Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,3K
17,1K
Loco23
5 January 2019mobile
Maverick_NE, им сто лет в обед. Видишь, 7 версия уже пошла, видать из-за того, что первые 6 были особенно удачные))
AndyFF
15 January 2019
А кто подскажет номерок фар би/ксенон?
AndyFF
15 January 2019
Вот мне тут какие номера дали:
Оригинал
Левая 1480998
Правая 1480987
DEPO
4311167LLEHM2
4311167RLEHM2
За depo кто что скажет?
Oleg_KRSK
15 January 2019mobile
AndyFF
Только если сразу линзы на нормальные заменить и стекла пленкой заклеить
Iceman90
15 January 2019
AndyFF
Внимание!) Черные и хромированные фары имеют разные номера. Черные дороже кстати значительно.
Хром: 1480981 и 1480992
Черные: 1480987 (она же 1329409,1384558,1402656) и 1480998 (она же 1329415,1385271,1402828)
Depo неплохую оптику делает впринципе, но однозначно хуже оригинала
AndyFF
15 January 2019
thx
Oleg_KRSK
AndyFF
На депо шторки вечно залипают на дальнем
AndyFF
15 January 2019
Oleg_KRSK:
Прикольно)) вечно на дальнем
Iceman90
28 January 2019mobile
Друзья подскажите номер клипсы уголка порога (той что внутри уголка стоит). Весь каталог перерыл не вижу нихрена.
Loco23
По-моему, её отдельно нет, она с уголком идёт. Подбирать надо от чего-то.
turing
28 January 2019
Iceman90
Тоже искал не нашел, похоже что она идет вместе с уголком. Купил типа такой в автомобильном крепеже цена 20 р. Главное диаметр дырки в крыле 8мм. Но по весне все равно надо клеить на 2-х сторонний скотч.
Loco23
Уголки в любом случае надо клеить и не на скотч, а клеем, скотч не держит нифига.
turing
28 January 2019
Глядя каким клеем, а то уголок потом вместе с куском краски от крыла отвалится.
Loco23
Они по мануалу на клей сажаются, скотч до лампочки, не держит.
turing
28 January 2019
Какой клей?
Maverick_NE
Loco23
Емнип, там по заводу именно скотч, а не клей 🤔
turing
От клея именно так и снимаются - с краской.
Loco23
28 January 2019
turing, не знаю, не написали:
Loco23
28 January 2019
Ничего с краской не снимают, а скотч не держит. И то, и другое проверял лично.
Oleg_KRSK
29 January 2019mobile
Там клей по типу стекольного герметика
AndyFF
Взял саморезы, смазал антикорозийкой и прямо в то место где брызговики загнал, задние так же, ничо не отваливается..8)
Что будет с деталями кузова я хз)
Iceman90
29 January 2019
AndyFF
да прям снаружи в уголок где клипса должна быть, и туда где уголок отходит обычно еще один засадить!!!)) А самое главное - саморезы по дереву под потай взять😉 👍
Muller
Если честно крепление этого уголка на СТ стремное. Если в мануале сказано клеить, то почему в комплекте уголка идёт двухсторонний скотч. А ещё на этих уголках так ублюдочно сделаны усики что они всегда ломаются, а потом хоть клей хоть скотч Никиша не держат. С другой стороны если все клипсы и усики на месте уголки можно не клеить скотч держит но у задних арок походу только клеить
mr.abbasov.ek
24 February 2019mobile
Добрый вечер STводы! Посоветуйте грамотных ребят кто занимается st ешками. Рыжик заболел нужно лечение!
Спасибо всем заранее.
89998096064
PapaJohnson
25 February 2019mobile
mr.abbasov.ek
Наверное необходимо уточнить более конкретно ареал обитания вашего животного. Тогда может кто и подскажет.
mr.abbasov.ek
Посмотреть что сделали другие криворукие. На скорости свыше 160 пишет перегрев мотора.
Maverick_NE
26 February 2019mobile
mr.abbasov.ek
Ареал обитания - это местоположение ваше 😁😂
Oleg_KRSK
Maverick_NE
PapaJohnson
В профиле у него Москва. Дайте ему Димы из отрадного контакт)
Iceman90
28 February 2019
Товарищи! Какие задние опоры двс более-менее ходят? Хатчинсон как вариант, говорят вроде в оригинале на форды ставятся. Может еще какие порекомендуете?
Oleg_KRSK
28 February 2019mobile
Iceman90
Так модно вроде было от гибрида ставить
Iceman90
28 February 2019
Oleg_KRSK
Я так понял что от гибрида вроде подушку кпп (под ящиком акб) ставят - она типа усиленная какая-то) а мне задняя нужна, та что за подрамник цепляется
