Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
969,4K
3,9K
25 April 2019mobile
izambe
Детонация.
izambe
26 April 2019mobile
Что детонация? Что сделать то надо?)
ВладимирВарвин
26 April 2019
izambe:
А вот чего
Детонация
papazoll
29 April 2019
BOSCH 0 242 235 746
https://avto-svecha.ru/product/bosch-b09224.html
Вот такие есть свечи по хорошей цене. По характеристикам вроде подходят. никто не в курсе?
29 April 2019
papazoll:
BOSCH 0 242 235 746
И насколько цена хорошая?
papazoll
29 April 2019
267 руб. смущает, что сняты с производства. может приехать или ну его на...?
29 April 2019
papazoll:
Да, можно попробовать. Была похожая HR 8 MPP+, типа аналога 1493602 (HR8 NPP30), эта тоже самое, чуть холоднее.
papazoll
29 April 2019
Заказал, посмотрим. Договорился с манагером, что в случае, если чего не понравится, перезакажу другую позицию.
OlegArh70
30 April 2019
izambe
так бывает от неграмотной установки свечей, нельзя их перетягивать..
papazoll
2 May 2019
Приехали свечи BOSCH 0 242 235 746
2 May 2019mobile
papazoll:
Повезло )
papazoll
2 May 2019
Vortex:
Повезло )
Пока не знаю ) Изучаю, что это за свечи такие. На вид вроде похожи на Бош, но по этой маркировке не могу найти информацию.
3 May 2019mobile
papazoll
Что именно найти по маркировке?
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/c..._de.pdf
papazoll
3 May 2019
Vortex:
Это я видел...сам артикул какой-то редкий.
В любом случае, уже поставил, вроде работает. Будем наблюдать...
Старые, пробег минимум 60 ткм
Веталь76
3 May 2019
papazoll:
не слабо укатал свечи,на 10-15 тык лишние точно.
представляю что будет с BOSCH 0 242 235 746 платина,все 100 тык наверное накатаешь😁
12345qwert
5 May 2019
kirya.oxapkin
все так ! у меня тоже самое . пробег с ними ок.60 тыс. в любой мороз с пол оборота ! удачи !
Веталь76
5 May 2019
kirya.oxapkin
12345qwert
ну и что...все рвоно отстой ваш этот денсо,самые плохие свечи,у которых не совпадает цена/качество.
если у меня встанет выбор между денсо,нжк и бош...то денсо в топку при любых раскладах,даже если это будет бесплатно. 👎
на оригинале форд(нжк) иридий,я вообще планирую 100ку приехать,минимум,эти свечи куда надежнее вашего денсо,в разы! да даже брать бош и сам нжк,они куда более превосходят денсо.
до смешного...у меня и на оригинальной меди(бош) так же было ,и на платине оригинал(бош) тоже...сейчас тем более проблем нет. Проблемы есть у тех,кто не следит за состояние своей машины,заливает бенз подешевле и ниже 95 и еще не качественный,вовремя не меняет свечи,что потом приводит к выходу катушек или катушки ,экономит при покупке,покупая подделку и т.д.
вот такого я никому не пожелаю
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18061363)
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18782405)
крутые ваши денсо
скажем дружно,нафиг нужно...
RedHard
8 May 2019mobile
Всех категоричски приветствую , подскажите где купить 1 493 602 не подделку , какая цена должна быть ???
В кунцево есть по 280р у официалов по 500р
Но в кунцево я как то взял свечички подешевле на тойоту и обжогся 😞
8 May 2019
Pojarnik
Привет. На них цена как-то сильно пляшет - то растет, то падает. Подделок 1 493 602 в принципе не встречал. В кунцево, как я понимаю, можно и посмотреть, что продают. Посмотри фотки свечи и вперед.
RedHard
8 May 2019mobile
Может кто надёжного постовщика просто знает , кунцево далеко от меня , я в жуковском а кунцево аж на той стороне мкад, просто глянуть сгонять накладно , у официалов то хоть надёжно будет ?
По zzap у них 497р а на сайте аж 758р , не ужели так цены растут , последний раз брал по 450р как прохожий.
Веталь76
8 May 2019mobile
Pojarnik
В Экзист смотрел, у вас там есть он. Я всегда покупал и покупаю в Экзист , никогда проблем нет.
RedHard
8 May 2019mobile
В
Веталь76:
479р вроде
Веталь76
8 May 2019mobile
Pojarnik
Возьми иридий 1680032, мне они больше понравились после платины 1493602, и дешевле.
RedHard
8 May 2019mobile
Веталь76
8 May 2019mobile
цитата (Pojarnik)
479р вроде
Не слабо. Это ещё один из факторов, перехода на иридий.
RedHard
8 May 2019mobile
В
Веталь76:
А есть смысл на 1.6 со 100л.с их пихать ?
Веталь76
8 May 2019mobile
Pojarnik
BOSCH (HR8NPP30) 0 242 229 739 - платина, посмотри, те же оригинал 1493602
Если так хочется платину.
8 May 2019
Автодок со склада дилера предлагает по 511 руб. Недавно брал по 355 р. Думаю, 497 руб. нормальная цена.
Веталь76
8 May 2019mobile
С этой стороны и платину нет смысла. 100 сильный мотор и на меди отличный вариант. BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
RedHard
8 May 2019mobile
В
Веталь76:
Медь пройденный этап , платина зашла хорошо 😉
Ну вообщем цена на иридий такая же , попробую
Спасибочки
