13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
456,2K
2K
gavrrr88
6 June 2019mobile
max_470
Буду разбирать смотреть...
dimanoff
6 June 2019
Бампер снимать не обязательно!
Нужно отвакуумировать кондиционер, снять нижний пыльник под бампером, Слить ОЖ, снять обе фары, чтобы облегчить доступ к разъему БУВ и верхним трубкам кондиционера. Все. Откручиваем все крепления и пакет радиаторов вынимается снизу, рассоединяется и каждый радиатор моется отдельно. Только так можно получить эффект от мойки, остальное так, полумеры...
FICUS 1
6 June 2019mobile
dimanoff
Я недавно снимал, фары вообще не трогал, снял пыльник бампера, слил антифриз, фреона у меня не было, отсоединил три шланга на радиаторе охлаждения, отсоединил две трубки кондея, разъём от вентилятора, затем снял вентилятор с диффузором, открутил четыре болта крепления подрадиаторной балки и вынул её вместе с двумя радиаторами через них, после чего помыл.
Qwer102
7 June 2019mobile
Всем привет! Подскажите артикул радиатора охлаждения на фокус 3 дорест два литра
Хороший не оригинал
k.oov
8 June 2019
pepa:
Первый признак засорения радиаторов не перегрев, а снижение эффективности работы кондиционера. Или кондиционер начинает дуть попеременно то холодным то теплым воздухом.
а если на холостых кондиционер не равномерно дует? то сильнее, то обычно
bizz41
8 June 2019mobile
k.oov
Имеете в виду вентилятор обороты меняет? Значит блоку управления климата так угодно.
k.oov
9 June 2019
bizz41:
но усиление происходит на секунду. Похоже на нестабильную работу или как буд-то ему что-то мешает
max_470
9 June 2019
k.oov
коды ошибок есть?
pepa
9 June 2019mobile
k.oov:
Я бы начал с того, что просто перезаправил кондиционер. Только чтобы при откачке газа посмотрели сколько откачали. Зная, сколько заправляется, можно понять хватало ли газа по разнице.
k.oov
10 June 2019mobile
max_470
Нет, не диагностировался. Без оборудования не прочитать?
k.oov
10 June 2019mobile
pepa
Хорошо, спасибо за совет.
zyrgiv
13 June 2019mobile
Ребят,такой вопрос,досталась мне почти даром помпа DOLZ,вот думаю ее ставить,или продать и купить оригинал,ставил кто такую,как они ходят
FOCUS71
14 June 2019
zyrgiv
да вроде норм в Испании делают, я недавно поставил AIRTEX 1848, тоже от туда родом, пока без проблем.
OrangeK
20 June 2019
zyrgiv:
DOLZ идет в оригинале
Forcfocus3712
25 June 2019mobile
Писал в другой теме, и тут напишу. Дней 10 назад был перегрев двигателя, на табло срочно остановитесь и т.д. Сперва не заметил, было темно уже, оказывается антифриз пропал. После 15 минут простоя поехал дальше, и на утро также все ок. Днем снова глянул, оказывается не было жидкости, долил литра 2 где то. Сейчас наблюдаю дней 10 и замечаю что он уходит куда то, никаких следов нет. Доливаю до отметки макса, дня через у вижу что почти минимум. 2 раза так долил и крышку сменил не помогает. Сейчас не буду доливать, посмотрим до куды исчезнет жидкость.. И еще заметил кое что, правда не знаю на сколько связано с этим. Если климат работает на 23 градусах то какой то запах идет похожий на антифриз, на низких градусах никакого запаха нет. Не знаю что делать, 2 раза показывал мастеру, смотрел сверху ничего не видит.
И еще, как после того как антифриз исчез в 1 раз я столько проехал и двигатель не перегрелся?
FOCUS71
28 June 2019
Forcfocus3712
смотри Печку-могет придётся вытаскивать её, шланги которые в салон уходят, удачи!
Starper
30 June 2019mobile
А кто сколько доливает антифриза. Я наверное грам 600-700 на тысяч 15.Вроде не где не уходит, все сухо но что то все равно многовато
Eremejj
30 June 2019mobile
Starper
Это очень много ищите утечку.
SSR
30 June 2019mobile
Starper
Многовато, за 6 лет, примерно литр долил концентрата, 100 т. пробег. Так понимаю, испаряется вода из антифриза через крышку расширительного бачка, других утечек поидее не должно быть.
El_Mariachi
30 June 2019mobile
Где-то читал про крышку расширительного бачка. Может поменять?
Starper
30 June 2019mobile
El_Mariachi
Я доливаю не концентрат, а готовый. Крышка вроде норм, пшикает когда откручиваю
Maik_2003
9 July 2019mobile
Нужна ваша помощь! Отломил крепление радиатора (штырек)
А судя по второй фотке оно съёмное. Это так???
FICUS 1
11 July 2019mobile
Maik_2003
Нет, оно не съёмное.
Maik_2003
11 July 2019mobile
FICUS 1
А что эта за запчасть?
max_470
11 July 2019
Maik_2003
хм, походу ты прав. Это ремкомплект этого шпынька.
Ford 1724399
https://i.ebayimg.com/images/g/lz0AAOSwC9hb4sm5/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/BjIAAOSwy-5b2NYm/s-l400.jpg
FICUS 1
11 July 2019mobile
Maik_2003
Ремкомплект, а деталь не съёмная.
max_470
11 July 2019
FICUS 1
ну, если деталь отломана, то, считай, съемная )
FICUS 1
11 July 2019mobile
max_470
Обычно если её ломает, то радиатору тоже достаётся 😀
drakusean
24 July 2019mobile
Fenix26rus
Зачем чистить? У тебя что вентилятор крутит без остановке и не может охладить двигатель?
Или вентилятор не включается при этом на панели пишет "перегрев двигателя"?? - если это так проверь плавкую вставку на 50А под крышкой возле аккумулятора
dima.12121988
2 August 2019mobile
Поменял помпу с антифризом на днях и через пару дней обнаружил течь в самом низу двигателя ближе к салону за ремнём генератора. На заведённом двигателе течи нет, только при остывании. Уровень антифриза в норме. Раньше туда вообще не заглядывал, что может быть или это нормально?
