Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
игорь_174
21 May 2019
Чтение прошивки за 1 минуту
С обновой тебя! Похоже ты чуток ошибся, за 1 минуту прошивку из PCM в BIN файл не возможно прочитать, хотя как знать, может дело в мощности компа, конфигурацию да, согласен, вот два скрина сам читал один оригиналом ELS27 другой клоном китайским, а по поводу пинов - значит китайцы стали оригинальные пины к проводкам цеплять, мои сильно болтались в гнёздах.
crazykapitoshka
21 May 2019mobile
игорь_174
Скринов не делал. сегодня думаю заняться включением/отключением некоторых опций, тогда и вычитаю РСМ ещё раз и сделаю скрин. Но, что чтение, что запись очень быстро прошли. Люди писали то 20 минут то 40 перепрошивка...
игорь_174
21 May 2019
crazykapitoshka
Да попробуй, очень интересно почему такая разница по времени чтения.
Да, а какой у тебя блок PCM? Может время чтения зависит от типа PCM.
crazykapitoshka
21 May 2019
игорь_174
Да, немного соврал, не 1 минуту было чтение, а 2))) Тип модуля SIM28
игорь_174
21 May 2019
Да уж! Вот вам и китайский клон! Значит всё таки дело в производительности компа😕
crazykapitoshka
21 May 2019
игорь_174
Может. Не нетбуком пользовался, а домашним ноутом asus x75v с процессором Intel Core i5 3220M. Пятилетний он уже, но работает стабильно для домашнего использования.
П.С. включил/отключил некоторые функции, буду проверять когда выеду из дому. Успел проверить запрет включения заднего дворника при включении задней передачи.. Все равно гад включается, хоть галка стоит (((
civil-zz
21 May 2019
Время зависит от типа PCM и размера блока для чтения. У меня SIM28 вычитывается за 2 минуты, ESU за 10 вроде..
metel
21 May 2019
игорь_174 у тебя неправильно размер блока для считывания выбран.
И civil-zz тут абсолютно прав, от компа тут мало зависит. У меня нетбук на сраном Атоме вычитывает SIM 28 при блоке 103 за те же 2 минуты.
игорь_174
21 May 2019
civil-zz:
Не знал об этом, сейчас сходил попробовал прочитать PCM размер блока оставил по умолчанию 103, и правда время чтения составило 2мин.до этого размер блока устанавливал 128, почему 128, потому, что где то в шапке на скрине увидел у кого то стоял размер 128.
wwwartemka
26 May 2019mobile
crazykapitoshka
Отвечаю на второй вопрос. Тебе нужно выяснить какой у тебя сейчас генератор стоит, за тем прописать его в VID, в блоке PCM. Генераторы отличаются мощностью. Посмотри на генераторе наклейку, какая там мощность. А прописать в VID, точно так же как и прописывал КК.
alexshushakov
6 June 2019mobile
Ребята, извините, если что то подобное уже было, но я не нашёл, а 318 страниц прочитать не осилил — время поджимает...
Проблема в следующем. Устанавливаю КК. У меня к рулю подходит 4 провода. Казалось бы, что такого — бросить два провода до блока в ногах пассажира, но... 10 и 18 пин на этой колодке заняты... Сейчас уже поздно и темно, завтра я все ещё раз проверю, но... Пины заняты, а к рулю идет 4 провода... Как быть?
Romeo155
7 June 2019
alexshushakov
1. Смотришь пины 10 и 18 не на той колодке GEMа. Надо на С103 синем малом.
2. Если клаксон работает, то отключена подушка в руле.
От С103:10, 18 провода приходят на разъем руля, контакты 4, 5 соответственно, проверь
mikelinzed
11 June 2019
-4
Добрый вечер.
Есть какой-нибудь FAQ как зашивать круиз? Руль проводка кнопки и пиканья с подогревом - все пройдено.
metel
11 June 2019
mikelinzed
чукча не читатель, чукча писатель.
serg1983
13 June 2019
mikelinzed
шапка не?
wwwartemka
19 June 2019mobile
Нужна помощь! Всё работало с моими китайскими кнопками, но недавно обнаружил, что при нажатии кнопки минус круиз отключается и больше не включается, пока не выкл и вкл зажигание. С остальными кнопками проблем нет. Да и раньше с минусом всё было хорошо.
oad555
19 June 2019
W
wwwartemka:
Тоже самое бывает иногда. Нада снимать и смотреть контакты.
serg1983
19 June 2019
wwwartemka
контакты (дребезг контактов), измерить сопротивление
oad555
19 June 2019
serg1983
по сопротивлению все хорошо, замерял. вопрос в самих кнопках. отключается когда нажимаешь на "-".
serg1983
19 June 2019
oad555
тогда смотреть сами контакты
hsguitar
19 June 2019
Всем привет. Заказал китайские кнопки, они приехали. Поставил по инструкции, проверил проводку, коричневый и белый есть, приходят в разъем GEM в 7 и в 18 пины соответственно. Кнопки не тестируются, в чем может быть проблема? Уже попробовал запараллелить штатную проводку и китайские комплектные провода, чтобы исключить обрыв штатных проводов, но проблема не в этом, все равно не тестируются.
malishevskiy.vl
19 June 2019mobile
Подскажите в чем причина
serg1983
19 June 2019
malishevskiy.vl
скоростьшнурка маленькая
malishevskiy.vl
19 June 2019mobile
А у этого не увеличить
serg1983
19 June 2019
malishevskiy.vl
при запуске программы поставьте скорость авто, ну или попробуйте принудительно задать максимальную
malishevskiy.vl
19 June 2019mobile
serg1983
Спасибо. Пробовал ставил скорость больше не читает вообще. Или нужно было отключить адаптер от компа и авто. Потом снова подключить.
serg1983
19 June 2019
malishevskiy.vl
видать такой у Вас шнурок. Чем шьете то хоть?
wwwartemka
19 June 2019
serg1983
уточни пожалуйста какие контакты именно проверить? те что под подушкой? но если так, то почему только кнопка минус не работает?
serg1983
20 June 2019
W
wwwartemka:
контакты китайских кнопок
wwwartemka
20 June 2019mobile
Блин опять подушку снимать. А самое смешное, бу руль с кнопками стоит 1500р, а я поспешил и купил китайские кнопки за 1300р. Вот вам ещё один совет, если не хотите гемороя, покупайте оригинальный руль с заводскими кнопками.
5 people online
5 people online
