IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
859,5K
3,1K
6 June 2019
autovaz666
Было у меня такое, сначала порадовался, а потом разочаровался.
kostja.I
10 June 2019
Знатоки кто подскажет? Что лучше взять одни фордовски 5 243 591(3242 руб.) или два маздовских L F15-18-741 (4614 руб. оба). По деньгам понятно что форд дешевле а вот качество?
10 June 2019
kostja.I
Я вот тут спрашивал по этой теме. IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19090576)
Очень дешёвая цена этого финса. Не было такого ни когда. Я маздовские поштучно купил только лишь из за того что оригинал форд стоил дороже.
И вот это сообщение так же не внушает оптимизма по данному коду IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19106331)
kostja.I
10 June 2019
Спасибо за ответ, читал я эти посты.
Вывод берем маздовские.
Машина тупит на разгон, глохнет на ходу все это при + выше 23. Правильный я диагноз поставил: замена клапанов IMRC?
10 June 2019
kostja.I
Чтобы правильно поставить диагноз надо всего навсего произвести нехитрые манипуляции по проверке клапанов на прогретом двигателе.
Чтобы двигатель глох на ходу из за клапанов первый раз слышу.
10 June 2019
kostja.I
так тупит с глохнет, это и не клапанам может, для проверки достаточно капот открыть и глянуть, че зря гроши переводить.
electromexanik
10 June 2019mobile
Rics:
Глохнет на ходу и на холостом как раз из за клапанов. Только не IMRC.
K
kostja.I:
Может и правильный - по проблеме "тупит".
По "глохнет" - в корне неверный.
kostja.I
10 June 2019
electromexanik
Про глохнет-подскажите, что это может быть.
electromexanik
10 June 2019mobile
kostja.I
Причин может быть множество.
От плохо затянутой, окисленной массы блока управления двигателем, до забитого топливного фильтра. От давно не менявшихся свечей, до подсосов во впуск.
А что касаемо клапанов газораспределения. То может быть ситуация, когда из-за поджатых выпускных клапанов, фаза перекрытия становится слишком широкой и на впуск подсасывает выхлопные газы. Ну а смесь состоящая из выхлопных газов и бензина, гореть не может.
kostja.I
10 June 2019
Проявляется только от +23 и выше. Спасибо.
Vrace
10 June 2019mobile
electromexanik
глохнет наверное все таки при снятии шланга имрц от впуска, шланг порван или заслонкам все..
ciph
10 June 2019
Всем привет! Продолжая эпопею IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19106331) эти клапана exist признал контрафактом и пояснить как так получилось они не смогли. Перезаказывать не стал, ибо велика вероятность нарваться на такие же. Товарищ тут IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19110667) собрался маздовские заказывать, я вот тоже планирую их приобрести хоть и ценник 🤬 Кто недавно заказывал эти клапана, нормальные они, или очередная поделка дядюшки ляо?😃
Vrace
10 June 2019mobile
Ужас.у нмх бывает такое,бери в автодоке или емексе
ciph
10 June 2019
K
kostja.I:
electromexanik
Выше правильно писали, прежде чем покупать клапана, стоит их проверить. И да, когда и у меня померли разом клапана, машина не глохла, но тупила страшно
10 June 2019
ciph
Я ранее уже давал ссылку на драйв и видео где видно оригинальные клапана от мазды. В них сомнений нет. Смотрите внимательно.
ciph
10 June 2019
Rics:
Точно! Спасибо, а я вспомнить не мог, что кто-то мне давал обзор на эти клапана. Как поживают стати они?
10 June 2019
ciph
16т.км. с августа 2018. Пока мало, но они стоят своих денег (если не подделка) и рассчитываю минимум тысяч на 80. А учитывая то что на них нет маркировки FoMoCo, есть небольшая надежда что делают их на другом заводе и у них нет такой проблемы с катушками.
Vrace
11 June 2019mobile
маздовские как недорогая звмена hde и ориг?
11 June 2019
Schuma
Каждый клапан я покупал по 2300, так что недорогой заменой это не назвать. Однако они определённо лучше HDE. Оригинал же сейчас можно купить и дешевле, но вот оригинал ли это?
Vrace
11 June 2019mobile
чем лучше чем hde? 9200 слишком дорого.
а смысл брать мазду, hde снчты, оригинал 5243591 емекс и экзист выдает 3700 р.
11 June 2019mobile
Schuma
Не знаю как ты посчитал, но клапана всего два.
И того как бы 4600 выходит. Лучше чем hde абсолютно всем.
Про оригинал 5243591 почитай выше. Уже не первый человек купил и сдал их обратно. Потому что приходит под этим кодом пока только китайские поделки.
С этого и разговор начался, зря не читал.
Не знаю у всех ли под этим кодом подделки или это частные случаи... Но рисковать я бы не стал, раньше ценник на оригинал был всегда 5+
Vrace
11 June 2019mobile
понял,странно ято ориг подделывают или что то такое
оч странно
а чем лучше чем hde mazda?
kostja.I
11 June 2019
352
electromexanik
ciph
Склоняюсь к неисправности бензонасоса. Почитал соседнюю ветку симптомы совпадают.
Спасибо.
sprut94
11 June 2019mobile
А что вы Ирышку не рассматриваете? Я себе поставил,отличные клапана...
ciph
11 June 2019mobile
sprut94
Приветствую! Сколько они отходили? Ирышка это я понимаю ERA 556131?
sprut94
11 June 2019
ciph:
немного пока, тысячи 3 наверное, да она самая, подруга бородача...
vao777
12 June 2019mobile
Купил ERA 556131. Все коды спилены. Может и оригинал упаковали
sprut94
12 June 2019mobile
vao777:
МолодЭц,ставь скорее)
Vrace
13 June 2019mobile
sprut94
по двидом era приходит оригинал?
sprut94
13 June 2019mobile
Schuma
Очень похоже на то
