1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
28 March 2019mobile
denis177rus.com
Желательно градусов 90-96.
LadyCAR
Можно вывести на диагностику сигналы с ДПДЗ и педали газа. Ну и во время проблемы смотреть какие из них колбасит. То есть если жмёте педаль газа и где-то сигнал начинает нездорово скакать или наоборот нет никакой реакции на нажатие педали, там и копать.
borisov85
На 2.8 сек 1.6/115 бодрее 1.6/АТ при разгоне от 0 до сотни по данным ФМК. То есть не всё так плохо, на мой взгляд, для 1.6 с АКПП. Вот если б разница была секунд 5, то тут уже можно было бы сказать однозначное "нет".
28 March 2019mobile
LadyCAR
ДПДЗ начинает умирать с начала эксплуатации, это его карма.
LadyCAR
28 March 2019mobile
М
Мишуха:
Это понятно, что в процессе эксплуатации всё изнашивается, но есть разные сроки износа ( пробег порядка 120 тыс.км)
Просто хочется понять, ДПДС всему виной или всё-таки, как вариант, что виной его разъём - отходит из-за отсутствия красного фиксатора. Просто, наверное, если бы он совсем был неисправный, то проблема была бы постоянной, а не периодической, или с данном случае нет? Проверяется он замер сопротивления на контактах?
Возможно ли поменять только пластиковую часть разъема ДПДЗ? И какой артикул разъема?
u041348
28 March 2019
LadyCAR
выше написали, очень много тем с такими неисправностями сводится к лечению приборки.
28 March 2019mobile
LadyCAR
Может быть и излом проводов, например, к ДПДЗ, где-нибудь в районе фишки, из-за этого то всё хорошо, то всё плохо. Приборка в данном случае вряд ли при делах, её бы я смотрел в последнюю очередь.
LadyCAR
28 March 2019mobile
PiterFF2:
Визуально провода в районе фишки целые, но вот саму фишку, наверное стоит поменять. Повторюсь с вопросом, возможно ли поменять саму пластиковую часть фишки (сердцевину с проводами переставить)? Какой артикул у фишки?
denis177rus.com
28 March 2019mobile
А у меня 99 градусов только тогда врубается вентелятор первая скорость так и должно быть
28 March 2019mobile
LadyCAR
Оригинальная фишка отдельно от моторной проводки не продается. Подходит фишка от вольво, но она без язычка.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14819635)
Номера пинов там же где-то мелькали, поиск должен помочь.
denis177rus.com
Вентилятор на 2.0 действительно должен включаться при такой температуре. Но если врубается вентилятор, значит пассивная система охлаждения не справляется, что не есть хорошо. Чистка пирога радиаторов со снятием решает эту проблему. Без снятия тоже можно, но эффект будет не такой.
denis177rus.com
28 March 2019mobile
99 градусов включается малые обороты вентелятор и при98 выключается
denis177rus.com
28 March 2019mobile
Вообще по какой температуре должен включаться
28 March 2019mobile
denis177rus.com
При такой и должен. У меня на 1.6/115 вообще при 103 градусах включается.
denis177rus.com
28 March 2019mobile
Вобщем это нормально да ? А то на других 92-95 держит
28 March 2019mobile
denis177rus.com
Нормально с точки зрения алгоритма включения вентилятора. А так и у вас будет держать, если почистите радиаторы.
denis177rus.com
28 March 2019mobile
А причем здесь радиатор если вентелятор включается при 99 градусах
probablyasd
29 March 2019mobile
Товарищи фокусоводы, недавно купил себе ff2 дорестайлинг, заметил, что эта крышка отходит. Водитель я неопытный, в устройстве машины почти не разбираюсь. Хотелось бы узнать, что за крышка, можно ли так ездить, стоит ли менять, если стоит, то во сколько обойдется? Также интересует из-за чего это могло произойти.
ruslain
29 March 2019mobile
probablyasd
Её просто нужно правильно установить. Снимается она легко. Ездить так можно и ни на что она не влияет, но лучше поставить как следует. По фото защелки не сломаны, поэтому она встанет на своё место.
MR.BARMEN
29 March 2019mobile
LadyCAR
На разборке фишку с косой рублей за пятьсот возьмете
Sokolov.rostov
29 March 2019
Проблема следующая: при разгоне от 100-130 сильно трясёт машину Авто Ford Focus 2 1.8 бензин, ( подушки двигателя поменяны, колеса отбалансированные, трипоиды и подвесной подшипник поменяны) не знаю куда лезть что ещё может быть ???
u041348
29 March 2019
Bublik.rostov
иногда бывает что новая запчасть похуже старой будет)) смотря на что поменяно
мордвин
29 March 2019mobile
выручайте . фф 2 . 1.8 . лопнул распредвал . купил головку Б/У пролили ее керасином клапана держат . зазоры в норме . установил . двигатель крутит не запускается . померили компрессию . почти по 0 во всех цилиндрах . что модет что напутали с зажиганием . вроде все делал по феншую по меткам . просто уже до этого перебирал голову клапана горели . вот сижу в гораже и голову ломаю . у кого какие мысли ?
Staryided
29 March 2019mobile
Значит метки не по феншую выставил. Если компрессия ноль, зажигание не при делах.
aburgustinov
29 March 2019mobile
Подскажите, прошил фокус свой, после прошивки ниче не изменилось, как была версия по как на фото, так и осталась
Alexsey140
29 March 2019mobile
Здравствуйте форд фокус 2 рестаил, поменял фильтр тонкой очистки, сеточку, и бензонасос 4.0 бара, при включении зажигания сильный гул, потом монотонный шум . Вопрос следующий, насколько кретично ездить с таким шумом? И, как устронить ? поможет ли шумка?
29 March 2019mobile
aburgustinov
Ну значит вы прошились той же прошивкой.
Rome163
29 March 2019mobile
Или был просто сделан backup
aburgustinov
29 March 2019mobile
Нет, было написано перепрограммироваие завершено. Прошивки не перепутал
mid74
30 March 2019mobile
Alexsey140:
Первое время шум будет тем более если фильтр линкс поставили. У многих так было.
ruslain
30 March 2019mobile
aburgustinov:
Скажите, а где берут прошивки для Фокуса? Сложно прошивать и что из оборудования для этого нужно?
Rome163
30 March 2019mobile
ruslain
Andrewq
30 March 2019
Добрый день,смотрел машину на ошибки и обнаружил такие
Контакты на приборке перепаивал,сама приборка ведет себя нормально,скидываю ошибки и после проезда по кочке они опять тут,контакт блока двери водителя смотрел сидит крепко как и двери пассажира.
Еще висит такая ошибка posted image
Из расшифровки это обрыв цепи подрулевого переключателя магнитолы. Из общего штекера который идет в магнитолу убирал секцию с проводами от переключателя,пытался сбросить ошибку,но она на месте, магнитолу Sony овальную купил с фокуса 2+ 2010г мой фокус 2+ 2008г
