Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
818,5K
2,2K
Igor889
18 February 2019
FICUS 1
Вы именно по оригинальные пишите?
Mehanik85
18 February 2019
T
Tell76:
Добрый день.
Дилемма, надо менять передние рычаги. Оригинал дорого.
На каком варианте лучше остановиться:
Оставить оригинальный рычаг и поменять сайлентблоки на sidem 803602 и SIDEM 803601 - цена вопроса 7000, или MOOG - цена 6000 руб.
Купить рычаги в сборе от NK - NK 5012574 и NK 5012575 - цена вопроса 9000
Купить рычаги от TRW или Lemforder цена около 13000. Имеет ли смысл, намного ли они лучше NK. Просто выбиваюсь из бюджета, хотелось до 10000 руб., но если они лучше, то 4000 скрипя сердцем и кошельком переплачу.
Слева стоял TRWJTC 2285 , справа оригинал, сейчас 136 тысяч и надо менять оба. Вывод: оригинал ходит дольше. Вопрос: какой фирмы ставят на заводе?
konnan
18 February 2019
bizz41
подскажите финис!они норм на фокус встают?
bizz41
18 February 2019mobile
konnan
Лемфердеры? Всем норм встают. Номер в начале сообщения
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #18887102)
Можно еще CTR попробовать. Номер не знаю, но где то здесь мелькал.
FICUS 1
18 February 2019
Igor889:
я про оригинал
FOCUS71
20 February 2019
выписывал стойки стаба trt-r4013f,правда в комплекте она идёт одна...один в один корейский ctr,посмотрим сколько отходит,ахото поэкспериментировать!
olan77
22 March 2019
в ОД приговорили правый передний рычаг.Левый на подходе.Допускается ли менять НЕ парами рычаги?
PeJIaKc
22 March 2019
olan77
я менял правый и даже сход развал не делал
в рычаге есть 3 узла и сам рычаг у Вас что умерло?
у меня допустим шаровая+ погнуло сам рычаг при замене шаровой обнаружил 🙂 пришлось менять рычаг в сборе
olan77
22 March 2019mobile
P
PeJIaKc:
Передний сайлентблок(расслоение демпфера).Кстати почему то правый намного дороже левого,и если я верно понимаю,то правые чаще почему то изнашиваются.Особенности дорожного покрытия?
korney1974big
22 March 2019mobile
olan77
Недавно менял так же передний правый. Снять рычаг и поставить на место не проблема. Сложнее перепрессовать. Нужен специнструмент, или хорошие тиски, в идеале пресс. Сход-развал обязателен потом.Я после замены четыре тыщщи км. проехал, нормально. За неимением гаража, пришлось ехать на сто. За шесть сотен рублей все сделали. Сход-развал отдельная песня. Сайлент поставил от фф2. Ранее, здесь же, сть мои фото и комменты. Правой стороной больше собираешь всевожможных неровностей- так думаю. Езжу много, и чаще по раздолбаным трассам Необъятной.
rkateev
23 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста какие передние рычаги лучше купить бюджетно?
FOCUS71
24 March 2019
[quote]привет! на мой взгляд лучше приобрести саленты хорошего качества и поменять на передних рычагах,проходит столько же как оригинал,и выдет по бюджетному...я на шаровых клёпки срезал новый поставил,продаётся он с болтами очень удобно. единственный большой передний салент оставил он ещё живой.
evgenii7788
26 March 2019
FOCUS71
Какой фирмы нормальные сайленты?
evgenii7788
26 March 2019
Ребят помогите советом, попал левой стороной в приличные ямы пробил амортизаторы по левой стороне, после этого авто присело на левую сторону примерно на 1см по сравнению с правой, поменял амортизаторы по кругу на новые Сакс, но авто не выравнялось. Позже поменял и пружины на оригинал думал они просели, но ничего не изменилось. Теперь грешу на левый рычаг(думаю оборвало сайлентблоки от втулки) есть глухие звуки при проезде неровностей с левой стороны на сто смотрели говорят в порядке. Но при замене амортизаторов левый рычаг очень податливый и стойка вышла без проблем, а вот с правой более тугой еле надавил на него чтобы достать стойку. На вид сайлентблоки вроде целые. Теперь дилемма, что делать менять рычаг в сборе на оригинал или сначала помучатся с перепресовкой сайлентблоков
maguta
27 March 2019
evgenii7788
сайлентблоки проверить монтажкой в доль оси ходить не должны, мог провернутся болт крепления сайлента рычага ... завесить колесо ослабить все сайленты (желательно на обоих сторонах) и затянуть по новой.
FOCUS71
29 March 2019
evgenii7788
ставил все фирмы / LINXauto / дёшево и сердито,качество норм и не чуть не пожалел об этом...
max_470
29 March 2019
FOCUS71
сколько прошли данные сайленты?
FOCUS71
29 March 2019
max_470
ставил пару раз / SIDEM /при славутых, разорвало пополам аж жуть,/LINXavto /по... пробывал впялить и вроде норм,тыс.23 пока отходили...а там посмотрим?
bizz41
30 March 2019mobile
За 12 тыс км приехали задние косточки
Смотрите, как выглядит контрафакт
Неаккуратные срезы резины
Если наклейка осталась жива, проверю в УФ
evgenii7788
30 March 2019mobile
Ребята подскажите моменты затяжки передних рычагов
mds32
31 March 2019mobile
bizz41
Может затянули неправильно
bizz41
31 March 2019mobile
mds32
Может быть. Прижимали гидравлической стойкой. Не в первый раз делают. Посмотрим, что получится в этот раз.
Aleksandr69reg
31 March 2019mobile
evgenii7788
Сайленблоки подрамника смотри
megapihha
3 April 2019mobile
Здравствуйте.Сегодня попытался поменять передний рычаг.все открулилось кроме болта поперечного который держит шаровую.И кувалдой пробовал.Закис...ни в какую.Подскажите пожалуйста ,может там резьба!?гайку открутил а с другой стороны шляпка под торкс55
Stic-psk
3 April 2019
megapihha
Резьбы там нет, так закисло.Точечно греть, вд-40 и.т.д.
marat216
12 April 2019
LYNXauto C9301 и c9302
меньше года прослужили
FOCUS71
12 April 2019
LYNXauto у меня год и два ходят по сей день, в год накатываю не менее 70т. смотря как ездить и где...
marat216
14 April 2019
Выбрал рычаги на фокус 3 седан 12год trend sport 125сил
2172992
2176249
Не нашел их в таблице совместимости...можно ли их ставить ?
FOCUS71
15 April 2019
не плохой выбор,тем более оригинал... TRW- скорей всего производитель 😎
evgenii7788
19 April 2019
evgenii7788:
Ребят больше нет никаких теорий по данной проблеме. Смотрели сайлентблоки рычага на вид целы монтажкой не шевелятся, но при снятии стойки уж как то легко ходит рычаг что вниз что вверх. Сайлентблоки подрамника тоже целые
