1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
izotov111986
9 May 2019mobile
Добрый вечер, ребят подскажите форд 2 мотор 1,6,100л,сплавают обороты на холодную на горячую не так заметно, и при переключении с первой на вторую толчки следующие переключения мягче уже, что может быть бедой
-Ал-
9 May 2019
sademid77
А как с уровнем тормозухи в бачке?
sademid77
9 May 2019
Не смотрел еще, уже темно, теперь только завтра посмотрю
Vrace
9 May 2019mobile
sademid77
полетел вцжимной, скока он у тебя прошел и какой фирмы стоит?
sademid77
9 May 2019
пробег 185 тыс., выжимной родной стоит
andrewjdm339
9 May 2019mobile
Спасибо, попробую прошить.
А с такой ошибкой не сталкивались?
Гри
9 May 2019
Г
Гри:
Спасибо!!! Очень похоже на мой случай! Тем более, у меня стоял ЭПВС и недавно, еще до наступления тепла его снял и конечно же заглушку не поставил. И только с наступлением теплой погоды стал замечать этот нагрев. Отпишусь о результатах позже.
Проблема решена, пластик торпеды больше не греется. Действительно, дело было в заглушке паза под ЭПВС. Спасибо!!!
Vrace
9 May 2019mobile
sademid77
а как сцепление корзина чувствует себя? На таком пробеге давнг уже менять надо выжимной
Chatlanin
9 May 2019mobile
Добрый день. АвтомобилЬ (2008год 1.8л) на летних колесах странно себя ведет. На Зимних колесах R15 все хорошо., как только меняю на лето R16, при ускорении на оборотах до 3000 начинаются ощутимые рывки.После покупки, Второе лето подряд такая бадяга. Может кто подскажет чего толкового?!
9 May 2019mobile
andrewjdm339
Я нет, но на форуме встречалась:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=B2086|В2086&forumlist=25,29,28
AleXandR465
10 May 2019mobile
Здравствуйте подскажите что может быть или надо ехать на то, заменили ремень грм и спустя 250-300 Км начал гудеть гур при повороте руля?фф2 115лс 1.6
Vrace
10 May 2019mobile
Chatlanin
проверь диски и резину
Vrace
10 May 2019mobile
AleXandR465
и затяжку болтов
Chatlanin
10 May 2019mobile
Schuma
Шиномонтажники говорят норм диски(литые оригинальеые) , а резина еще сезон отходит. Даже не представляю на что могут повлиять колеса, что машину начинает так колбасить.
u041348
10 May 2019
Chatlanin
у меня 1.8 09 год и все тоже самое на родном литье на лете. как поставил весной колеса (бриджстон тюранза, балансировал и проверял племянник, машину купил зимой со вторым комплектом) - офигел, до этого думал все норм у меня. пока не знаю что думать, начал с подвески, выявили задние сайленты спереди и практически все сзади.
Tolik84
10 May 2019mobile
Насос и фильтр как неделю назад поставил, проверил... Снял топл трубку под капотом, в 5 лит бутылку, и вкл зажигание... Топливо идет
10 May 2019mobile
Tolik84
Может и не в этом дело конечно, но проверка "не катит". Почему? Потому что неделю назад... Потому что так не проверяют. В бутылку может лить, а как наденешь на рампу, то бензонасос просто не создаёт нужного давления.
Проверять нужно не литьем в баклашку, а проверкой давления в рампе. И вас совсем не смущает тот факт что вы перебирали бензонасос и всего через неделю возникла проблема?
Nerd74
10 May 2019
ребят. подскажите, вот эта подушка подойдет на фф2 двиг 1.8. на сайте вообще никакого описания нет
http://www.focus-auto.ru/product/podushka_hutchinson_586286/
10 May 2019mobile
Nerd74
Для 1.6 эта опора. Насчет взаимозаменяемости не в курсе.
Крепление, опоры движка
Nerd74
10 May 2019
на вид видно, что она от 1.6?
в челябинске не могу найти подушку для 1.8
10 May 2019
Nerd74
Я изображение опоры даже не видел.
Nerd74
10 May 2019
а на 1.8 в том магазине? запутался в кодах этих
10 May 2019
Nerd74
Гляньте шапку темы по ссылке, что я вам дал. Там есть коды опор для 1.8.
Hutchinson 586282 идет в оригинал. Новый код Hutchinson 586655
Nerd74
10 May 2019
PiterFF2:
586655
нашел. спасибо)
roach82
10 May 2019mobile
Всем привет! С прошедшим праздником!) Подскажите дилетанту - сколько жижи в системе ЭГУР? Фокус 2. 2008г, Рестайл, 1,8. Задумал поменять, а сколько брать не знаю... где то на просторах инета натыкался на инфу в 1,2л...
Alexsey140
10 May 2019
вечер добрый подскажите пожалуйста, ездию 15-30 мин, жму газ обороты идут машина скорость не набирает, думаю что сцепление: форд 2 рестайлинг 2,0 на холодную работает все нормально
ilya-842
10 May 2019
Как поменять коренные вкладыши на фф2 1.6 115 л.с
10 May 2019mobile
ilya-842
Разобрать весь двигатель.
10 May 2019mobile
roach82
Некоторым хватает на замену одного литра, некоторым не хватает. Если возьмете 2 литра - 100% хватит.
Alexsey140
Если обороты набираются быстро, а скорость медленно, то это сцепление. Есть всякие тесты на проверку живости сцепления, но можно просто взять калькулятор (например, http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator или любой подобный), передаточные числа вашей КПП (они есть тут на форуме или в инете можно найти), вставить обороты и посмотреть какая должна быть скорость на выходе на данной передаче и сравнить с вашей (только скорость смотрите не по спидометру приборки, так как она её завышает, а хотя бы в тестовом режиме БК).
AleXandR465
Возможно совпадение. А так там особо нечему гудеть, кроме насоса ГУР.
