Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
913,8K
4,4K
Kostya2013
7 March 2019mobile
Лил formulu f, тут нормальную не нашел(смутило качество наклейки и бутылки, контрофакт) но было formula 5w40, взял его, пока нормально! Так то пофиг какую формулу брать, самое главное не контрофакт.
По качеству наклейки много что можно сказать.
maguta
7 March 2019mobile
Чет разницы не заметил...nemami
Если подкушивает ... есть резон погуще заливать...
nemami
7 March 2019mobile
Kostya2013
У меня стучит двигатель и я решил погуще залить, может получше будет?
roman19991
9 March 2019mobile
Ребят подскажите,купил недавно фф3 б/у 105 лс,вчера попробовал разогнать разогнался динамично до 165 км/ч и больше не хочет,в чем может быть проблема или это какие ограничения ?
АНДРЕЙ1973
9 March 2019
если нужно 200-240 вам ездить, надо было другой авто покупать.
castlecastet
16 March 2019
Всем привет!! Ребята подскажите,в форд фокус 3 стоит ли масло-отражатель?? Просто хотел масло через щуп качнуть, не охота под ней лазить))
16 March 2019mobile
castlecastet
Не мешает.
castlecastet
16 March 2019
Спасибо, значит так и сменю!!!
Warrior611
19 March 2019
Привет всем ! Может кто сталкивался с проблемкой : на холостых работает хорошо, но, бывают секундные провалы, на разгоне все супер, расход норм, машина просто летит прям даже удивляет своей динамикой, но при перегазовке стреляет в глушак ( на сбросе оборотов ) при плавном нажатии на педаль вроде норм, но как только начинаешь резко по педали бить то она начинает отстреливать и подзахлебываться что ли ... Ошибок нет, свечи махнул, фильтр воздушн. махнул. Может было так у кого-нибудь ?
maguta
19 March 2019mobile
Warrior611
Гадать можно долго и дорого ... к диагносту бы... разумеется нормальному ... а то половина от лукавого )))...
Warrior611
19 March 2019
maguta
Так-то оно так, найти бы его ))) Да и может было у кого так
alex.tirex
20 March 2019mobile
Warrior611
Поменяй высоковольтные провода,где-то пробивает, поможет я этот косяк у себя долго искал один в один так было
Warrior611
20 March 2019
alex.tirex
Спасибо ! Попробую махнуть
Kostya2013
20 March 2019mobile
Warrior611
Ещё катушку на сопротивление померить между 1-4 и 2-3 контактами, норма 8-9 кОм, больше рекомендуют менять. У меня было за 10-ку, но показательно мерить на горячую.
TPEK
20 March 2019
Warrior611
Тоже так же было, причина была в пробитом проводе! Дешевые не бери провода!
marchello76
24 March 2019
Всем привет,подскажите пожалуйста, когда подлежит замене жидкость ГУР? 1,6,105 л.с, 91 т.км,пора менять?
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
я бы еще на 60 т поменял.
Warrior611
25 March 2019
Kostya2013
Спасибо, гляну !
Warrior611
25 March 2019
TPEK
Взял оригинал !
Kostya2013
26 March 2019mobile
Warrior611
Ну там цена вроде в районе 2000, а я NGK брал, обе обмотки были 8 кОм. По цене так же.
Kostya2013
26 March 2019mobile
Warrior611
Ещё ДПКВ на стружку посмотреть, тоже на УОЗ влияет.
maguta
27 March 2019
у нашего двигателя (105 лс) дад есть? что то не найду)
Kostya2013
27 March 2019mobile
maguta
А чем тебе ДМРВ не устраивает?
maguta
27 March 2019mobile
Распиновка дмрв есть у кого?
chewee1236
1 April 2019mobile
Привет всем! Решил попытать счастья и тут. Суть проблемы в непобедимой ошибке p0300( пропуски зажигания). За последний месяц было перебрано многое. Меняли катушку, свечи, провода зажигания. Мерили компрессию. Проверяли форсунки и давление бензонасоса. Перепрошивали мозги.менялись обе лямды. В итоге на данный момент выбит катализатор и перешито на евро 2. Ошибка выскакивает при езде ,, внатяг,, то есть при нагрузке. Скидывание pcm адоптации помогает но не на долго. 3 сервиса, в том числе и официальный, разводят руками. Focus 3 1.6 105л.с. пробег 120000
Kostya2013
1 April 2019mobile
chewee1236
А провода на катушку? На втором фокусе частая проблема. На каком цилиндре пропуски?
АНДРЕЙ1973
1 April 2019
chewee1236
Я бы посмотрел пневмотестером циллиндры на утечку.
мало вводных. надо смотреть машину. подключать полноценный мотор-тестер, тогда будет конкретика.
alex.tirex
1 April 2019mobile
chewee1236
Вот и у меня все тоже самое перебрал тоже все.Остаются только муфты,ну датчики на муфты.
chewee1236
1 April 2019mobile
Kostya2013
Катушку, свечи, вв провода проверялись в первую очередь.
chewee1236
1 April 2019mobile
alex.tirex
Муфты?
