить.
Блин видео нельзя загрузить.
Забыл добавить,что чек не загорается,а просто бортовик выдает надпись и машина не разгоняется.
18 July 2019mobile
JohnnyRock
Паять приборку.
Панель приборов (сообщение #10649603)
13_04
18 July 2019mobile
andrey6232
сначала, когда тормозишь, потом только на 1-2 скорости, а потом уж почти постоянно. когда вскрыли, сказали что и выжимному кирдык, и диск изношен. причем пробег был в районе 120тыс всего. поменяли, все прошло. на движении никак не отразилаось. никаких улучшений или ухудшений. единственное, не прокачали нормально. глохла машина, не возможно приспособиться было. потом доделали как надо. и все ок.
18 July 2019mobile
JohnnyRock
Если ошибки в памяти PCM реально нет, то смотрите ссылку Мишуха, то есть вероятно проблема в приборке. Главное, чтобы диагност считывал нормальным софтом ошибки, а то бывает непонятно что используют и ошибки не всегда все могут считать.
JohnnyRock
18 July 2019mobile
Сказал что вроде ругается на основной блок. Правда не запомнил как он назвал разъемы на которые ругается.
18 July 2019mobile
JohnnyRock
Давай номера ошибок, домыслы диагноста ни к чему не ведут!
JohnnyRock
18 July 2019mobile
Блин а номер ошибки не сохранил. После завтра поеду ещё к туда заодно и все запишу. Вобщем говорит что ругается на основной блок электроники.
18 July 2019mobile
JohnnyRock
Нужно купить в магазине или заказать почтой с али экспресса свой блютус elm327 адаптер и при помощи программы forscan самому считывать ошибки. Экономит время и деньги. Форд в этом вопросе открыт на распашку, даже повориха способна считать ошибки.
Что такое основной блок это только тот диагност знает.
18 July 2019
JohnnyRock
Может, например, быть ошибка P060A (если ориентироваться на слова о какой-то ошибке основного блока), тоже вызывает режим ограничения мощности и лечится порой достаточно геморно. В общем, купите себе диагностический адаптер, чтобы непонятных диагностов, которые даже распечатку результатов диагностики не дали, зря не кормить.
JohnnyRock
18 July 2019mobile
Уже в пути мой елм,скоро должен прийти.
Ну номер ошибки похож. Я запомнил что начиналась с буквы Р
Flacrin
18 July 2019mobile
Мужики, ситуация, кто подскажет фф2, 1.8:
Месяц назад поднялась температура до 120 градусов, поехал в сервис, не дешевый, там после диагностики приговорили вентелятор радиатора в сборе, ну типо можно блок управления поменять ( колхоз ) и промывка радиатора, вентелятор не работает, не включается на какую то скорость, предложили за15,5 устранить неисправность, уехал с сервиса, заметил, что при включенном кондее , кондей не охлаждает и температура растет, при выключенном климате полностью, всё в норме. На другой день приехал на другой сервис, там сказали, помоем, поменяем что скажешь, попутно хотел купить блок управления вентелятором на 1.8, купил, да не тот, на 1.4-1.6 толстый квадратный Китай, а у 1.8 стоит тонкий бошовский, можно сказать литой , провода резать если только, номер бьётся, в продаже нет, не производят , только с вентелятором и всей конструкцией. В итоге мне помыли радиаторы, поменяли антифриз, всё это дело сам наблюдал, на втором радиаторе было 2 см грязи, и О, Чудо , кондей начал охлаждать, вентелятор крутится, на сервисе тоже удивились. Сегодня вновь кондей не охлаждает, Вент стоит, температура вверх. Нужен совет, дело в долбанном блоке управления вентелятором охлаждения, менять его или может быть что то еще? Термостат например? ??? Не мог же за месяц радиатор забиться??
18 July 2019mobile
JohnnyRock
Ахаха +++
С буквы P...
18 July 2019
Flacrin
На 1.8 часто корродирует провод на входе в БУВ. Может в этом дело. А может нет. Диагностика требуется на месте, по интернету можно только ванговать.
JohnnyRock
18 July 2019mobile
Ну это же не цифра.
