Большой расход топлива 2.0 145л.с
Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 2.0, дюратек, двигатель
KIRISS
19 October 2009
240,8K
1,5K
lampa
19 February 2018
electromexanik
5-ый, да, малое количество измерений и большое количество влияющих факторов.
6-ой субъективный пункт у меня пока таких машин не было) я все о дизеле мечтаю с его 6-8 литрами)
19 February 2018
lampa
да пора смириться с ихним расходом, тут у нас потеплело, повылазили ездуны и щас двадцатку рисует при 13 средней, а шо делать. дизель конечно экономично, но до тех пор, пока не сломался и в конечном итоге ремонт выйдет, как щас в сумме на бензине, типа авансом.
electromexanik
19 February 2018mobile
lampa:
Зачем мечтать? Вполне реально купить.
Россия не доверяет дизелю, и машины с дизелем и с пробегом в России очень дешевы.
Во всяком случае по сравнению с Гейропой, и с классом полноразмерных «джипов».
Там давно уже поняли, что дизель - это не колхоз, а современная тенденция.
lampa
19 February 2018
352
А я и не переживаю по поводу него. Блаженно наблюдаю
electromexanik
Я сразу целюсь на galaxy 2.0 tdi акпп, а она стоит в 2 раза дороже моего c-max'а ) Немного приоритеты другие, жилплощадь надо менять, расширяться.
lampa
14 March 2018
Нашел тут рецепт экономии топлива на драйве. Верняк 146%!
kuchinov.alex
22 April 2019
KIRISS
У меня ФФ 2 рестаил 2,0 АКПП расход показывает 21 л по городу 98 бенза комп не врет проверял. Диагностика ... не показывает 5 раз смотрел на разных СТО. Поменял масло 5в40 фильтр масл. и возд. топливный , свечи оригинал датчик ДРВМ новый лямды обе заменил дросель мыл . Расход конечно упал с 28 до 20. Куда копать дальше подскажи.
22 April 2019mobile
Средняя скорость сколько и мгновенный расход на ХХ?
Serj86
22 April 2019
Проверить давление топлива, исправность термостата, исправность клапанов IRMC, компрессию, правильность установки коленвала и распредвалов, проверить на подсосы. Это основное)))
alickaps
4 October 2019mobile
Serj86а на что влияет неправильно выставленные метки в плане расхода?.
Я недавно собрал грм, расход увеличился, 2.0
sunshie
30 October 2019
цитата (Liquid Desire)
У меня на 630 км пути уходит почти полный бак. Топлива по БК остаётся на 80 км. Средний расход по БК показывает 7.4-7.5 литров при фактической скорости 120 км/ч +/- ещё 10 км/ч. На обгонах кручу до 4-5 тысяч оборотов. Езжу с кондеем.
Год назад зимой ездил, вышло 6.9 л на сотню. Хотя тут есть отличия в том, что зимой ехал пустой, а этим летом машина постоянно загружена пассажирами и багажом.
2.0 МТ, 112к пробег.
После замены топливных фильтров и катания около месяца на 98 бензине (плюс я Ликви Моли промывку заливал 2 раза), расход стал меньше. Буквально позавчера проехал маршрут Братск-Иркутск (всё те же 630 км), и расход был 6.4л/100км по БК. Ехал в основном 110-120 км/ч. И теперь топлива остаётся примерно на 130 км пути, а не на 80 как раньше.
jekaoscol
21 December 2019mobile
Народ выручайте. Фокус 2 универсал 2.0 АКПП. Расход в городе никак не падает ниже 15л( при чем решим пенсионера). Проделано следующее: заменены уплотнительные колечки и фильтра на форсунках ( был подсос) , замена свечей и фильтров, прочистка МАР и дроссельной заслонки, промывка топливной системы лавром, катализатор вырезан стоит пламягаситель, прошита Белецким под евро 2 с отключением ЕГР(пробовал разные Паулюс, ледокол, с лайн), клапана IMRC по сопротивлениям в норме ( также открываются и закрываются), катушки зажигания в норме, диагностика ошибок не выдает, датчик кислорода проверяли тоже в норме, давление топливного насоса давит 3,7. Куда ещё копать? Уже даже не знаю.
21 December 2019
jekaoscol
города разные бывают, ежели пробки, да и езда на короткие дистанции, то пятнаха это еще сказка.
sergul
Солидарен с предыдущим оратором, если пробки и средняя скорость небольшая, то расход нормальный.
jekaoscol
352
Пробок нет вообще. Средняя 24-26
jekaoscol
sergul
jekaoscol
Давай так. Загорится лампочка, едешь на бензокалонку, заправляещь полный бак и скидываешь все параметры. Делаешь фото.
После чего опять катаешься до лампочки и фотографирует расход, пробег и средную скорость. Ну и по чекам заодно считаешь.
15 литров для средней 24-26 многовато.
jekaoscol
Почти так и делаю. Проехав допустим полбака, заезжаю на заправку и заливаю до полного. И так каждый раз. Делю залившиеся литры на пройденный пробег. Получаю средний расход топлива. Ну или когда получается то до лампочки и все равно до полного.
holyfitters
Доброго времени суток,ff2 дорестайл механика,предыдущий владелец залил прошивку на увеличение мощности,там 10-12%,жрет 25 литров,вчера поменяли трубку вывода картерных газов,на сто сказали будет адаптация,км 80-100 нужно проехать,пока бк показатель снизил до 20и литров,дело в том ,что при нажатии на педаль газа,на первой передаче машину дергает,вторая третья,как будто турбо яма,на педаль не откликаеться а потом рывки,стоит еще прямоток,собствено меняли потому что холостые прыгали в раене 900 и тысячи,после замены продолжили,но машина полегче едет,что это может быть,от куда расход такой и рывки?
2литра обьем
belbucha
jekaoscol
Попробуй прошить другой прошивкой мотор.
holyfitters
belbucha
Тогда выхлоп обязаиельно менять?
jekaoscol
21 December 2019
belbucha:
\\уже пробовал. И Белецкого и Паулюса, и S-Lane и Ледокол. Толку нет
22 December 2019
holyfitters
Не обязательно. Какой пробег? Какова средняя скорость по БК? Какой расход на ХХ БК показывает? Проверяли клапана IMRC? Свечи как? Есть ли ошибки? Есть ли пропуски зажигания? Каково давление во впускном коллекторе? Прогревается ли двигатель? Какова температура прогретого двигателя?
На многие эти вопросы даёт ответ ELF327 и программа ForScan
holyfitters
23 December 2019mobile
yolkin
24 December 2019
holyfitters
Вы поток данных отскришотьте прогретого двигателя:
- давление на впуске,
- температура ОЖ,
- % открытия дроссельной заслонки,
- топливные коррекции.
Ну и выше Rics правильно отмечал, клапана IMRC проверить, свечи, по пропускам зажигания, я бы ещё давление в топливной системе под нагрузкой померил, может, топливные фильтры забиты, менялись когда-нибудь? Компрессию мерили? Масложор присутствует? Ошибка по дроссельной может быть и из-за прошивки. Я бы заводскую залил и не экспериментировал бы с прошивками, на атмо моторе они мало что могут дать.
jekaoscol
26 December 2019
yolkin:
holyfitters
- температура ОЖ,
а сколько давление должно быть на впуске в форсунки?
yolkin
26 December 2019mobile
jekaoscol
3,8-4,0 атм
jekaoscol
26 December 2019
yolkin:
3,8-4,0 атм
У меня 3.7. Думаю из за этого расход не может быть
jekaoscol
19 June 2020mobile
yolkin
Прошивку заливал только из за евро 2 и типо того что кондиционер не чувствуется при включении. Какую из заводских можно залить? Фокус 2 2.0 АКПП Всеволожск, стояла родная 7м51-650- YG, но случайно удалил, хотелось бы узнать какую можно залить последнюю из заводских и в чем различие? Я так понимаю, они устраняют недостатки предыдущих версии?
Nick_FF
22 June 2020
Не обязательно... Машина блин как организм, может воспринять прошивку по своему.
