Чип-тюнинг ФФ3
49
В этой теме предлагаю обсуждать чип-тюнинг ФФ3, возможен ли он или нет и есть ли смысл это делать?! Может это уже обсуждали но отдельной ветки не нашел)
чип, тюнинг, двигатель, прошивка, чип тюнинг, тюнинг двигателя, двигатели фф3
AutoFocus51
11 October 2011
Чип-тюнинг ФФ3
1,1M
3,9K
roma328
11 April 2019mobile
Andrey099
принципе, наверное никакой, тем более что на 125 уже идет 4~2~1, но с вырезанными катами будет немного резонировать, и как утверждает изготовитель спортивных пауков, в данном случае МГ, у них длины труб настроены лучше под фазы, а судя по комментариям о них, не верить, лично у меня нет оснований, ИМХО
roma328
11 April 2019mobile
Ребята, такой вопрос, может кто сталкивался, прошивка паулюс плюс вырезан кат и прошил под евро 2, время от времени слышны хлопки в глушителе, что это может быть
DEN-8383
11 April 2019
roma328
Смесь богатая догорает в трубе,
FICUS 1
11 April 2019mobile
Или пропуски зажигания. Какой мотор?
roma328
11 April 2019mobile
FICUS 1
Вот скорей всего это, мотор 1.6 105 лс, из-за чего это может быть, интересно
Andrey099
11 April 2019
не зажигания, а воспламенения
roma328
11 April 2019mobile
Andrey099
Ну да, я так и понял, пару недель назад поменял свечи, оригинальные стояли, тысяч 60 наверное проехал, купил новые в экзисте, думал оригинал, оказалось нет, в итоге поехал к загорелся чек, и троить начало, хотя на старых все норм было (вот дернул меня черт и поменять), в итоге поставил старые, чек не исчез, троило так же, доехал до сервиса, скинули ошибку, и вроде нормализовалось, но все равно, под напругой, иногда, нет нет да и проскальзывает, как будто пропуск воспламенения. Кстати, ошибка так и называлась "пропуск воспламенения в 4 цилиндре"
roma328
11 April 2019mobile
А чек не загорается
nevidimij
12 April 2019
из-за разовых одиночных пропусков чек не вылезет никогда
roma328
12 April 2019mobile
nevidimij
Но почему это вообще случается
roma328
12 April 2019mobile
Бронепровода прозвонили, норм
nevidimij
12 April 2019
причин несколько
1. ВВ часть: в определенный такт не произошло (или произошло с задержкой) воспламенение - смотреть в сторону катушек, контактов на фишке и свечах, непосредственно сами свечи - отсутствие/недостаточная мощность искры
2. обедненная/обогащенная смесь: в горшке не поджигается/плохо поджигается - догорает на выпуске - смотреть форсы
3. недостаточное сжатие в цилиндре - проверить для начала посадочные места свечей, вдруг что то попало при вкручивании/затяжке или не докрутил
roma328
12 April 2019mobile
Весь прикол в том что эта делюга началась после прошивки под евро 2, может есть связь
DEN-8383
12 April 2019
roma328
При педалировании слишком богатая смесь, свечи черные, пропуски,
nevidimij
12 April 2019
roma328:
тогда все ясно 😁
DEN-8383
12 April 2019mobile
roma328
Чья прошивка?
roma328
12 April 2019mobile
DEN-8383
Паулюс
roma328
12 April 2019mobile
На второй передаче снижаю обороты до 1500, резко даю газ, машина чих пых в глушаке, кое как разгоняется
До прошивки под евро 2 было норм, то что прошивка плохая пока не хочу рассматривать, если раньше было нормально, может быть теперь из за того что свечи не тянут, так как старые, там же все равно качество смеси уже другое
Вот свеча, остальные такие же, расход так же увеличился до 10, был стабильно 9.7
Ребят, выручайте, что делать, за 7 лет не было вообще таких глюков
АНДРЕЙ1973
12 April 2019
а я бы рассматривал прошивку в таком варианте. и да, неизвестно, что там еще записано, сказать "Паулюс" любой может.
roma328
12 April 2019mobile
Да нет, паулюса ставил еще года два назад, все нормально было, недавно вырезал кат и прошил под евро 2, вот после этого и пошло поехало, думаю пока поменять свечи на иридиевые, надеюсь поможет
Andrey099
12 April 2019
прошивал там же, где и первый раз?
если говорят что Паулюс, то значит у представителей делал?
roma328
13 April 2019mobile
Andrey099
Да, у того же чувака
Andrey099
13 April 2019
представитель или нет?
он есть Чип-тюнинг от Паулюса в городах России здесь?
roma328
13 April 2019mobile
Нет его там, но ведь весь прикол в том что непосредственно паулюса я ставил два года назад, было все норм, теперь же просто вырезал кат и прошил у него же под евро 2, думаете эта прошивка не подружилась с паулюсом?
В последний раз заправлялся в деревне, лукойла не было, пришлось в башнефти залить, видимо из за этого, потому что сегодня залил опять лукойл 95 экто, и затупы пропали, но все равно интуитивно чувствую, что то не так, видимо все равно иридиевые свечи придется ставить
А интересно, можно к этому дилеру заехать к попросить чтоб считал эту прошивку и проверил, оригинальная она или нет
АНДРЕЙ1973
13 April 2019
roma328:
там много кого нет, но не в этом суть. дело вообще может быть не в прошивке, просто так совпало, бывает.
здесь вы не найдете ответ и не отремонтируете авто. вам нужен диагност, но не тупо прошивающий pcm модуль, а ремонтирующий машинки.
roma328
13 April 2019mobile
Вобщем пока вперед паровоза бежать не буду, попробую свечи поменять, там видно будет. Вот действительно совпало, у меня же еще что то бренчало под капотом, главное на холодную, потом перестает, а сегодня на яме защиту снял, думал может гофра прогорела, а там, на защите килограмма три гравия, и везде, где тока можно камешки, вот они и бренчали, все почистил, теперь тишина
roma328
13 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973:
Эх, найти бы еще такого
Andrey099
13 April 2019
если вы не у представителя делали, то как думаете будет он за просто так что то делать?
так то оно верно. но есть несколько НО
искать проблему надо на заведомо исправной программе. а это можно только на стоке или на проверенном тюнинге.
а т.к. на машине уже нет катализатора, то сток отпадает.
я бы сделал так.
1. вернул бы то, что было ДО удаления ката ( у кого вы там е2 делали), если это еще возможно.
2. после этого обратился бы к представителю который официально подтвержден Паулюсом. и сделал бы прошивку у него, под ваш конкретно автомобиль.
если проблема не уйдет, то уже тогда искать с фонарями опытного диагноста.
а, есть еще вариант, перед тюнингом, можно прошить все таки на сток, с отключенныем контролем катализатора. и тогда будет больше уверенности, в прошивке дело или нет
мерзавчик88
13 April 2019mobile
roma328
А в чем проблема залить штатную прошивку, чтоб проверить работу машины? Да будет ошибка по катализатору, она на работу особо не влияет... Если все заработает то проблема в прошивке...
roma328
13 April 2019mobile
Все нормально, ребята, после того как лукойл 95 залил, нормализовалось всё, вот уж никак не мог подумать что качество бензина так может сказаться на работе двигателя, за 7 лет владения машиной, впервые такая фигня, а бензин разный приходилось заливать
5 people online
5 people online
