1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
игорь_174
26 March 2019
raaid123
raaid123
26 March 2019
Так веть вот эта чать прикручиваться в стартеру а эта клемма куда то дальше идет а куда хз
все нашел она к генератору идет
l2v
26 March 2019
Space21:
На диагностике выявили левый передний, поменяли его. Звук стал намного тише, но все равно имеется. Поэтому здесь и спросил про подвесной. Не знаю теперь что смотреть
Подскажите, там реально добраться помазать подвесной подшипник? Если станет тише значит буду менять
подвесной постоянно гудит. добраться в принципе можно, не уверен, что подмазать можно не снимая.
MR.BARMEN
26 March 2019mobile
Space21
Есть стетоскоп-этим нехитрым прибором все прекрасно диагновтируется
Aleksandr69reg
26 March 2019mobile
На худой конец черенок от молотка
alexey_6885
26 March 2019mobile
Всем поивет.
Проблема возникла с моим ff2 рестайл, 2010 года с пробегом 100 т.км. на форуме не смог найти нужную информацию. Может сооиентируете где можно почитать о моей проблеме или посоветуете что.
Собственно проблема в гуле (протяжное у-у-у) внизу слева спереди. Звук начинает возникать после долгого стояния в аробке, особенно на подъем, конда двигатель начинает схватывать иногда появляется этот гул. В момент серенады пидаль сцепления дает отдачу в ногу. Если стоять на нейтралке и выжимать сцепление, то звука нет. При переключении скоростей так же не прослеживается.
Недавно заметил, опять же в пробке, авто еле катилось на первой скорости с выжатым сцеплением и вновь этот гул с отдачей в ногу через педаль.
Но все же это видимо не в сцкплении или коробке, т.к. сегодня заметил что в накате с выключенной скоростью так же возникает гул, причем авто начинает самостоятельно притормаживать.
Либо у меня сразу две проблемы: со сцеплением и колесом, либо какая то проблема с передним калесом, но при этом вибрация сильно отдает в педаль цепления. Если кто сталкивался, подскажите что за проблема меня настигла?
MARYYAN
26 March 2019
Добрый день. Мне требуется замена защиты картера. В exist дали список производителей. У меня фокус хэтчбэк ii (2011).Что порекомендуете заказать?
1 Motodor 00.742 2 мм, Сталь
2 Sheriff 08.1504 2 мм, Сталь
Sergeyy1349
26 March 2019
MARYYAN
Защита картера тут еще поглядите, куча кодов для заказа. Или надо именно из этих???
serg1983
26 March 2019mobile
alexey_6885
с гулом похоже на выжимной подшипник, про притормаживание смотреть порьшень на предмет подклинивания, так же стоит осмотреть ступичный подшипник
alexey_6885
26 March 2019mobile
Выжимной модет и при движпнии на нейтральной (накатом) гудеть?
serg1983
26 March 2019mobile
alexey_6885
а почему нет?
alexey_6885
26 March 2019mobile
serg1983
Хм. Это да, согласен. Но еще в момент гула притормаживание авто происходит. Может что в колесе или коробке?
Я грешил на сцепление изначально, но момент с торможением меня ввел в сомнения.
26 March 2019mobile
alexey_6885
Когда у меня била педаль сцепления при выжиме, то в скором времени умер выжимной подшипник. Правда гула не было, но был "свист", сначала на холодную, исчезал при выжиме сцепления. Потом и на горячую стал возникать, и от выжима сцепа мог полностью не исчезнуть.
alexey_6885
26 March 2019mobile
Спасибо за инфу. Начну с выжимного в сервисе. Там видно будет
serg1983
27 March 2019
alexey_6885
Если сцепа давно не менялась, то стоит и ее заменить, что бы 2 раза не лазить в коробас, тем более в сервисе будите делать.
P\S у самого вышел из строя выжимной на 135т.км, сцепа еще была более чем живая, но т.к. делал сам решил и махнуть сразу сцепу (диск и корзину)
alexey_6885
27 March 2019mobile
serg1983
Серг спасибо. Скорее всего так и сделаю. Что посоветуете для замены: оригинал или аналог?
Я так понимаю артикул ремкомплекта корзины 1508667 при этом выжимного (арт. 1548409) там видимо нет. 😞 цена кусучая...
Да еще Автодок предлагает артикулы 1508668 и 1508669 которые в два раза выше по цене относительно артикула 1508667.
serg1983
27 March 2019
alexey_6885
Алексей, я брал сач (корзина и диск в сборе)
В оригинале тоже стоял сач, но с клеймом фомоко.
Выжимной брал ФТЕ, в оригинале он же стоял с клеймом только.
Выжимной подшипник (сообщение #18335498)
XXmaxx
27 March 2019
Space21
Подвесной подшипник очень легко проверить, открутить хомут отодвинув ось прокрутить в ручную, гудящий подвесной сразу определите.
serg1983
27 March 2019
alexey_6885
сцепы артикул SACHS 3000951024
Бралось все на машину 1.6, а у Вас какой мотор?
Также до кучи можно поменять и сальники приводов. у меня стоит один ориг, а один от фф3 (ну или от мтх-75)
XXmaxx
27 March 2019
l2v
На счет подмазать😁 у меня стоит резиновый пыльник я с помощью шприца смазал моторным маслом, уже более 50 тыщ проехал пока не беспокоит, а смазывал, было подозрение на его шум, при этом менял ступицу, после замены ступицу и смазки подвесного все гуд.
alexey_6885
27 March 2019mobile
serg1983
У меня 1,8 двигатель. Посмотрел аналоги в Автодоке:
Выжимной:
- оригинал арт. 1548409 цена 5366 (самая минимальная)
- аналог FTE арт. ZA280247 цена 3535
Корзина:
- оригинал арт. 1508667 цена 18105 (тоже минимальная)
- аналог SACHS арт. 3000951023 цена 9323.
Собственно хорошие деньги можно будет сохранить. Главное что бы надежно, т.к. в ближайшие пару лет менять авто не планирую, а в год проезжаю тыс.15-17.
Сергей, сейчас как сцепление себя ведет на Вашем авто?
При замене сцепления сливать масло из коробки понадобится? Масло для механики тоже не из дешевых (арт.1790201 за 7340). Вы меняли масло?
Ксатити, посмотрел на форуме несколько тем. Легкий удар при трогании или если тормозить двигателем, а потом дать газу...видимо это тоже из-за сцепления, которое полечится ее заменой?
MR.BARMEN
27 March 2019mobile
alexey_6885
пошипник ZA2802.4.7 -3300
1321128 сальник штока -300р
сцепление SACHS. 3000 951 024 -5560
1 805 715 -сальник привода-250
CASTROL 154FA3 -масло кпп
serg1983
27 March 2019
alexey_6885:
Сцепа в полном порядке ( да и что ей будет, пробег 35т.км только на нем)
alexey_6885:
Масло сливал в чистую банку, правда был литр или полтора нового масла.
Смешал короче старое с новым.
alexey_6885:
это могут быть и подухи дрыгателя, а особенно ограничитель крутящего момента которая стоит на коробке.
При замене сцепы ее снимают, можно будет тоже внимательно осмотреть на предмет трещин в резине
alexey_6885
27 March 2019mobile
MR.BARMEN
Это видимо на 1,6?
Цены откуда бради? не подскажете?
alexey_6885
27 March 2019mobile
serg1983
Подушки двигателя сложно менять? Будет проще их заменить при замене корзины?
serg1983
27 March 2019
alexey_6885
меняются они легко. Можете заменить при замене сцепы.
Всего 3 подухи одна под капотом справа (гидроопора), одна под аккумом, последняя на коробке снизу
Крепление, опоры движка (ч.1)
alexey_6885
27 March 2019mobile
serg1983
Спасибо за инфу. Заменю все это дело, отпишусь о результатах...
serg1983
27 March 2019
alexey_6885:
serg1983
Да не за что гидроопору можно определить на глаз откройте капот и посмотрите не лежит ли буфер на кронштейне.
MR.BARMEN
27 March 2019mobile
alexey_6885
Смотрите на артикулы. Цены у вас другие будут. Скопировал запись как было
Нижнюю и под аккумом как раз при снятии коробки можно и махнуть. Под аккумом говорят вечная,но у меня за 220 ккм чуть убиоась. Взял с разборки. Нижнюю на сотке менял на оригинал-на 220 в отличном состоянии. Правую менял на 130 на вольвовскую. Пока все хорошо. Ну прежде чем все менять,осмотреть надо бы в сервисе,если сами не волокете
