Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
278,7K
1,6K
RAPT0R
29 April 2019mobile
-Dangerous-:
А на старых колодках ручник подтягивали? При установке новых колодок обратно отвести случайно не забыли?
Ручник не подтягивал, это первая замена колодок и дисков. Заводские прошли 86 т.км. Началось сильное биение в педаль, поэтому заменил колодки и диски. Вчера ещё раз всё разобрал, попробовал разработать поршень суппортов, отпустил ручник на 1 щелчек. Т.к. проверил на горке, ручник схватывал намертво с 1 щелчка, всего ход был 3. Ослабил до 4 щелчков, и чтобы начинал схватывать со 2-го, а полностью стопорил на 3-м. Проехал после этого 50 км, ручник снова стал 3 щелчка, но берёт на 2-м, на 1 машина ещё катится. Так что буду наблюдать. Спасибо за совет.
RAPT0R
29 April 2019mobile
SSR:
Полное отключение СДС не активировали? #236 = 03 (ST) из-за этого может сильно подтормаживать задние колеса в поворотах, сам так долго ездил, сейчас вернул заводское значение, но это только в поворотах, по прямой должно быть все нормально.
Сам не менял, если только официалы. Где можно посмотреть этот параметр в Forscan'е? Вечером проверю.
SSR
29 April 2019mobile
RAPT0R
Это в центральной конфигурации, форсканом, наверное, можно. Оффициалы такое не делают )
bizz41
2 May 2019mobile
1 год и 25 тыс км пробега на этих колодках. После зимы заметил неплотное прилегание колодок к диску.
Пальцы чистые. Чем лучше мазать пазы суппортов и ребра скольжения колодок?
Sync77
2 May 2019mobile
Пазы тормозной скобы. А так рекомендую надфиль.
evgeniyu
3 May 2019
bizz41
У меня задние колодки встали под углом, когда криворукие ремонтники при сборке посеяли пружину, тут фото в сборе нет, но как один из вариантов.
bizz41
3 May 2019mobile
evgeniyu
На фото видно, что пружина внутренней колодки на месте
Sync77
3 May 2019mobile
bizz41
Думаю он имел ввиду наружную пружину, хотя как она связана с внутренней колодкой представляю слабо
evgeniyu
3 May 2019
bizz41
Да, имел ввиду наружную пружину в суппорте, то что Sync77 говорит, без нее суппорт встал под углом и косо стерлись колодки.
bizz41
4 May 2019mobile
evgeniyu
на месте
k.oov
6 May 2019mobile
Ребят, подскажите! Вибрация на руле и гуляет педаль тормоза при торможении. Диски менял, колодки менял, лучше становилось, но не на долго. Ремкомплект супорта установил с поршнем - все мимо. Вибрация и биение педали пропорциональна скорости и усилию нажатия на педаль. Чем ниже скорость и меньше усилие - наиболие ощутимы вибра и биение педали. Я уже не знаю куда смотреть, выручайте!
k.oov
6 May 2019mobile
Daden4ik:
Добрый вечер , сегодня произошла проблемка, может кто сталкивался . Стою в пробке , вдруг начинает машина дергаться , обороты поднимаются до 1500 и падают до 700 , жесть , но самое стремное , что педаль тормоза стала как камень , как будто выключил зажигание и 3-4 раза качнул тормоза , а когда нажал на педаль газа , все стало норм с тормозами , но тачка все продолжала троить ... FF3 механика , и 105 лошадок
P.S.: при торможении стал бить руль (((
Узнал причину??
ВладимирВарвин
6 May 2019
k.oov:
Тормоза сзади барабаны или диски?
6 May 2019mobile
k.oov
Если отдаёт в педаль то проблема в задних тд
k.oov
6 May 2019
ВладимирВарвин:
Диски
k.oov
6 May 2019
Серый:
почему тогда после замены передних колодок, в последствии и дисков временно проблема уходила?
6 May 2019mobile
k.oov
Обычно биение передних дисков отдаёт в руль а задних в педаль
chepa
7 May 2019
k.oov:
Возможно ступица гнутая, замерить надо биение ступицы. Ну или диски такие попались что повело сразу.
-Dangerous-
10 May 2019
+1 к ступице...
23 May 2019
Смазка из направляющих пальцев (в сервисе спрей медный нанесли не спрашивая), в процессе эксплуатации может попадать на тормозной диск?
Всё борюсь с гудом. Заметил, что после мойки и особенно если пройтись по тормозным механизмам, на несколько дней гул пропадает. С чего такие мысли - с аналогичным гулом на теплых тормозах в конце торможения сталкивался на двухколесной технике при попадании смазки для цепи на ротор. А это единственный раз за 10 лет, когда применили смазку для направляющих пальцев. Обычно я предупреждаю - только чистить, не смазывать.
PapaJohnson
25 May 2019mobile
Я сталкивался. Именно в конце торможения. Оказались всего лишь колодки. Ставил брембо диски + брембо колодки. Диски оставил, поставил Галфер (ате) колодки. Все - никаких звуков. Все тихо. А то тоже думал уже на механизмы или подшипники. Кстати после мойки или дождя некоторое время тоже было все тихо.
Короче сейчас езжу и радуюсь!
25 May 2019mobile
PapaJohnson
У меня началось после замены дисков и колодок. Все ориг... Как бы не новый производитель фрикционного материала - FRIMA который... На замену также лежит ориг комплект колодок... Эх...
k.oov
30 May 2019mobile
Разобрался. Как писал тут один камрад - ДЕЛО В СКОБЕ! Выработка в местах контакта с внутренней колодкой. И почему-то только на правой стороне. Колодка неравномерно возвращается и одной стороной цепляет диск и как сдедствие перегрев со всеми вытекающими. В моем случае - повелся новый перфорированный диск Брембо. У меня все.
molmixa
4 June 2019mobile
Всем привет народ! Стал я замечать странную работу тормозов, а именно когда двигаешься задним ходом, чуть придерживая педаль тормоза педаль ркюезко становится колом, как мотор не запущен, было уже так раза три за пару дней. В остальном все работает, при движении вперёд такого не замечено. Вот прям даже не знаю в какую сторону смотреть, очень странная фигня.
kasheybesmertny
5 June 2019
molmixa
Вот и новый глюк с тормозами появился. Обычно бывает наоборот, когда назад сдаешь, тормоза практически пропадают и педаль дубовой становится, с трудом продавить можно, чтоб остановиться. Глюк проявляется только когда работает кондиционер. На форуме отписывались об аналогичных случаях (пропадают тормоза при движении задним ходом), проявлялось на на авто с пауэршифтом.
П.С.: глюк так и не устранён, дилер ошибку не выявил, рекомендовал при движении задним ходом отключать кондей.
molmixa
5 June 2019mobile
kasheybesmertny
У меня как раз powershift и при заднем ходе)
6 June 2019mobile
kasheybesmertny
molmixa
Помощь при трогании в гору пробовали отключать?
ar1923
27 June 2019
Дубовая педаль тормоза раз в 2-3 недели при езде вперед на малой скорости продолжает беспокоить. Вчера в дождь через 15 мин езды случился сей казус. Плюс секунд 10 троит двигатель, прыгают обороты и появляется check engine. На завтра снова еду в сервис, будут промывать радиатор кондиционера, т.к. версия мастера, что проблема из-за перегрева.
molmixa
27 June 2019mobile
ar1923
А чем прошита машина и какая температура на улице?
molmixa
27 June 2019mobile
Проблема была в чип белецкого.
