Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
gnom_61
14 April 2019mobile
RENA975
На 300-мм скобу точно подходит. Но там пара вартантов по двигателю. На старших моторах ставили с поршнем 60 мм, если ты о нем. Его внешне легко отличить по рёбрам на камере поршня.
RENA975
15 April 2019mobile
Pincky:
Вот такие подходят:
То что эти подходят под 300 мм я знаюа вот под скобу от СТ они подходят нет? Или чем крепления отличаются простого суппорта и суппорта от СТ
RENA975
15 April 2019mobile
Хотелось бы поставить на скобу от СТ суппорт от вольво т.к. там поршень больше а значит и усилие больше)))
RENA975
Эти под простую скобу, т.е. 278 или 300. Причем на 300 вроде как даже чуть ли не лучше в сумме чем СТ комплект, при этом дешевле и легче.
Нашел скобы фо мо ко 16+ прорабатываю покупку дисков 302 мм
в шапке сказано
•тормозной диск Ate 24.0111-0147.1 (от Bольво S60)
как заменитель дает текстар 92162900 - но там указано в применяемости для S80/XC70 (выходит подешевле чем ате просто)
вопрос - можно же этот текстар брать на фокус 2 при условии установки со скобами мазда 5 16+?
DodGi
15 April 2019
SuperSlavka
Смотрите на параметры диска, его диаметр толщину и разболтовку и прочие.
Конкретно этот подойдёт.
RENA975
15 April 2019mobile
Pincky:
Эти под простую скобу, т.е. 278 или 300. Причем на 300 вроде как даже чуть ли не лучше в сумме чем СТ комплект, при этом дешевле и легче. |
Ст суппорт тяжелый но диск 320. Поэтому хотел скоба ст суппорт вольво+320 диск)))
RENA975
Там абсолютно разное устройство, скобы и суппорта. И на вольво кстати скобы тоже свои, нам они не подходят, только суппорт. Так что то что вы себе там придумали невозможно.
vadyan59
15 April 2019
Pinckyмне повезло
я такие себе поставил
предварительно все промыл и поставил ремкомплект
vadyan59
В чем "везение"? Я не заметил ни особого ажиотажа вокруг них, ни дефицита.
SuperSlavka:
сейчас как раз заканчиваются сзади колодки... диски на 280 пережили 3 или 4 комплекта колодок, и тоже под замену... ищу под это дело скобы сейчас (фо мо ко 16+) ничего адекватного не попадается- только новые по 6тр минимум за скобу. Про передние суппорта я читал на драйве, что чуть больший диаметр поршня, не знал что у задних суппортов такая же тема от Вольво есть... на сколько больше диаметр поршня не в курсе? опять же у С30 1,6 или S40 1,8 cомневаюсь что задние суппорта будут отличны от тех-что ставились с завода на форд, наверное надо от мощных овощей (2,4 атмо) или вообще от 2,5Т? |
Ктото еще прорабатывал этот вопрос по задним суппортам от вольвы с большим диаметром поршня!?
тоже думаю над этим, но пока без результата. дай знать если что нароешь!
Dimon87
Речь про передние была с S80. Так что и задние явно надо искать с чего-то столь же большого.
Pushkin80
14 May 2019mobile
Всем привет
парни,а никто не пробовал внедрить суппорта brembo 4pot с Мерсов ? Например с w215 или с w163 или с w220,221 ? Естественно через переходники но всё же. На разборках они по 3-5 тыс за суппорт стоят
и по параметрам дисков тормозных не сильно вроде отличаются от наших,в диаметре 295-313 в толщине 26-28
может кто делал инсталляцию такую ?
-andros-
14 May 2019mobile
Pushkin80Было несколько проектов на таких Суппортах, но там все не просто получается, одних переходников не достаточно. Приходится плотно над суппортом работать. Вот пара картинок, общая суть на них отображена.
Заменил диски на 300/280 мм. На передние выбрал
На упаковке дисков есть проверочный код, оригинальность успешно подтвердилась
Скобы на 300 мм взял на разборе
Для задних тормозов выбрал
Общий вид
После небольшой притирки тормоза становятся всё увереннее, уже стали лучше, чем старые до замены. Родные заводские диски 278/265 отходили 186400 км.
Товарищи подскажите, на скобу от мазды5, диск 302 мм этой предел, либо можно воткнуть от мазды 6, 314мм ?
forsing
для этих скоб да предел...
314 это проставки + скобы 280мм
-andros-
Андрей, Вы спрашивали про толщину "ушей" на скобах STIII после фрезеровки для установки на кулак ФФ2.
Замерил.
11,8
yolkin
По чем передние и задние скобы брал?
yolkin
суппорта от вольво еще на перед и вообще огонь будет
Иван-АНТЕЙ-Спасибо. Вполне достаточная величина
подскажите вот по такому вопросу.
есть скоба 16 и переходник для установки 300 задних тормозов.
штатная скоба 15 плюс переходник = 300 диск.
у меня получается 16 скоба и переходник = 312-314 диск. могу ли я использовать свою скобу для установки 300 тормозов? или обязательно нужно покупать 15ю?
gaHTucT
Привет? Что у тебя за скоба на 16?
У меня есть оригинальные на 15.
-andros-
26 May 2019mobile
gaHTucTУ тебя колодка будет висеть над диском,
ищи 15-ю скобу, их как грязи.
Или купи диск 314, отдай токарю пересверлить и будет красота.
-andros-
спасибо за фото. вот первое фото прямо мой случай. как раз купил эти тормозные диски. но скоба у меня 16.
от мазды я не захотел ставить. смутила сверловка. буду покупать штатную скобы 15ю.
