Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
973,9K
1,3K
3 February 2019mobile
dennibalakir
Осмотрите блок в салоне на предмет окисления контактов
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
karlon3
mbasss2014
В настройках приборки настроить яркость в ночное время.
Ivashca79
7 February 2019mobile
Форд фокус 3 SE 2016 года 2.0 американец ! Поменял блок bcm ! При включение коробки на s не могу управлять лепестками . И на считке горит L ? На драйве ездит все ок ! Что надо сделать ?
И свет горит только ближний ! И Управление габоритов и противотуманнок не работает . Это может быть придохронитель ? И где он находиться . Подскажите пожалуйста!!!
firesanek
Ivashca79
По лепесткам - изменить параметр в конфигурации, где то в 200-х сотых.
По свету это не предохранитель, читай ошибки.
Блок с европейца или с американца?
Silvice
11 February 2019
Ivashca79
Залить в новый бодик старую конфигурацию и скорее всего всё починится.
kam2dam2bae
12 February 2019mobile
Здравствуйте !! подскажите причину дроссель постоянно щелкает на фф3 1.6 двигатель щелкает даже при выкл. Зажигании ?
froligor
12 February 2019
kam2dam2bae
Читайте и спрашивайте в темах на выбор (применительно к своему двигателю):
Двигатель 1.6L /125л.с.
Двигатель 1.6L /105л.с.
Двигатель 1.6L /85л.с.
karlon3
K
kam2dam2bae:
Здравствуйте !!подскажите причину дроссель постоянно клацает на фф3 даже при выключенном зажигании
Может клабан продувки адсорбера?
firesanek
kam2dam2bae
Если машина 2013 и позже смотри бсм, туда вода попадает
VanTex
19 February 2019mobile
firesanek:
kam2dam2bae
Совершенно иные симптомы.
movsesjanbazyan
20 February 2019
Здравствуйте дорогие друзья!!!
У меня такая ситуация. из америки заказывал форд фокус III(хэтчбек) SE 2.0 2014/11 года.
Нужно поменять капот. подскажите пожалуйста американские версии форд фокус III и европейский форд фокус III у них одинаковый капот или есть разница? хочу узнать если я куплю капот от европейского форда он совпадёт с американским?
Спасибо!!!
firesanek
20 February 2019mobile
movsesjanbazyan
Да
WatashiWa
21 March 2019mobile
Здравствуйте. Тему создать нельзя сразу после регистрации,спрошу тут.
Форд фокус 3, автомат. Переодически (раньше раз в месяц,сейчас раз а неделю последние два раза) появляется какой-то глюк. Машина не реагирует на педаль газа. Если нажать сильнее, в пол, ускорения нет,обороты не растут, машина едет лёгкими рывками,как будто хочет,но не может переключиться. Если полностью отпустить педаль газа (хоть резко,хоть плавно, без разницы) и снова нажать (хоть слегка,хоть в пол) машина реагирует адекватно. Чек не загорается, потом может неделю,может и месяц ездить без глюков. Раньше казалось,что это после пробок по 40-60 минут, на прошлой неделе случилось то же на прогретую машину, 2 минуты в пути на пустой дороге. Официалы не могут найти причину, ездила к ним раз 6-7. Говорят, ездите пока так. Машина на гарантии, но, думается, сломается, когда гарантия кончится, и скажут ремонтировать платно. Поменяли педаль газа,но с тех пор уже два раза глюк повторился. Машина новая, полгода,пробег 9тыс
21 March 2019mobile
WatashiWa
Они проверяли педаль газа? Было вроде несколько случаев,когда она хандрила
WatashiWa
21 March 2019mobile
Проверяли и заменили на новую, с новой то же самое. Говорят, новая точно не может так же себя вести, её изменили с тех пор и она отличается от прежней
ivagr81
21 March 2019mobile
Но косяк то не ушёл! Может датчик положения дроссельной заслонки тупит? Если он есть или сама заслонка
froligor
8 April 2019
lomixa30
Перемещено в тему Не заводится / плохо заводится двигатель (сообщение #19069190)
pokatusher
10 April 2019
Может кто знает как и у кого можно заказать запчасти ford performance, а если быть точнее:
UPC Code
756122008485
Или вариант только искать на ибее и прочих ?
froligor
10 April 2019
pokatusher
В оригинальном каталоге https://performanceparts.ford.com/download/PDFS/...log.pdf такого номера не найдено
max_470
10 April 2019
froligor
https://performanceparts.ford.com/part/M-2780-FRS
А вот через сайт - есть )
1000 долларов за ручничок модный. Ого
max_470
10 April 2019
pokatusher
спроси у ребят с сайта pro-ford.com
они могут из США притянуть всякое
firesanek
10 April 2019
max_470
ну там не просто ручничек... там и по и прошивка судя по описанию.
max_470
10 April 2019mobile
firesanek
Да, судя по мануалу, там серьезный набор юного гонщика.
Только вот «Available for LHD North America vehicles only»
taras28
16 April 2019mobile
Добрый всем.
Такой вопрос, я вообщем не знаю даже как обьяснить. Короче иногда появляется какой-то звук сзади в салоне глухой как будто звук вертолета, снаружи более громкий. Как и что его вызывает я не могу понять, бывает появляется когда со скорости останавливаюсь обороты падают на 100-1500 и он появляется, бывает когда машина просто долго стоит заведённая, поймать его не могу периодичности нет и длиться секунд 6. Господа помогите может кто-то сталкивался с такой же проблемой. форд фокус 1.5 экобуст 18года.
Вот сейчас проехал по кочке и появился снова этот звук !
max_470
16 April 2019
taras28
задняя полка что-ли стучит?
taras28
16 April 2019mobile
max_470
Нет не полка где то снизу под багажником
BAS99
16 April 2019
Может в самом багажнике? Под полом...
