Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
719,8K
3,6K
The_MAPC
1 May 2019mobile
solex06
Да я не говорю что фирмы плохие. Может мне подделки попались или брак. До этого ставил Вольво она за 3 месяца села
serg1983
1 May 2019mobile
The_MAPC
а остальные подухи живые?
solex11
1 May 2019
T
The_MAPC:
ну мне тоже попались... в оригинале и начали торговать браком...а мы их берём, брака наделали,денег вложили...а они то валяются у производителя, вот и покупаем такие как мы...
The_MAPC
1 May 2019mobile
serg1983
Вот как раз сегодня 3 и поменял. Гидро сразу просела
12345qwert
2 May 2019
The_MAPC
ставили сами или в сервисе ? все как положено с домкратом без резких движений ? покупали у одного и того же продавца ?
dawydow.vow
2 May 2019mobile
Утро доброе подскажите.притрогание происходит удар справа,что это подушки опоры дв, или другое .подвеску менял кроме втулок поперечной тяги
Andreytushin
2 May 2019mobile
dawydow.vow:
Удар то какой? Глухой или звонкий? При движении назад тоже есть?
ВладимирВарвин
2 May 2019
dawydow.vow:
У меня, когда правая подушка легла, при резком трогании был такой сильный, глухой удар, казалось, что в ходовой что-то развалилось. А это, по ходу, мотор так подпрыгивал.
dawydow.vow
2 May 2019mobile
Удар глухой .притрогоние вперёд резко
При разгоне
Andreytushin
2 May 2019mobile
ВладимирВарвин:
А на кочках так же было? Или только при старте?
dawydow.vow
2 May 2019mobile
Только при резком старте
sser-pan
2 May 2019mobile
dawydow.vow
Посмотри крепление глушителя, которое к подрамнику.
alexnasa
2 May 2019
The_MAPC ну так - Крепление, опоры движка (сообщение #18923831)
The_MAPC
2 May 2019mobile
12345qwert
Все заказывал в одном магазине. Поставил сам,все по инструкции. Только танца с бабками не хватало.
alexnasa
2 May 2019
The_MAPC о чём вопрос? Удивлены размером? Я буду ставить, если федю не продам..
12345qwert
2 May 2019
The_MAPC
тогда получается это магазин вам с удовольствием продает подделку . другого обьяснения нет . как раз "китая " и хватает на 2-3 месяца
ВладимирВарвин
2 May 2019
Andreytushin:
Не, на кочках не было, только при резком старте. Думаю, если бы порвалась сильно, то тогда бы уже на кочках мотор прыгал.
Но у меня опора только начал рваться.
Antonov_YS
2 May 2019mobile
ВладимирВарвин
У меня так было когда крепление глушителя отгнило. На кочках чуть позже стучать будет, если это оно 😁
sser-pan
2 May 2019
Antonov_YS
Я об этом уже писал)
Andreytushin
4 May 2019mobile
Сегодня проделал процедуру по оживлению подушки. На все ушло около часа. Могу смело сказать - больше боялся. Сложнее всего снять защиту.
Взял кусочек от металической полосы 50х5. Болгаркой отрезали по размеру.
sser-pan
4 May 2019mobile
Andreytushin
А зачем снимать защиту? Я просто вставляю деревянный брусок между защитой и компрессоров кондея и это дело подпираю с низу ромбовидным домкратом и всё.
Andreytushin
4 May 2019mobile
sser-pan:
Были мысли за крюк и лебедкой поднятянуть. Но в итоге так сделал. Если есть у вас пути решения, так выкладывайте фото. Думаю интересно будет.
Andreytushin
4 May 2019mobile
Пробег сейчас 180 т.км. Подушка не потекла, просто просела. В последнее время стала раздражать вибрация. Сейчас опять все тихо. Рукой трогаю двигатель-чувствую вибрацию, трогаю кронштейн-нет.
Веталь76
4 May 2019mobile
-4
Andreytushin
В новую поставить никак?
Andreytushin
4 May 2019mobile
В
Веталь76:
Почитав тему понял, что смысла нет, пока не потечёт.
lexx7381
5 May 2019mobile
Andreytushin
У меня лифтованная прошла тыщ 20 и кончилась.потекла.так что копите потихоньку деньги на новую)
The_MAPC
5 May 2019mobile
А если подушка не просела но вздулась это что значит? И вибрация только когда коробка на драйве стоит. На нейтралке тишина
12345qwert
5 May 2019
The_MAPC
ничего не значит . смотри другие опоры . вообще при большом пробеге от 100 тыс.км целесообразно менять все 3 опоры и забыть о них на следующие 100 тыс.
The_MAPC
6 May 2019mobile
12345qwert
Поменял все 3. Хатчесон. При чем на коробку даже с демфиром взял
geoshaman
6 May 2019mobile
The_MAPC
Что даёт этот демпфер?
