1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
29 April 2019mobile
zmanankin
Разъемы все проверяй по проводке, включая за накладкой передней стойки.
29 April 2019mobile
fsn0573
До покупки ELM327 можете войти в тестовый режим БК, найти параметр Engine Temp и смотреть его значение. Там отображается реальная температура ОЖ. Правда в зависимости от прошивки приборки она либо отображается как есть, либо со сдвигом на 40 единиц в плюс. Например, если на холодную у вас будет за окном +10, а Engine Temp = 50, то значит 40 надо отнимать.
pwdeni
29 April 2019mobile
zmanankin:
Ребята здравствуйте!Возникла проблема с приборкой, опишу ситуацию! Пол года начали выскакивать "двигатель неисправен,режим скорости ограничен" прочитал все отзывы,пропоял, всё помогло...далее,что горел постоянно бк,обновил прошивку - помогло! Сейчас что началось ...завожу авто...все в норме...через некоторое время гаснет вся приборка,кроме указателя противотуманных ламп,все стрелки лежат...далее все становится на свои места...и так переодически ...что было сделано,снял приборку, подумал,что пропоял с косяками,отнес к парню, посмотрели под микроскопом- все в порядке...процессор тоже был просмотрен...все отлично...ставлю...те же пироги...кто сталкивался...прошу помощи...
Авто фокус 2 рестайлинг
Здравствуй.
Проверь контакты на массу, где порог, водительская сторона и сторона переднего пассажира, может там поработал дядюшка "Заржавэлли".
SamaraJoY
29 April 2019
Здравствуйте. Прошу помощи советом.
Машина ФФ2 рест 2.0л 2008г.в. я третий хозяин второй год изгоняю предыдущего хозяина ремонтами.
Проблема: При запуске двигатель подпрыгивает. Подушки двигателя заменены все 3 шт. верхние оригинал, нижняя "регулятор оборотов", фиговенькая ДжипиГрупп, какая то трубочка под впускным коллектором. Чистка дроссельной заслонки и форсунок само собой, смена бензина и автозаправки. Заменены свечи. Прошита Паулюсом.
Проехал 4-5т. км опять возвращается вибрация на холостых.
Подскажите в какой узел копать. Спасибо.
Dim@sty
29 April 2019
Добрый день, не поможете найти номерок подшипника компрессора кондиционера ФФ2 2009г. 2,0 автомат. Заранее благодарю
29 April 2019mobile
Dim@sty
Если имеется в виду подшипник шкива компрессора - Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #16865414)
zorexbak
29 April 2019mobile
Ребята приветствую, кто подскажет в чем может быть проблема? . При езде провалы происходят, иногда, теперь частенько подергивается машина.Расход от 17 до 22 литров. Бензонасос, фто,фго менял. Фокус2 1.6.115лс рестайлинг.
evgeny_87
29 April 2019
Всем привет! кто нибудь знает где в мск(в идеале запад) есть авторазбор, нужен черный бампер, и обязательно ли его красить, у меня черный хэтч FF2 рест, сильно будет заметна разница?
29 April 2019mobile
zorexbak
Фто и фго - это фильтры что ли? Насос хоть вы и меняли, но было бы неплохо подключить к топливной рампе манометр и покататься так, глянуть на давление топлива в проблемные моменты. Что топливные коррекции показывают? А так конкретного сейчас ничего не скажешь. Почистите форсунки, почистите MAF, обслужите систему зажигания, проверьте работоспособность ЛЗ.
zorexbak
29 April 2019mobile
Да фильтра. Спасибо большое . А лз что такое?
29 April 2019mobile
zorexbak
Лямбда-зонд.
zorexbak
29 April 2019mobile
Катализатор вырезан, обманки стоят.
29 April 2019mobile
zorexbak
Первую то лямбду не обманешь.
zmanankin
29 April 2019
pwdeni
Здравствуйте,дело все таки было в процессоре платы...спасибо за совет...
pwdeni
29 April 2019mobile
SamaraJoY:
Ну если подушки заменены все, то стоит обратить внимание на сцепление и двухмассовый маховик на двух литровых частая проблема.
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Z
zorexbak:
Присоединяюсь к PiterFF2, глянь свечи, в/вольтные провода может пробивать.
zmanankin:
Понял, спасибо что отписался. Сколько за ремонт просят?
maksim_plyuhin
29 April 2019
Ух, есть много вопросов:
1. Жители Москвы или других крупных мегаполисов, расскажите о вашем среднем расходе на ФФ2, автомат, 100 сил. Интересно, какие нормальные значения расхода?
2. Как я уже убедился, пластик на передних сидениях на передних сидениях очень слабый, и у меня на обоих отвалилась клипса и оно тупо болтается, может кто нибудь в курсе, как их можно починить? (см. скрин) (взял с форума).
3. Кто нибудь ставил назад крепления ISOFIX, подскажите, а где их можно раздобыть?
29 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Лучше расход обсуждать в отдельной теме, он сильно разнится в зависимости от средней скорости и условий движения. Нормальные значения указаны в инструкции по эксплуатации авто.
Расход бензина
ISOFIX покупается в любом инет-магазине, ставится минут за 10-20 с перекурами.
ISOFIX на FF2
sanek-starsh
29 April 2019
Valmont
он легко снимается если не переусердствовать с герметиком у меня стоит на этом герметике
Aleshintcev1986
29 April 2019mobile
Снова я за советом. Машину влево ведёт. Заметил на стоянке что с лева от арки до колеса три пальца влазит, а с права четыре. Пишу как есть. Что может быть спасибо. Может амортам хана.сход развал делали не давно.
lexx7381
30 April 2019mobile
Aleshintcev1986
Обычное дело. Один виток пружины отломался скорее всего.смотрите
zorexbak
30 April 2019mobile
Может оно и так, но такая проблема существовала и до выреза ката. И чек же не горит, ошибок нет. Спасибо.
zmanankin
30 April 2019
pwdeni
ремонт обошелся в 300 р
30 April 2019mobile
Z
zorexbak:
А как ошибки загорятся если первея лямбда врёт а вторая обманута и не знает.
Valmont
30 April 2019
sanek-starsh
"он легко снимается, но держится хорошо" Это как? Отвечать не обязательно.
zorexbak
30 April 2019mobile
Вот если врёт. Значит чек и загорится.
30 April 2019mobile
zorexbak
Нет. За первой лямбда следит вторая. Сумма за собой первая не может следить.
Alexey565
1 May 2019mobile
Всем привет.хочу поменять маслосъёмные колпачки с кольцами от какого Авто подойдут кольца на фф2 1.8 бензин 2007 г.в. ?
Vasilek
1 May 2019mobile
Здравствуйте. Такой вопрос у всех так на фокусах 1,8 дорест. или у меня одного. Когда глушишь авто звук такой как вой небольшой.
lmls030903
1 May 2019mobile
Подскажите стук со стороны левого колеса при переключении или просто когда газ сбросишь нажимаешь опять стук когда просто катишся не стучит вот только когда газу добавел стук и все тишина вот так и едишь стук стук может ли это рулевая мож болт подтянуть ? Фф2 2006 1.8 125 л.с .
9 people online
9 people online
