Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
gnom_61
14 April 2019mobile
RENA975
На 300-мм скобу точно подходит. Но там пара вартантов по двигателю. На старших моторах ставили с поршнем 60 мм, если ты о нем. Его внешне легко отличить по рёбрам на камере поршня.
Pincky
15 April 2019
RENA975
Вот такие подходят:
RENA975
15 April 2019mobile
P
Pincky:
Вот такие подходят:
То что эти подходят под 300 мм я знаюа вот под скобу от СТ они подходят нет? Или чем крепления отличаются простого суппорта и суппорта от СТ
RENA975
15 April 2019mobile
Хотелось бы поставить на скобу от СТ суппорт от вольво т.к. там поршень больше а значит и усилие больше)))
Pincky
15 April 2019
RENA975
Эти под простую скобу, т.е. 278 или 300. Причем на 300 вроде как даже чуть ли не лучше в сумме чем СТ комплект, при этом дешевле и легче.
SuperSlavka
15 April 2019
Нашел скобы фо мо ко 16+ прорабатываю покупку дисков 302 мм
в шапке сказано
•тормозной диск Ate 24.0111-0147.1 (от Bольво S60)
как заменитель дает текстар 92162900 - но там указано в применяемости для S80/XC70 (выходит подешевле чем ате просто)
вопрос - можно же этот текстар брать на фокус 2 при условии установки со скобами мазда 5 16+?
DodGi
15 April 2019
SuperSlavka
Смотрите на параметры диска, его диаметр толщину и разболтовку и прочие.
Конкретно этот подойдёт.
RENA975
15 April 2019mobile
P
Pincky:
Ст суппорт тяжелый но диск 320. Поэтому хотел скоба ст суппорт вольво+320 диск)))
Pincky
15 April 2019
RENA975
Там абсолютно разное устройство, скобы и суппорта. И на вольво кстати скобы тоже свои, нам они не подходят, только суппорт. Так что то что вы себе там придумали невозможно.
vadyan59
15 April 2019
Pincky
мне повезло
я такие себе поставил
предварительно все промыл и поставил ремкомплект
Pincky
15 April 2019
vadyan59
В чем "везение"? Я не заметил ни особого ажиотажа вокруг них, ни дефицита.
Dimon87
19 April 2019
SuperSlavka:
сейчас как раз заканчиваются сзади колодки... диски на 280 пережили 3 или 4 комплекта колодок, и тоже под замену... ищу под это дело скобы сейчас (фо мо ко 16+) ничего адекватного не попадается- только новые по 6тр минимум за скобу. Про передние суппорта я читал на драйве, что чуть больший диаметр поршня, не знал что у задних суппортов такая же тема от Вольво есть... на сколько больше диаметр поршня не в курсе? опять же у С30 1,6 или S40 1,8 cомневаюсь что задние суппорта будут отличны от тех-что ставились с завода на форд, наверное надо от мощных овощей (2,4 атмо) или вообще от 2,5Т?
Ктото еще прорабатывал этот вопрос по задним суппортам от вольвы с большим диаметром поршня!?
шурец
19 April 2019mobile
тоже думаю над этим, но пока без результата. дай знать если что нароешь!
Pincky
22 April 2019
Dimon87
Речь про передние была с S80. Так что и задние явно надо искать с чего-то столь же большого.
Pushkin80
14 May 2019mobile
Всем привет 🙌 парни,а никто не пробовал внедрить суппорта brembo 4pot с Мерсов ? Например с w215 или с w163 или с w220,221 ? Естественно через переходники но всё же. На разборках они по 3-5 тыс за суппорт стоят 😂 и по параметрам дисков тормозных не сильно вроде отличаются от наших,в диаметре 295-313 в толщине 26-28 🙌 может кто делал инсталляцию такую ?
-andros-
14 May 2019mobile
Pushkin80
Было несколько проектов на таких Суппортах, но там все не просто получается, одних переходников не достаточно. Приходится плотно над суппортом работать. Вот пара картинок, общая суть на них отображена.
yolkin
14 May 2019
Заменил диски на 300/280 мм. На передние выбрал+ На упаковке дисков есть проверочный код, оригинальность успешно подтвердиласьСкобы на 300 мм взял на разборе Для задних тормозов выбрал
Общий вид
После небольшой притирки тормоза становятся всё увереннее, уже стали лучше, чем старые до замены. Родные заводские диски 278/265 отходили 186400 км.
forsing
14 May 2019mobile
Товарищи подскажите, на скобу от мазды5, диск 302 мм этой предел, либо можно воткнуть от мазды 6, 314мм ?
noxx
14 May 2019
forsing
для этих скоб да предел...
314 это проставки + скобы 280мм
Иван-АНТЕЙ-
15 May 2019
-andros-
Андрей, Вы спрашивали про толщину "ушей" на скобах STIII после фрезеровки для установки на кулак ФФ2.
Замерил.
11,8
шурец
15 May 2019mobile
yolkin
По чем передние и задние скобы брал?
yolkin
15 May 2019mobile
шурец
Все четыре по 1,5.
Pincky
15 May 2019
yolkin
суппорта от вольво еще на перед и вообще огонь будет
-andros-
15 May 2019
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо. Вполне достаточная величина👍
шурец
15 May 2019
P
Pincky:
yolkin
как раз вот тут Суппорт перед вольво 60 мм продается парочка)
gaHTucT
23 May 2019
подскажите вот по такому вопросу.
есть скоба 16 и переходник для установки 300 задних тормозов.
штатная скоба 15 плюс переходник = 300 диск.
у меня получается 16 скоба и переходник = 312-314 диск. могу ли я использовать свою скобу для установки 300 тормозов? или обязательно нужно покупать 15ю?
noxx
23 May 2019
gaHTucT
ищи 15
шурец
23 May 2019mobile
gaHTucT
Привет? Что у тебя за скоба на 16?
У меня есть оригинальные на 15.
-andros-
26 May 2019mobile
gaHTucT
У тебя колодка будет висеть над диском,
ищи 15-ю скобу, их как грязи.
Или купи диск 314, отдай токарю пересверлить и будет красота.
gaHTucT
27 May 2019
-andros-
спасибо за фото. вот первое фото прямо мой случай. как раз купил эти тормозные диски. но скоба у меня 16.
от мазды я не захотел ставить. смутила сверловка. буду покупать штатную скобы 15ю.
