Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
400,9K
2,6K
short_circuit
12 February 2019
а как же зелёное: команда на катушку реле?
adamvladimir
12 February 2019
Да , можно и так назвать , но оно ни коем образом не разгружает 50 клемму замка зажигания . Вот если-бы "зелёный" шёл с "50" (вкл стартера) то реле было-бы разгрузочным ,разгружало-бы контактную группу на клемме 50 замка зажигания и смело могло-бы называться "реле стартера" .
Кстати теоретически ,да и практически это можно без проблем реализовать , НО я смотрю на ситуацию не со стороны владельца , а со стороны "электрика" и что я буду думать/делать не увидев на разгрузочном реле плюсика на 15 клемме ? а я буду искать причину его отсутствия , матерится , предложу владельцу ехать к "тому электрику кто всё это наколхозил" , но как правило ответ : "я купил такую"... ну тогда плати за того парня и моё время... Так что лучше не лезть в штатные(заводские) решения, если только Вы не собираетесь владеть и делать автомобиль самостоятельно пожизненно )))
short_circuit
12 February 2019
вот и я то же самое говорю: разгружает "зелёное", но при этом нагружает "жёлтое". ну и попутно может быть заблокировано "красным".
что же касается кАлхозинга, и разговоров "да как ту электрик будет разбираться", и "а что скажет новый владелец?", я всегда отвечаю следующее: я машину делаю для себя. При проблемах с электрикой, я в сервис не поеду. И что скажет новый владелец авто, мне пофиг.
поэтому я спокойно переделываю всё под себя. Единственно, всё не упомнить в башке, стараюсь везде, где что-то добавляется/переделывается, на провода вешать винилки с надписями о назначении проводов, и релюшки подписывать
evgenih
12 February 2019
привет всем.кто знает что за реле щелкает под торпедой у руля левее?
adamvladimir
12 February 2019
Да не чего "зелёная" цепь не разгружает... Если уж быть совсем точным то наоборот нагружает примерно 70 омами (не знаю точное сопротивление обмотки но думаю в районе 70ом)контактную группу на клемме 15...
ЗЫ пора заканчивать диалог , а то он уже вырос на страницу ... Не хотите признавать что наличие перемычки вместо реле ну ни как не повлияет на жизнеспособность контактной группы в замке зажигания Ваше право и Ваша машина...
short_circuit
12 February 2019
evgenih
там, слева, вааще-то блок предохранителей и реле. Дофига чего щёлкать может 😄
ну и сигналку, обычно, куда-то туда же запихивают
short_circuit
12 February 2019
adamvladimir
ну вот ХЗ, выдержит ли "зелёная" цепь Ампер 25. Уж больно хлипкие там проводочки, явно, не рассчитанные на непосредственную коммутацию втягивающего. Контактную группу я не разбирал, ничего сказать не могу, выдержит ли она
Когда у меня был Таурус, там было сделано всё тупо-злобно: контактная группа замка коммутировала абсолютно всё в машине непосредственно. Но там и провода подходили соответствующие: штуки 4 по 10кв.мм, штуки 3 по 6кв.мм, и хренова туча по 4кв.мм. И ножевые контакты у штекера были соответствующие: "папы-мамы" шириною 10ммм
evgenih
12 February 2019
short_circuit:
вот прикол в чем. была проблема с приборкой когда исправлял снимать пришлось слышны были щлчки слева торпеды сврху и заработл свет в бардачке на отключение то есть выключил машину бардачок открыт и чрез 1-3 мин сам гаснет покатался все опять не так
short_circuit
12 February 2019
светом заведует блок комфорта. Он воткнут сзади в блок предохранителей. Но он заметно ниже приборки, где-то на уровне коленки водителя. У меня он, кстати, глючил. Помогало полное обесточивание машины. Но блок комфорта не содержит реле, он свет бесконтактно включает.
https://www.drive2.ru/l/9107561/
а наверху, вроде, ничего нету. Разве что сигналку туда кто-то запихал
evgenih
12 February 2019
short_circuit:
блок комфориа это преславутый гем?так он у меня стоит справа под бардачком.а щлчки я слышал слева и отключался свет в бардачке.а вот злпривод эеркал и свет в салоне не работают а все другие функции работают и на выключатели салонного света плюса и минуса нет.что делать?
park1988park
3 March 2019
подскажите от чего эта фишка? нашёл замотанную в изоленту. находится возле катушки зажигания.
шурец
3 March 2019mobile
park1988park
Может родная на катушку, а у тебя примотана ещё десятошная фишка рядом.
max_470
3 March 2019mobile
park1988park
Это и есть родная на катуху фишка. У тебя Вазовская стоит катушка?
park1988park
3 March 2019
max_470
я предполагал что на родную катушку. Понятия не имею какая у меня стоит. А какую лучше катушку поставить родную или от ВАЗа?
max_470
3 March 2019mobile
park1988park
В идеале, конечно, родную. Но цены на оригинал слегка другие. Модуль Beru вот у меня стоял - ваше без проблем. А до этого оригинал отпахал чето около 10 с плюсом лет.
saniaga29ru
3 March 2019mobile
Не работают на руле кнопки. Может кто подскажет из-за чего,кто говорит что шлейф менять надо
шурец
5 March 2019mobile
P
park1988park:
max_470
Особо без разницы от ваза или родную, главное, хорошей фирмы.
shiko000
10 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста, датчик удара,что спереди у меня 2м5т14в006ас, в продаже в основном датчики у которых последние буквы ае ад аа. они взаимозаменяемы?
Soloman
11 March 2019
Всем привет! Машина механически исправна, но сегодня загорелся аккум, через минут 10 пропал и началось... Начала щелкать какая-то релюха и стрелки приборов закидывало то максимально вправо, то влево. Всех приборов. На езде не отражается никак. Реле щелкает где-то над рулем. Через час езды начало щелка раз в 10 минут и стрелки уже не дергались. Коротит где-то?
short_circuit
11 March 2019
возможно, отгнила масса. Проверьте напряжение на батарейке, а также напряжение между минусом батарейки и кузовом и корпусом двигателя
Sh.Dmitriy
12 March 2019
Soloman
При перезаряде так может быть. Посмотри нет ли следов кипения на аккумуляторе.
Soloman
12 March 2019
Sh.Dmitriy:
Нету следов.
Soloman
12 March 2019
Так она отгнила или отгнивает?) Вчера понаблюдал еще. Только стрелки реагируют, приборы с подсветкой так и остаются. Мигает свет в салоне, на фарах не отражается. И вырубается обогрев заднего стекла. Большую часть времени ничего не происходит. Механически все идеально, ничего не троит.
rok14pok1
16 March 2019mobile
У меня вот такая проблема нажимаю педаль тормоза загораются гобариты а когда габариты включены тухнит правый задний стоп . Лампочки масу все смотрел все хорошо кузов хач бек фф1 2004 г
vzm
16 March 2019
R
rok14pok1:
Как это? На русском языке напиши.
А по делу - контрольку в руки и вперед, проверять на разъеме заднего фонаря со схеме.
max_470
16 March 2019
rok14pok1
если бы все было хорошо, то не было бы светомузыки. Где-то что-то отгнило. Ищите.
lisnyak112
20 March 2019mobile
Завожу машину,сразу работает печка,не выключается,на переключения режимов не реагирует,как устранить неполадку,подскажите пожалуйста😊
short_circuit
21 March 2019
lisnyak112
климат или тупо-печка?
если климат: вышел из строя электронный регулятор оборотов, он находится в воздушном потоке вентилятора
если печка: скорее всего сгорел переключатель
в обоих случаях, проверить отсоединением штекера от сабжей
ford.focus
16 April 2019
мужики помогите разобраться, при нажатии на тормоз загорается в месте с тормозом поворотник если включить поворотник то он работает нормально, ford focus 1 американец, когда это стало не могу сказать так как купил такую.
max_470
16 April 2019mobile
ford.focus
Ищи обрыв в косе на задний стоп-сигнал. Обычно в месте открывания багажника бывает перелом.
