1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
Spawnpk1
13 June 2019
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом, ссылкой куда копать... Заранее извиняюсь за повторные или некорректные вопросы.
Имею Форд Фокус 2 ресталинг 2008 года, 1,8л, 125 л.с. . Меня беспокоит проблема: езда по городу, при выжимании сцеплении и нажатии на тормоз (среднего давления при скорости 60 км до полной остановки ли уход на поворот) машина может заглохнуть. Обороты падают ниже 500. Если поддерживать обороты к 1 тысячи - то всё нормально. Или если стоять просто и газовать - то всё нормально. (обороты доходят до 750-600). Утренние запуски двигателя проходят без заглыхания. Стартует с 1100 оборотов и опускаются до 750.
Был на диагностике и мастер сообщил, что датчики атмосферного давления и другие в норме.Единственное, сказал что 1 цилиндр плохо срабатывал на зажигание. При извлечении катушки она была в масле. (свеча чистая) Сказал что она пробитая - требуется замена. Из последнего проведенного: новый воздушный фильтр, свечи, катушка.
Проблема осталась при торможении.
Или может есть толковые сервисы в СПБ кто где уже подобное делал...
Заранее спасибо за ответ!
13 June 2019mobile
TyZamO
Забей, нормально все.
13 June 2019mobile
Spawnpk1
Проверь шланг вентиляции картера, и датчик сцепления.
TyZamO
13 June 2019mobile
Объясни пожалуйста, что это такое и от чего?)
13 June 2019mobile
TyZamO
Газировку когда открываешь, то же самое, газы из тосола выделяются на шероховкатостях бачка.
TyZamO
13 June 2019mobile
Так вроде газы в тосоле это плохо, разве нет?) или это как доброкачественные газы? 😅
Дело в том, что они появляются не при открытии бачка, а от поездок, то появляются, то пропадают
13 June 2019mobile
TyZamO
Газы в бачке это плохо, а в тосоле они по любому есть от работы помпы и дренажных шлангов.
TyZamO
13 June 2019mobile
Раньше их никогда не было, это 100%
Просто хочу понять, могло ли это случиться из за того что в жару погонял
И стоит ли переживать
MR.BARMEN
13 June 2019mobile
Привет. Проблема в климат-контроле. С водительской стороны дует холодным,с пасажирской-еле холодным. Интенсивность одинаковая. Температура выставлена на авто 20. Что предпринять?
Sander00
13 June 2019mobile
Подскажите масло откуда фигачит
Снизу не смотрите это антифриз, лапа подушки, корпус КПП все в налете
Valmont
13 June 2019
Spawnpk1
Проверь вакуумный усилитель тормозов, обратный клапан к нему и целостность шланга, который идет к вакуумному усилителю.
electromexanik
13 June 2019mobile
T
TyZamO:
, замерял со2 тест отрицательный
СО2 где мерили, в бачке или в выхлопной трубе?
Suspekt
13 June 2019
после замены топливных фильтров неправильно показывает показания остатка топлива БК,а именно заправляю 10 литров-стрелка поднимается почти до первого деления,а остаток на БК указывает что расстояние до заправки 210 км.При езде по городу машина заглохла когда БК указывал на остаток в 85 км.(благо была с собой канистра бенза).
Кто сталкивался и как лечить данную болячку жду ответов!
...p.s. клейму аккума скидывал,поплавок менял на новый-устранению проблемы не помогло!
Valmont
13 June 2019
Suspekt
Неправильно установлен топливный насос в бак. Там есть стрелки. Для корректной работы датчика ОБЯЗАТЕЛЬНО точное совмещение этих стрелок. Стрелка на баке и стрелка на корпусе насоса.
borisov85
14 June 2019mobile
Suspekt
Подогните поплавок не много
stayker
14 June 2019
Всем привет! Авто Фокус 2 2.0 рест .Такая проблема: Пару дней стал замечать какой то щелчок под капотом ( похожий на какое то реле или как будто АВС сработало не надолго) , проблема появляется только на первый запуск, то есть Завел- поехал - скорость 20км-щелчок и все больше ни каких звуков всю поездку нет, но стоит заглушить и все заново. Сначала думал АКПП мозги делает, так как щелкало между первой и второй, диагностика показала все хорошо. Далее стал замечать что щелчок может быть как вперед так и назад, а еще и просто накатом с горки. Методом исключения просмотрел уже везде , кстати если достать маленький предохранитель АБС, то щелчка нет. Есть подозрения , что звук стал слышимым из за износа задних колодок или просто систему прокачать. Может кто сталкивался с проблемой- подскажите куда копать
14 June 2019mobile
stayker
Шлицы шрузов, лечится герметиком.
stayker
14 June 2019mobile
Это не шлицы , там симптомы другие
makgen58
14 June 2019
Здравствуйте! Форд Фокус 2 1,8 тдси Убедительная просьба, кто знает подскажите.Какой ресурс у ременного привода(касета) ТНВД--коленвал Заранее большое спасибо. Пробег 165000 т.к. Выпуск 2008 г
Геннадий . Калуга.
blablobla
14 June 2019mobile
Добрый день, при холодном запуске гуляет стрелка тахометра, по миллиметру вверх вниз, и потихоньку идёт в низ по мере прогревания двигателя, но не встанет в рабочее положение пока не проедешь, она так и должна ходить? Рестайлинг 2л
blablobla
14 June 2019mobile
stayker
Такая же ерунда ,у меня отдает в педаль газа иногда вибрация этого щелчка.Если найдете причину напишите как исправили пожалуйста.
stayker
14 June 2019mobile
blablobla
Ок, у меня тоже отдаёт в педаль .
BorisMan
14 June 2019
makgen58
Пора уже менять, заявленный ресурс 150, но бывали случаи и более раннего обрыва.
14 June 2019mobile
makgen58
200.000
Darvin163361
14 June 2019mobile
Добрых суток! Обнаружил такую ошибку, я так понял решать пропайкой приборки?
ФФ2+ 1.8
14 June 2019mobile
Darvin163361
Забить и забыть, она не критичная.
serg1983
14 June 2019mobile
Darvin163361
Аккум небось недавно скидывали.
А выше вам правильно все написали
TyZamO
14 June 2019mobile
electromexanik
В расширительном бачке конечно, ничего не показал
electromexanik
14 June 2019mobile
TyZamO
Может и рано волноваться. Только я не знаю других причин появления пузырьков в антифризе, кроме как пробитая прокладка головки.
Darvin163361
14 June 2019mobile
serg1983
Нет аккум не трогал
Вообще по приборке в последнее время проблема одна появилась, ночью ехал и заметил, что у приборки резко повысилась и упала до обычного яркость подсветки. И вот сейчас постоянно наблюдаю что нет нет, а моргает
Только вот не пойму, это с блоком света проблема или с самой приборкой..
Форсунки топливные (бензин)
