Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
tiano
8 February 2019
P
Pincky:
ну я делал вывод из имеющейся информации)
А в чем "попутность"? У меня ремень менялся на 122 тыс. км, сейчас 227 тыс км. пробег и ремень ГРМ я контролирую последнее время 3-4 раза в год, выглядит не как новый, но никаких следов повреждений на нем пока не было, последний раз смотрел пару месяцев назад.
R
ruslain:
Я бы на Вашем месте не стал менять ГРМ. 32 000 для фокусовского ремня это обкатка можно сказать, если ресурс у него 120 000. Хотя, конечно его состояние не знаю. К примеру у меня после замены ГРМ, он как новый, а прошел около 80 000 +- 10000 км.
P
Pincky:
ruslain
и я о том же сказал. Ему еще бегать и бегать
Я не знаю оригинальный там стоит ремень или неоригинальный, так как менял предыдущий хозяин. Менять хочу так как нет уверенности в тех ремнях, а если хоть один ремень лопнет (особенно ремень грм), думаю, итак понятен исход и цена ремонта.
Pincky
8 February 2019
tiano
Что мешает открутить несколько болтов и посмотреть его состояние? При желании можно и найти на нем надписи и понять что это за ремень и стоит ли ему доверять. И всё это бесплатно
ruslain
8 February 2019mobile
tiano
Если крутить потихоньку стартером, то можно осмотреть весь ремень и найти его маркировку, а также оценить его состояние. Вот если маркировки нет, тогда конечно рисковать не стоит. А вообще на фокусе с АКПП, да и на любом автомобиле с АКПП, ремню ГРМ оборваться очень сложно, так как нет таких рывков как на МКПП. АКПП всегда держит ремень в натяг и изнашивается он значительно меньше, чем на МКПП. Вот состояние моего ремня после 80 тыс пробега.
с
Pincky
8 February 2019
ruslain
А зачем меняли так рано?
ruslain
Pincky
Приводные были все в трещинах, сальники распредвалов уже подтекали, но без попадания на ремень, крышка была в масле. Да и кто его знает когда прежний собственник его менял, говорил, что сразу после приобретения, а купил он его в 2012 году. 7 лет для ремня как никак срок приличный. В помпе также не был уверен, так как он ее не менял, как и приводные ремни. В общем для собственного успокоения и езды на дальние расстояния.
tiano
8 February 2019
R
ruslain:
с
Всем спасибо за советы, на выходных поеду в сервис на подъемник, чтобы посмотреть и сальник КВ и состояние ремней.
smirnovernst
17 February 2019
Всем доброе время суток!
Кто самостоятельно менял тормозную ленту в акпп, подскажите пожалуйста, на какой герметик затем ставили крышку? И чем удаляли старый?
Заранее спасибо!
12345qwert
17 February 2019
smirnovernst
в шапку загляните - тема - поломки акпп - в моем сообщении там все коды в шапке. в том числе растворитель для герметика
smirnovernst
17 February 2019
12345qwert
Еще такой вопрос, можно ли крышку герметизировать герметиком поддона? Остался у меня с замены ATF герметик ELRING 030792. Можно ли использовать его или лучше купить рекомендуемый в шапке?
12345qwert
17 February 2019
smirnovernst
можно
Pincky
5 March 2019
Вопрос, бьет заметно шкив коленвала. Это болезнь или мне просто не повезло?
C H I K O
15 March 2019mobile
tiano
Я бы сразу после покупки поменял бы его. Думаю это выйдет дешевле чем ремонт , так как хрен знает какой он там , когда поставили и его реальный пробег. Я впервые свой поменял на 130к и его состояние было такое что надо было менять тысяч на 10 раньше, машина с АКПП
C H I K O
16 March 2019mobile
P
Pincky:
Думаю просто не повезло
Veres
16 March 2019
C H I K O:
при чем тут невезение, разрыв резинового демпфера
C H I K O
16 March 2019
Veres:
ну у моего пробег под 300 и чет такой проблемы нет из этого я предположил что все-же это не болезнь
Veres
19 March 2019
C H I K O
так тут слишком много факторов от перетяжки ремня до количества старт/стопов на морозе, один на грм проехал 216 тык, так и продал, второй на 85 - весть тресканый... не болезнь, но факт
Pincky
19 March 2019
Фиг знает, руками я его подергал как смог подлезть, не шатается. Да и шут с ним
C H I K O
19 March 2019mobile
Veres:
А разве можно ремень перетянуть если там стоит ролик с чекой который сам натягивается? А в общем соглашусь
C H I K O
19 March 2019mobile
P
Pincky:
Ну если бьёт то стоит менять мне кажется, пока лет не натворил
Dimok_ulsk
11 May 2019mobile
У меня расход 12-13 по городу, город не большой. Это норм!? У кого какой расход? Может подскажите как с этим бороться
11 May 2019mobile
Dimok_ulsk
Расход зависит от средней скорости и условий движения. Условно, при средней скорости 15 км/ч - это норм, а при 30 км/ч - это не норм.
Есть спец. тема Расход бензина, лучше там вести обсуждение.
Dimok_ulsk
19 June 2019mobile
Ребята помогите заводится и глохнет бывает вообще не заводится, что делать? Куда копать ? Могу видос скинуть
Заводиться и если на газ нажать то обороты с тупостью взлетают и потом просто падает и глохнет
https://youtu.be/RvdSuUGZCE0 Вот видос
Dagovich
20 June 2019
Dimok_ulsk:
Не так критично как у тебя, но у меня тоже последнее время заводиться стала с неохотой. Часто бывает со второго раза. Бензонасос уже поменял (раньше на жаре глохла и плохо ехала). Проблемка с тупящим запуском все равно осталась. Закономерности какой-то выявить не получается. То неделю запускается с пол оборота, то начинает вредничать.
Dimok_ulsk
20 June 2019mobile
Dagovich
Так у меня авто не ездит заводиться и глохнет, на такси гонять приходиться
Dimok_ulsk
20 June 2019mobile
Dagovich:
Кстати у меня до этого вечером со 2-3 заводилась. А на следующий день вот такая ...
Barsentio
20 June 2019
Dimok_ulsk:
Берем сканер и смотрим ошибки.
Так-же послушай, как работает бензонасос.
Еще вариант, датчик положения коленвала.
Dagovich
21 June 2019
B
Barsentio:
Я бы с насоса начал.
muxa83
29 June 2019
Dagovich
не особо "мастак", но я бы начал с электрики проверять..акб, стартер, герератор..
может и не прав...
Dagovich
1 July 2019
muxa83:
может и не прав...
Она же заводится. Значит стартер крутит.
14 people online
14 people online
