Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
716,2K
3K
vestik
18 December 2018
А как на Zetek поставить тепловой экран от Beru?Там похоже либо ножницы либо УШМ.
Ewoo
4 January 2019
vestik
зачем на зетек тепловой экран? Выпускной коллектор же не под катушкой да и вообще там вроде катушка в стороне
tanrus
5 January 2019mobile
На зетек от beru не подходит. Только переделка
vestik
5 January 2019
Спасибо.Да просто купил катушку Beru с экраном.Можно конечно было экран выбросить.Подрезал УШМ.
tanrus
Тоже думал, но оставил без него.
Николас Кейдж
2 February 2019mobile
А бывает такое, что из-за катушки в принципе не заводится машина? Пердит, старается, но не может. Внешне катушка целая, сопротивление на ВВ контурах одинаковое, свечи и провода новые
Николас Кейдж
7 February 2019
Ух, вообщем разобрались. Третий раз меняю катушку, а всё как по новой.
Симптомы:
Однажды утром просто не завёлся. Снял свечи, провода, катушку, понёс домой. Пока снимал, провод один порвал, свеча одна была с трещиной (тут уж не знаю, была ли она до снятия). Осмотрел катушку - трещинок нет, сопротивление всех катушек в норме, искру давала на все свечи. Через 4 дня приехали новые свечи и провода, поставил их - в минус 20 машина завелась без особых проблем.
Через неделю при первом пуске начала глохнуть сразу после пуска. На втором пуске подгазовывал - всё ок. Так продолжалось пару дней, пока в один из вечеров после работы я тупо не завёлся. Мотор старался, пердел, но не заводился.
Притащил машину в сервис. Местный шаман потанцевал с бубном, кое как завёл машину, сказав, что причина в говёном бензине и в говёных свечах (хотя был мотокрафт). Протестил катушку, тоже сказал, что нареканий нет. Но после этого шамана появились знакомое дёрганье при разгоне. Машина заводилась на горячую, но стоило чуть постоять и уже всё. На утро не завёлся, поехал к другим ребятам. Сняли катушку - по всем характеристикам норма.
В итоге после нескольких дней гаданий на кофейной гуще машина завелась на катушке от десятке с БУшными свечами из СТОшной свалки.
Резюме: катушка может кончится очень быстро, даже не успев дать типичных симптомов. Неделю я поездил после замены проводов лишь за счёт того, что она полежала 4 дня дома в тепле.
Насчёт катушки от десятки: Как писали, там другая фишка и пузо на дне, из-за чего для монтажа на клапанную крышку нужно делать проставки (гайки, например). Немного отличаются штекеры под провода, но натянуть получилось. Ещё такой момент: сопротивление ВВ и НВ контуров у неё значительно отличается от фордовских. Но она всё равно работает! Пусть вас это не пугает.
egnagon
7 February 2019
Николас Кейдж
Последние моторкрафтофские катушки идут с характерным рельефом нижней части ея...То бишь с проветриванием..
Wrundel
7 February 2019
Николас Кейдж
через некоторое время растянутые на вазовской катушке колпачки потеряют пластичность и плотно надеть их на родной формы катушку уже не получится.
Николас Кейдж
7 February 2019
Wrundel
А не вижу смысла в этом более. Фордовская катушка стоит дороже, срок поставки минимум 2 дня через автодок, если соблагоизволят звёзды (а так 3-4). В магазине найти тяжело. Учитывая, что это уже третья замена катушки за 5 лет, я лучше из старой катушки и и десяточной фишки за 80р запилю переходник под вазовскую, которая стоит в 1.5 раза дешевле всяких ноунейм заменителей и в 5 раз дешевле оригинала, а найти можно в любом автомагазине по всей России. Тем более, что половина пользователей форума уже ездит на таких и отлично себя чувствует.
egnagon
7 February 2019mobile
Николас Кейдж:
Wrundel
Учитывая, что это уже третья замена катушки за 5 лет.
"Безумству храбрых поем мы песнь"
Тута каждый сам решает..., свои дальнейшие приключения...
Прошлый год таки поменял прошедшую 12 лет родную катушку на новую ФМК,в надежде на следующие ,хотя бы 10..
Wrundel
7 February 2019
egnagon
если индукционные токи у вазовской катушки менее, чем у фордовской, то фигли?/вот бы узнать какие они/ Если транзисторы системы зажигания не сгорают через год, то и через два им не с чего тлеть. Каждый рискует сам.
egnagon
Wrundel:
Каждый рискует сам.
Это есть -ключевая фраза..
Замирович
9 February 2019mobile
После сексуальных отношений с аналогами и тазовской поставил оригинал. Теперь забыл что такое тупняк и т.п. при разгоне.заводится без проблем.
tanrus
10 February 2019mobile
NGK работает.
retunskijd
1 October 2019
Народ, отвалился первый цилиндр на катушке.. попробовал поставить 4й на 1й.. искры нет, а они вроде парно работают. Это катушка так померла? не снимал ее пока
retunskijd
3 October 2019mobile
Вчера днем осмотрел катушку и увидел трещину на корпусе между 1/4. Заказал bosch и экран тепловой, сегодня буду ставить
retunskijd
4 October 2019mobile
max_470
4 October 2019
retunskijd
Старая катушка еще с завода, судя по всему у тебя стояла. 🤪
retunskijd
Моторкрафт, да. Прошла 90тысяч. На новой хорошо прет
max_470
4 October 2019
retunskijd
90 тысяч? Это машина столько прошла??
retunskijd
Ага, пробег не скрученый. Если точнее 86000
max_470
4 October 2019
retunskijd
Если ты не первый хозяин, то честного пробега нет. На этих динозаврах пробег трется без остатка.
retunskijd
Она в одной семье, так что всё ок)
ice9
6 October 2019
R
retunskijd:
Какой экран заказал?
retunskijd
6 October 2019mobile
ford.focus
16 October 2019
парни помогите выбрать аналог не дорогой и нормальный может посоветуете что не будь, буду признателен.
и ещё вопрос стоит брать бэушную?
Oleg_KRSK
16 October 2019mobile
ford.focus
Б/у точно нет. Аналогов много, Bosch, NGK, Era, Bremi, Tesla, Beru
Замирович
Бош и нжк остальное шлак.
ford.focus
16 October 2019
Oleg_KRSK
если не сложно номера?
