Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
GISDFRE
30 April 2019
поддон можно снимать..как сказал на гарантию агрегата не влияет..+замена фильтра..заливаете масло..прогоняете ..снимаете обратку и сливаете масло литра 2 если пойдет чистое можно на этом процедуру замены прекратить
Rome163
30 April 2019mobile
GISDFRE
Брал тут на разборке форума, Алексей сказал не снимать поддон. Болты крашеные
GISDFRE
30 April 2019
Rome163
я рад что сказал Алексей..если он даст гарантию на фильтр в АКПП..а вообще..замена масла без замены фильтра и снятия поддона не возможна
Rome163
30 April 2019mobile
GISDFRE
У меня на данный момент не замена масла, а долив, слив через радиатор (так как он пустой) и долив по уровню. Отпишусь по результатам, всем спасибо
seger
1 May 2019
R
ruslain:
Мифы о том, что в АКПП Форд необходимо лить только Форд или Моторкрафт полный бред. Значение имеет только допус
о чём некоторое время назад и было сказано здесь: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #14826431)
chyberzet
3 May 2019
Купил такое масло,
смущает что на канистрах 4 литра, нет голограмм(таких как на канистрах с моторным 5W30А5)
, скажите пожалуйста кто покупал или видел канистры/имел с ними контакт, должна ли быть голографическая наклейка на канистрах с трансмакс? И как проверить подлинность масла/возможно ли?
3 May 2019mobile
chyberzet
Позвонить сюда и попробовать выяснить.
dimanoff
3 May 2019mobile
chyberzet
Rics:
chyberzet
И сюда отписаться.
4 May 2019mobile
elysee1
По бойтесь бога какой к черту супротек. Нашли чего посоветовать. Я было начав читать про рекомендации производителя и опыт профессионалов подумал что вы скажете, катаетесь сколько влезет и пока не сломается. Ведь многие так и делают. Катают 150 и 200 тысяч и больше не заморачиваясь.
А тут супротек, и в двигатель его и в коробку, можно и в суп. Он же на все положительно влияет. В двигателе уменьшает трение, фрикциона АКПП наоборот помогает меньше проскальзывать. Фильтр заодно чистит.
И о да. Поменять в коробке масло на точно такое же и оригинальный фильтр это ацкий колоз, а вот налить в грязное масло супротек, так это мега полезное дело. Производитель и профи все рекомендуют.
dimanoff
4 May 2019mobile
elysee1
Ага, проходили, знаем.
Тоже в свое время повелся на супротек.
Оказалось, не работает он, ну это и ладно, главное, что не навредил, вроде.
А его цена, сопоставима с канистрочкой недорогого масла, лучше в два раза сервисный интервал сократить, как я думаю.
А у Вас скорее всего сыграл эффект "Плацебо", но он должен пройти.
Да, Вы только вчера зарегистрировались и пришли тут людей учить как обращаться с фордами😁? Смело, однако.
chyberzet
8 May 2019
dimanoff:
И сюда отписаться.
вот что ответил эксперт:
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #19089804)
v1sor
10 May 2019mobile
Может кто знает, на болту тормозной ленты выбито типа .|. это значит стоит болт под номером 1 ?
chyberzet
10 May 2019mobile
dimanoff:
И сюда отписаться.
А вот как ответила служба поддержки клиентов.
Спасибо за обращение в Службу поддержки Castrol.
Трансмиссионные масла, в отличие от моторных, не имеют такого спектра универсальных степеней защиты единых для всех продуктов. Способ маркировки зависит от завода-изготовителя, а также от конкретного продукта. Мы можем рекомендовать обращать внимание на уникальную крышку с телескопическим шлангом в литровой упаковке.
Проверочной голограммой с кодом из 12 символов, в верхней части канистры, оснащаются только моторные масла, канистры 4л и 5л, серии EDGE и Magnatec произведённые после сентября 2016 года (серия GTX оснащается с декабря 2018).
Чтобы обезопасить себя от покупки не подлинной продукции или продукции, не предназначенной для использования на территории России, рекомендуем Вам обращаться только к нашим официальным партнерам. Полный перечень доступен на нашем сайте www.castrol.com/ru в разделе "где купить". https://castrol-original.ru/ishop/default/showCa...mp;cnum
и в разделе "О нас" " Партнёры Castrol" http://www.castrol.com/ru_ru/russia/about-us/partners.html
Рекомендуем Вам предварительно связаться с местом продаж, для уточнения наличия, интересующего Вас продукта. Также купить продукцию можно в нашем официальном интернет-магазине Castrol: www.shop.castrol.ru, тел: (495) 118-27-63 или +7 (800) 350-09-61.
С уважением,
Служба поддержки Castrol.
dimanoff
10 May 2019
chyberzet
Ну что же, поздравляю.
chyberzet
10 May 2019mobile
dimanoff
А есть с чем?)
Короче буду лить на свой страх и риск, а там как пойдёт.
dimanoff
10 May 2019
chyberzet
Да вроде представитель криминального ничего не сказал.
Мне кажется трансмиссионка не так популярна у поддельщиков как моторное, поэтому раз уж купили, то попробовать. Ну и понаблюдать потом за ним через щуп, не пенится ли или еще что-то.
lider_44
15 May 2019mobile
Ребят, фф2 2010г. 123к пробега. После частичной замены масла с фильтром в АКПП, пинки пропали, но появился звук, который на старом масле я не замечал. Звук при переключение на R или же D, напоменающий продолговатый треск в протяжении секунды ( как будто трещетка ).
Так же на ходу, я думаю такой же звук при переключении передач, но тише.
Обратился в этот же сервис сразу же . Сказали что это из-за нового масла такой звук выдает "гидро-компенсатор" ( не уверен что запомнил название 🙂) .
Правда ли это? И критично ли это... может масло утромбуется и пропадет?
15 May 2019
lider_44
так может надо было полную делать, тем более фильтр сменил, хрен его знает, что там залито было.
Dead_Mazai
15 May 2019
Возможно имеется в виду гидроклапан?
lider_44
15 May 2019mobile
Dead_Mazai
Может, из головы вылетело , но точно слово на "Г" 🙂
lider_44
15 May 2019mobile
352
Вот такое масло залил, было полюбому стоковое... так как был 1 влалелец и она не меняла. Форд русской сборки.
16 May 2019
lider_44
Это нормальный звук. Не обращайте внимания.
Deep05
16 May 2019
lider_44
Реально у себя стал замечать такой звук тоже некоторое время назад. Причем на горячей машине, на холодной коробке тихо, ткните, плиз, где читать что "Это нормальный звук. Не обращайте внимания." - мне будет интересно расширить кругозор.
16 May 2019
кто дает звук. ни разу не слышал у себя.
lider_44
16 May 2019mobile
Спасибо:)
Ну и в правду, что это может трак трещать?
Я думаю из-за густоты свежего масла ? Звукоспособность благодаря свежему маслу увеличелась , а при старом... как будто в воде, Звук терялся.
Deep05
16 May 2019
lider_44
Нет, у меня масло с завода, я просто весь салон пересмотрел на предмет сверчков и всяких звуков (был один хитрый), вот тогда и услышал этот звук типа треска
runerr1303
16 May 2019mobile
lider_44
На пробеге 127000 делал полную замену масла акпп, в первый раз после покупки авто. Делалась ли замена до меня не знаю.
Замену делал на СТО специализирующеися на ремонте акпп.
Тогда впервые услышал такой "треск". В момент перевода селектора в режим D и при переводе селектора в режим R.
На мой вопрос- что это? Ответили что это нормально, так работают соленоиды или синхронизаторы 🤔 точно не помню, давно это было.
Забил.
С того момента прошло 4 года и пробег сейчас 289000 км. Ничего не изменилось. Кроме того, что масло меняю сам.
С той поры так и езжу с таким треском. Коробка работает отлично.
Так что не заморачивайтесь. Наш автомат древний, задумчивый, и вполне надёжный.
А этот треск, действительно нормальное явление, как писали выше...
16 May 2019mobile
Deep05
352
lider_44
У меня этот звук то есть то нету. Первый раз я его услышал на новом автомобиле и при ТО на 20т.км. я им задавал вопрос по этому поводу. Ответили что электромагнитные соленоиды включаются серией импульсов. Так это или нет я не знаю.
У меня звук этот похож стрекот. Он есть у всех, только многие го не слышат. Иногда он достаточно громкий и хорошо слышится из салона. Но вот сегодня пробовал переключаться и слышно едва едва. А вот если встать боком к забору и открыть окно, то его слышно уже намного лучше.
А в итоге 206т.км. пробег и все пока более менее. Смущает только по всей видимости умирающий диференциал.
