Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
dimanoff
14 August 2018
Веталь76
Веталь, Отто И АТЕ Керамик - вот это "самое оно" комплект, я катал такой до установки 320 Отто и керамических колодок Raybestos Advanced, если были бы колодки АТЕ, то купил бы АТЕ.
Веталь76
14 August 2018
dimanoff
если бы сзади стояли АТЕ Керамик,тогда без проблем,так бы и сделал,но у меня сзади Фрикса С1. Поэтому спереди опять будут колодки Фрикса С1.
Scorpion83
17 August 2018mobile
Друзья подскажите пожалуйста. Если на скобе 300мм рядом выбито 818. То получается она от мазды и нужно докупить болты?
Romashko
18 August 2018
Очередная замена передних тормозных дисков и колодок. Феноксы проходили недолго и начали бить в руль.
Установлены диски АТЕ 24.0125-0162.1 и колодки Sangsin GP1260. Пробег 143т.к.
Проведён первый тест-драйв. Что собственно видно на фото. Первое впечатление от связки очень хорошее. По результатам дальнейшего тестирования буду отписываться.
Бендер.
20 August 2018mobile
Scorpion83
Там вроде 618, просто где как отпечатано, но это не суть, чтобы понять какая резьба это тебе нужно взять болт м12х1.75 или м 12х1.5 и попробовать вкрутить.
Scorpion83
Бендер.
Большое спасибо. Общался с продавцом он использовал родные фордовские болты.
andre2005
1 September 2018mobile
Тормоза от St встанут на штампованные диски r16?
Веталь76
andre2005:
Там 320 мм тормозные диски стоят, для минимум 16 диск колесный
andre2005
Веталь76
На зиму хочу поставить штампы, в теме написано минимум 16 литьё, про штампы ни слова. Вот и вопрос?
kostintk
2 September 2018
andre2005
Встают, запаска без проблем садится.
Веталь76
2 September 2018mobile
andre2005:
Веталь76
Размер литья или штампы одинаковые, это не имеет значения, какой именно диск, главное что 16 и более.
Salamon7
25 November 2018
Здравствуйте! может кто подскажет, Форд куга 1, имеет ли систему помощи при экстренном торможении?? EBA.
Задача, поставить 2 мембранный ВУТ (как на фф3 2,0), но не потерять ЕВА.
Вот что пока получается:
ФФ2РС и Куга 1 имеют ВУТ - 1769039
При этом они имеют одинаковые с стоковым фф2 датчики ускорения кузова подвески (ЕСП походу): 1514010/1674669, для полноприводных они другие 1514010/1674669, но главное, что они есть, т.к. на фф3 уже их нет совсем. (значит модуль АБС у фф3 другой, а у куги и фф2 схожи)
А вот АБС у всех разный, он состоит из клапана модулятора АБС, он у всех один (1692659) и модуль управления АБС:
у фф2 - 1692762, у фф2РС - 1580314, и у всех Куг - 1676331.
Каким образом работает у Куги ЕВА (если есть она), через ВУТ, как на фф2 с этой функцией или через модуль АБС?
P.S. финсы на фф2 выбрал только с ЕСП.
firesanek
25 November 2018mobile
Механическая скорее всего, если гиброблоки одинаковые.
Должен быть датчик давления для eba
Salamon7
25 November 2018
firesanek
Гидроблок, это то (называется в каталоге как "клапан модуля АБС") что я зеленым выделил?
И где эти датчики давления eba должны быть? Ну или в какой системе?
У куги нет одного датчика (отметил красным)
Выдержка датчиков для ЕСП от фф2:posted image
no520
19 February 2019
Никак не могу понять про задние тормоза от СТ. Для установки 280 тормозов надо только поменять скобы, но вопрос в том полностью ли идентичны суппорта СТ и обычные?
Malish
19 February 2019
no520
N
no520:
А что в первом сообщении не достаточно понятно написано?
Silver_Age:
Суппорт не меняется
no520
19 February 2019mobile
Malish
Это я понимаю, но это ведь не обязательно подразумевает что они полностью идентичны, на СТ может их как-то усиливали или ещё что-то. Если есть возможность получить суппорта с СТ практически бесплатно есть ли хоть какой-то смысл их ставить?
Malish
19 February 2019
no520
N
no520:
Другой информации нет.
Если уж 300 мм. работает без проблем на таких же суппортах, то не вижу причин для беспокойства на 280 мм.
Devil004
19 February 2019
no520
Задние суппорта идентичны у ФФ2, ФФ2 СТ, ФФ3, ФФ3 СТ и даже ФФ3 РС, ФК2 и некоторые Мазды и Вольво.
no520
20 February 2019mobile
Malish
Devil004
Понял, спасибо!
gnom_61
no520
Смысл только если неспеша их перебрать, заменить резинки, отпескоструить, покрасить и потом за один вечер перекинуть
noxx
21 February 2019
Мужики подскажите стоят перед 320 MPS и зад 302 М5
Подскажите подходящую докатку 16 или 17 радиуса чтоб не задевало
juba
22 February 2019
noxx:
у меня перед 320 ST и зад 280 ST. докатка "родная" размер - 16, ставил несколько раз, проблем не было.
p.s. в версии ST "16 докатка изначально лежит с завода
noxx
22 February 2019mobile
juba
Перед подходит принято
dimanoff
22 February 2019
noxx
Зад тоже подходит, у меня на фф3 тоже 320/302, в ту зиму ездил на 16 родных штамповках, все ОК.
Muxa_Kazan
3 March 2019mobile
noxx
https://www.drive2.ru/l/9858497/
DodGi
4 March 2019
Muxa_Kazan
Правда не увидел инфы про оригинальный диск от ФФ3 ST (USA). Полезет докатка?
Muxa_Kazan
4 March 2019mobile
DodGi
Там есть вся информация для ответа на этот вопрос.
Докатка 4.00Вх16ЕТ25 полезет.
Что за ориг диск от ФФ3 ST (USA), не понял?
DodGi
4 March 2019
Muxa_Kazan
Прикупил я себе скобы EJ7Z2B292A.
Теперь нужны диски EJ7Z1125A и щитки CV6Z-2K004(5)-E.
Диск тогда будет 335мм.
DodGi
4 March 2019
Я так для полноты картины) возможных рукаблудств.
Вот видел что немного напильника, позволяют поставить диски от вольво, которые уже по божеским ценам но в толщине 28мм
5 people online
5 people online
