ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,1M
7,9K
Venom83
4 June 2019
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане, в общем требуется заменить сцепление (в идеале только выжимной и диск сцепления), перелистал все части по теме "FINIS коды запчастей и аксессуаров". Очень много пишут о том, что по отдельности диск не продается, только в комплекте с корзиной. Однако, наткнулся вот на это сообщение FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8909603) в котором указано что диск все же можно купить отдельно от корзины. Теперь вопрос - подходит ли данная деталь к моему авто Ford Focus 2 Рестаил, 1,8l, ,бензин, VIN X9FHXXEEDH9R39872.
Прошу не судить строго инфы очень много, а переплачивать ой как не охота.
4 June 2019mobile
Venom83
Для 1.8 есть в аналогах:
SACHS Диск сцепления - 1878002827
Venom83
4 June 2019
PiterFF2:
Я правильно понял что этот вариант FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8909603), который я указал не подходит???
Потому что в мегвее при поиске SACHS Диск сцепления - 1878002827, также выдает вариант замены FORD 1619731
4 June 2019mobile
Venom83
По идее подходит, так как там ответ давался человеку тоже с 1.8/125 рестайл. Просто сейчас в каталогах для 1.8 убрали возможность заказа диска отдельно. Но если вы хотите именно оригинал, то по этим номерам всё должно подойти.
HeavY_MT
9 June 2019mobile
Всем привет! Подскажите номерки внешних пластмассовых накладок на пороги Фф2 дорест 3д.
the doors
15 June 2019
Добрый день!Подскажите,пожалуйста номера обгонной муфты и подшипников генератора VIN: X9FWXXEEDW7Y01907?Заранее благодарен!
15 June 2019mobile
the doors
Ищите коды в теме про генератор, у ФМК он в оригинале сборный идет. Хотя по номеру гены 1530298 бьются какие-то комплектующие.
Pjotr
15 June 2019mobile
Всем добра! Ищу пружину перепускного клапана ГУР, фф2-1.6.
Explorer
15 June 2019
номеру гены 1530298
У генератора 1530298 нет обгонной муфты.
valkir62
18 June 2019mobile
Подскажите пож-та номерок клипс которые держат декоративные пластиковые накладки порогов
18 June 2019mobile
valkir62
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #19091580)
valkir62
18 June 2019mobile
Благодарю Удачи
Venom83
19 June 2019
PiterFF2:
В общем интересно получилось, Вами рекомендуемая замена оригинала - SACHS Диск сцепления - 1878002827 и оригинал FORD 1619731 это одно и тоже!!! Хотя SACHS был дороже на 1,5 килорубля. Купив оригинал на диске оказался штамп FoMoCo с одной стороны, а с другой SACHS. Смешно!!! Одно и то же изделие, а цены разные.
krasyukovsania
20 June 2019mobile
Ребята подскажите каталожный номер зад. Правая дверь внутренний пластиковый порожек(может правильно по другому) накладывается сверху на уплотнитель двери на клипсах???
Забыл, форд фокус2 рейсталлинг
JuraNN
20 June 2019mobile
ФФ 2, рейсталинг.
Столкнулся с проблемой подтека бочка ГУР, подтек идёт именно из под крышки.
Вчера при доливке обратил внимание на резиновую прокладку крышки - она с одной стороны вытянута, и видать уже не один раз прижималась при завинчивании крышки (на фото как раз видно). Отсюда видать и подтёки!
Каталожный номер крышки Ford 1357366 (сама крышка стоит прилично).
Если получиться - можно узнать каталожный номер этого уплотнительного кольца?
Explorer
20 June 2019
Вероятность найти почти нулевая
Это крышка будет раза в 4 дешевле - 30741537
Zarius
20 June 2019
Подскажите код электромагнитной катушки данного AV6119D629CA компрессора.
buly
20 June 2019
Zarius
Пора уже знать что в оригинале идет КОМПРЕССОР в сборе
тема же-"FINIS коды запчастей и аксессуаров"
FINIS - Ford International Numeric Identification System
Вам сюда-
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Veresk-Mio
24 June 2019
Мастер дал названия не совсем совпадающие с каталогом. Может кто подскажет их finis коды?
1. Передний пыльник на гранату, правая внутренняя сторона. Со смазкой и хомутами. Оригинал.
2. Масло для коробки автомат 4 литра.
3. Фильтр для автомат коробки и фильтры..
4. "Косточки" задние
Или как их правильно искать в этой теме?
FF2.0 2011 года.
24 June 2019
Veresk-Mio
1. 1552958 - комплект пыльника внутреннего. Также инфа в теме Про пыльники ШРУСов по аналогам.
2. В шапке Автомат. Замена масла в АКПП
3. В шапках Автомат. Замена масла в АКПП и Фильтры: салонный, воздушный, масляный
4. 1061668 - кость (кроме универсала). Также в шапке Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 много инфы.
pastorjr
25 June 2019
Всем привет! Не могу найти в оригинальном каталоге хитрые винты, которые держат хромированную накладку двери багажника на рестайлинге фф2.
25 June 2019mobile
pastorjr
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17611453)
pastorjr
25 June 2019
Не хотел колхозить, но видимо придётся...
Sidnpols
27 June 2019mobile
Добрый вечер . Люди добрые погомогите найти артикул нужного блока управления для вентилятора фф 2 рест 1.6 100сил автомат .
27 June 2019mobile
Sidnpols
В теме Кипит машина, не включается вентилятор радиатора ищите аналоги, оригинальные БУВ'в отдельно от вентилятора не продаются. От FF3 ещё вроде подходит.
JuraNN
1 July 2019mobile
Помогите разобраться с креплением накладки нижней на крыло FORD 1420430.
Я правильно понимаю - накладка крепиться 2-я (двумя) винтами FORD 1073073 c пластиковыми гайками FORD 1073073?
Или там по 1-му креплению (один винт и одна гайка)?
Посмотреть на машине не могу (жена на машине уехала), а заказ з/ч сейчас делаю (уж до кучи и крепление этой накладки нужно).
buly
1 July 2019
JuraNN
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17507467)
burnforfrag
2 July 2019
Добрый день, подскажите кто знает подходит ли задняя правая тормозная трубка (в которую крепиться тормозной шланг от суппорта) от рестайлинга на дорестайл? (нашел финис FORD 1709175, я так понимаю это на рестайл) По вину не ищет т.к. авто было с барабанами сзади изначально (2006г., abs, 100лс. хетч) Спасибо!
burnforfrag
3 July 2019
B
burnforfrag:
Установил, трубка от рестайла на 100% идентична дорестайловой.
r.g.filippov
4 July 2019
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста по муфте компрессора кондиционера, экзист дает такую на мой ФФ 2007 2.0 дорестайл:
4645697 - промежуточная муфта компрессора кондиционера в сборе
из вариантов 40т.р. восстановленная и китай за 10т.р.:
- Ruei RU45794
- ASParts AS6907
Если брать китайце то какой лучше?
И такой момент: в другом магазине хотели мне продать деталь от ford 4645697 , но диаметр шкива 135 а у меня 110
P.S. на том же экзисте заказывал колпак на зеркало, 3 штуки привезли без выреза под поворотник, уперлись рогом, говорят, по вину - твой, кушай. Машина 2007, свой колпак нашел на 2008+
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
