Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
kozzy
22 January 2019mobile
Apocalypse
Значит у тебя пропускает до этого клапана, как минимум
FocusInstruktor
22 January 2019
Apocalypse
kozzy
Наверное в обратку тогда утекает.
ALX_TDCi
Мужики, 150 ткм прошёл, с топливной никаких пропусков и завоздушивания (тфу-тфу-тфу), кроме замены фильтра, да и то потом все норм. Ищите подсос, негерметичность. Какие там волны...
Никаких клапанов не ставил. Это лишний элемент для неисправности.
Apocalypse
Было -4. Не завелась вообще. Крутил раз 8. Воздуха уже не было.
Apocalypse
В смысле нигде уже воздуха не было, прокачалось, но все равно не завелась. Ещё из симптомов, которые давно были и продолжаются до сих пор: на холостых работает неровно. Сказали, что из-за форсунок, но пока не менялись.
Apocalypse
23 January 2019mobile
Serj in Rogervik
Уже давно заглушен.
ALX_TDCi
24 January 2019mobile
Неровно работает и на прогретом моторе? Или только на холодном?
Apocalypse
25 January 2019mobile
ALX_TDCi
На любом. Ещё заметил, если включить климат контроль, то тоже ровно начинает работать.
ALX_TDCi
Перечитал вопрос ещё раз. Может через штуцер для выпуска воздуха, который на корпусе фильтра подсос?
volga1686
27 January 2019mobile
Всем доброго времени, подскажите или направьте в нужный раздел по педали газа для фф2 1.8 tdci, очень резко идет отклик на газ на 1 скорости,очень не удобно в пробках, когда нужно катиться на оборотах примерно 1000-1200
ALX_TDCi
Так там электронная она. Нужно взять дистанцию, тронуться чуть поддаа газу, затем полностью. Отпустить и она НА ХХ сама катит. У меня так...
Или тронуться без газа, она сама подавляет, но потом опускается до ХХ, при этом пидаль вообще не трогать...
volga1686
Так я при трогании и не пользуюсь никогда сцепой, а вот именно движение на первой, в пробке, то рванет резко, хотя еле дотрагиваюсь, то скидывает больше чем надо, Как-то так
volga1686
28 January 2019mobile
ALX_TDCi
Не подскажешь, от бензинки подойдёт педаль?
ALX_TDCi
volga1686:
Так я при трогании и не пользуюсь никогда сцепой, а вот именно движение на первой, в пробке, то рванет резко, хотя еле дотрагиваюсь, то скидывает больше чем надо, Как-то так |
Дак так и должно быть. При газе, сразу чувствуется дизельная тяга))). Без газа мощное торможение двигателем, опять же из-за высокой компрессии)))
ALX_TDCi
volga1686:
Не подскажешь, от бензинки подойдёт педаль? |
Не скажу коды запчастей надо смотреть...
ALX_TDCi
По собственным ощущениям должна подойти.
danilin575
29 January 2019mobile
Подходит. Отличаются только от автомата.
adamvladimir
10 February 2019
Только вряд-ли что-то поменяется после замены педали , только если на уровне самовнушения. Подобные симптомы могли-бы косвенно указывать на проблемы в ДПДЗ(опять-же в бензинке) в "троссовой" версии при разрушении резистивного слоя ,но в современных электронных педалях газа установлены два резистора (а то и три) ,а ЭБУ сверяет правдоподобность показаний одного другим , ввиду этого при любом расхождении ЭБУ включает аварийный режим + включает индикацию неисправности на табло приборки . Не прошито там нечего из серии типа "стартповер" (по симптомам похоже ) ?
mr.russko
22 February 2019
Был запах газов, поменял выхлопную трубу проверил все нормально, пока ездил зимой чтоб не дышать газами ездил на работу без прогрева в -2-4 градуса
Потом запахло бензином посмотрел форсунку нашёл проблему поменял шайбу под форсункой , вроде стало лучше но запах остался но не такой как был , поменял трубку возврата дизеля запах все ровно остался помогите ребята
Может из за езды на холодном двигателе ???
А да и теряет мощность машина 10-15%
FocusInstruktor
22 February 2019
mr.russko
Если у тебя запах бензина на дизельном движке то это не излечимо)))
А если серьезно, сдох катализатор или отсутствует вообще. Чем старше дизель, тем он вонючее.)
mr.russko
22 February 2019
FocusInstruktor:
Если у тебя запах бензина на дизельном движке то это не излечимо))) А если серьезно, сдох катализатор или отсутствует вообще. Чем старше дизель, тем он вонючее.) |
я уже 2 месяца так))) 2010 год !180т.км катализатор есть мощность и запах тоже от туда 7. спасибо за ответ
FocusInstruktor:
Катализатор у дизеля не "сдыхает", как на бензинках, он может только забиться сажей. Лечится это сравнительно не сложно.
Насчёт "чем старше..." - у меня 2007 года, 193 тыс.км, так наоборот, кажется, раньше дыму на холодную было больше и воняло гуще. В прошлом году немного собрался с духом, промыл в сервисе впускной коллектор, отревизовали катализатор (оказалась идеальная проходимость), устранили с грехом пополам свистки в воздушном тракте. Ещё свечи новые хорошо влияют на аромат при запуске
agent 40
1 March 2019mobile
Привет всем что может быть картина такая вылетает надпись двигатель не исправен загорается чек абс давление масла тормозуха , температура и тахометр на 0 на педаль газа не реагирует секунд 3-5 потом все что загорелось тухнет тахометр с температурой начинают работать и вылетает вот это.
начинает реагировать на газ ехать можно тупит не много . И за сигнала и может? Она у меня глючит.
agent 40
2 March 2019mobile
electromexanik
Спасибо пропаяли приборку пока полет нормальный только чек горит электрика говорит сам потухнет
agent 40
3 March 2019mobile
Serj in Rogervikне электрика менять не буду . Чек погас.
