Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
shyrik2112
17 February 2018mobile
Спасибо. Все понятно.
shyrik2112
19 February 2018mobile
Мужыки SOS . Помогите. Установил птф и дхо. Все работает и светит а машину завести не могу . Стартер не крутит совсем. Что может быть???
shyrik2112
Нашел неисправность. Плохо присоединил колодку 111 .
Сытник
4 March 2018
никто ничего не слышал про птф от Valeo 047414
светодиодные птф-в таблице применимосте есть фокус2
dvSlash
5 March 2018
Сытник
От светодиодов толка будет не больше, чем от китайского фонарика.
Сытник
5 March 2018
нашел отчет установки на рестайл
https://www.drive2.ru/l/493086710788260439/
Сытник
5 March 2018
и видео сравнения на витаре
Grigory2008
8 March 2018
Сытник:
из нагугленного https://www.drive2.ru/l/492618593712734576/
Установил туманки диодные. Светят отлично.
фото там есть
Vintovkin
24 March 2018
[Клубни, подскажите. При покупке противотуманок не обратил внимание на комплектность товара. А именно не было одного крепления правой фары (фото взято с данной темы)
Возможно ли где-нибудь приобрести, заказать данную деталь. Или всё идёт только в комплекте?
d12aerox
25 March 2018
никто такое не ставил? вот
serega836
24 April 2018mobile
Заказал себе птф линзованные как в шапке темы советовали от хендай/ Киа,приехали с лампами Филипс,завтра буду колхозить))
Nemo_36
25 April 2018
serega836
На дорестайл устанавливать будешь? Если можно, фото сделай, как крепления реализованы.
serega836
25 April 2018mobile
Nemo_36
Засада,разъемы от н8 не подходят к нб4 ( придется ехать в магаз искать.а крепления такие же как в отчёте.
PUNKSHM
26 April 2018
serega836
Я когда подобным извращением пытался занятся - брал переходники с Н11 на НВ4, стоили около 100 р. за штуку. Но потом мне подсказали, что их можно и самому сделать - на авторынке разборные фишки продаются под многие цоколи.
mealse
27 May 2018
Кто-то может подсказать хорошие накладки на противотуманки.
С полгода назад подхожу к авто - а накладок-то и нет =\\ Совсем Мск обнищала.
Посмотрел тогда - оригинал стоит как-то негуманно.
Взял тогда At Autoteile AT99290 + At Autoteile AT99291 - качество не очень. Пластмасса не совсем черная (авто черное)... темно-темно-темно серая какая-то + встали не совсем ровно, а было уже холодно и дождливо - забил править. Сейчас стал снимать - у обеих защелки сломались. Кто-то может хорошие подсказать... может кто знает ОЕМ оригинала?
Antonij
5 August 2018
Просмотрел тему по ссылкам но не понял: если хочу добротный яркий свет от ПТФ, лучше ксенон покупать? Вообще как побюджетнее собрать комплект? Сами фары с оптикой на Али, а накладки какие взять?
В общем, кто прошёл путь поиска бюджетных вариантов, прошу рекомендаций.
И сразу ещё вопрос, в чём внешние различия нужного переключателя света и того, который нужно менять?
serg1983
6 August 2018
Antonij
Antonij:
Хотите рано или поздно остаться без прав, берите.
Antonij:
Купите с алика ПТФ (самый бюджетный вариант)
я брал такие на рестаил
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18582386)
Они под ксен переделал под галоген.
включаю постоянно вместо б/с, пока с отражателями все ок (тьфу 3 раза)
Antonij:
посмотрите какой у вас стоит переключатель с передними птф или нет?
И вообще неплохо быб было писать какая машина.
Antonij
7 August 2018
serg1983, спасибо! Видимо, Ваш вариант и выберу. Накладки какие брали? Много их вариантов начиная от очень дешёвых (мне чёрные нужны). Машина седан, 1.6, 2009.
serg1983
7 August 2018
Antonij
накладки у меня были уже оригинал, правда одну пришлось заменить левую.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18598715)
(немного цветом не попала как бы сероватая). В принципе если не присматриваться, то не заметно.
serg1983
7 August 2018
Antonij
Feituo FDFOC09418R
Feituo FDFOC09418L
По отзывам еще вот эти говорят неплохие, но смотрите чтоб накладки были с хром кольцом, а то отдельно еще покупать придется
WikiLeasu
11 August 2018mobile
Здравствуйте, помогите, как вставить провод с пином в эту колодку с111? Припоял к проводу пин от старого блока питания, но он не хочет фиксироваться в этой колодке с111
vbelousov86
26 January 2019
я подключил туманки к штатной проводки но они ни горят хотя на приборке показывает что горят . там реле надо ставить ?комлектация комфорд заранее спасибо
serg1983
29 January 2019
vbelousov86
Блок управлением света меняли?.
Ставил себе на комфорт, вся проводка была, ставишь птф, меняешь блок света и в путь
Shady23
8 March 2019mobile
Сегодня ночью сняли обе туманки на рестайле вместе с дорогими лампочками и накладками. Какие поставить туманки чтоб хорошо светили? Пользуюсь ими часто. Оригинал брать? У нас кстати в оригинале не валео идёт?
Aleksandr69reg
8 March 2019mobile
Валео
PUNKSHM
12 March 2019
Shady23
По цене оригинала, можно поставить линзованные, даже с галогенками светят бомбически! )
serg1983
12 March 2019
PUNKSHM:
Shady23
Полностью согласен.
Shady23
12 March 2019mobile
PUNKSHM
serg1983
Артикулы есть для заказа?
PUNKSHM
12 March 2019mobile
Shady23
я эти брал
а Сергей трехдюймовые.
serg1983
12 March 2019mobile
Shady23
брал с алика, 3х дюймовые как выше и сказалPUNKSHM
могу завтра ссылку кинуть, через тел не найти
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Установка АКПП на ФФ2
