5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,2K
10,2K
7 January 2019
LadyCAR
Все о Navitel
7 January 2019mobile
leha-ld
Забыл добавить, что проводка до GEM может быть и без установленного приемника:
в моей комплектации не было приемника сигнала с ключа, купил на разборе за 700р, устанавливается под плафон освещения в салоне, провод там был для него, после этого все работает отлично.
Так что лучше все-таки проверять наличие именно приемника.
cuate
7 January 2019
поленился самостоятельно поменять масло в движке, решил заехать на сто да не заморачиваться. в итого уже после проверив уровень увидел что перелили выше максимума мм на 3. критично ли это? или можно не беспокоится?
cuate
Не критично, ничего не выдавит. Для самоуспокоения можете откачать, например, шприцом через щуп.
Перелил масла. Help и что делать?
mrmxm69
Мужики, скажите плиз код запчасти этого кронштейна со всеми креплениями что идут к крылу
Заранее благодарствую ✊
ruslain
maksim_plyuhin
При включении esp обороты в любом случае будут низкими, а в связи с этим сколько бы Вы на газ не давили, ни двигателю, ни коробке ничего плохого не будет. А вообще хоть в сугроб, хоть из сугроба на АКП лучше въезжать или выезжать в натяг. Не нужно до умопомрачения на газ давить...
leha-ld
Спасибо, буду искать!
dachniktaldom
7 January 2019
всем привет не найду какие лампы на задний ход желательно светодиоды спасибо сарай 2008 г
Ice Storm
7 January 2019
dachniktaldom
рекомендую FLOSSER в шапке темы Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
mrmxm69
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #15968044)
dachniktaldom
8 January 2019
огромное спасибо
LDC68
8 January 2019
Все поменял.Подогнал туда плотную резинку,она даже без крышки не слетит,ну и приклеил ее.
Теперь второй вопрос ,течет гур штуцер-трубка,попробовать поменять сам штуцер сначала?
Я вот не пойму,одни его просто с трубки сдергивают,другие пилят,как понять?
LDC68
8 January 2019
Ну и 71000км и 2011г,1.4 80лс-ремешок заменить?
СынТерминатора
8 January 2019
LDC68
Обычно течёт именно трубка. Она вставлена в штуцер без возможности разъединения, но иногда удаётся выдернуть. Ремешки лучше поменять чтобы спокойнее было. 8 лет это срок, хоть и пробег небольшой
LDC68
8 January 2019
СынТерминатора
Спасибо,теперь до тепла,буду постепенно закупать запчасти,там еще и трос ручника менять с колодками(
SergeyKovalev
8 January 2019mobile
Друзья товарищи, чото я совсем запутался в теме ошибок. Скажите что за ошибка KWP2000
SergeyKovalev
Больше похоже на название программы для чтения ошибок.
СынТерминатора
8 January 2019
LDC68
Задние колодки барабанные ходят до 200 ккм. Так что рановато
SergeyKovalev
Тогда я совсем в непонятках. Пытаюсь завести машинку она с первой попытки заводится и сразу глохнет, следующая попытка уже безрезультатно но если качать педалью газа то есть хлопки. Все произошло когда на улице стукнуло -20. Кроме этой надписи других ошибок не пишет.
LDC68
8 January 2019
СынТерминатора
Да у меня трос мерз ручника на правом колесе и барабан грелся,я сегодня разбирал заодно-стерта.А мерзнит теперь в самом конце,где через рычаг идет,там и пыльник оторват,хотя они и на баробанах оторваты и с другой стороны.Хотя летом все норм,а чем сильнее морозы то мерзнит,ручку возвращаешь,а она потом болтается,не разводит(
СынТерминатора
8 January 2019
SergeyKovalev
Похоже бензонасос умер. Послушай гудит ли при включённом зажигании. Либо скинь подводящую трубку с топливной рампы и посмотри, прр включённом зажигании должна быть нехилая струя
-Ал-
8 January 2019
LDC68
Не трогай вообще ручник. Не прикасайся к нему и будет тебе счастье.
SergeyKovalev
СынТерминатора
Когда поворачиваю ключ зажигания где-то из под торпеды некоторое время идет какое-то жужание потом перестает и так при каждом повороте ключа.
-Ал-
8 January 2019
SergeyKovalev:
СынТерминатора
По видимому вы слышите как заслонки климатконтроля занимают свое рабочее положение.
mrmxm69
Отдуши спасибо !
mrmxm69
Ребзя такой вопрос
Был удар порогом об бордюр , отдал знакомому в ремонт
Думал вытянут споттером или обратным молотком отстучат
Поитогу отрезали и вварили кусок порога , беспокоит мысль о том что с нутрянки сварные швы могут начать ржаветь
Товарищи подскажите , как грамотнее предупредить
SergeyKovalev
-Ал-
А у меня нет климата у меня просто кондей.
SergeyKovalev
Возможно звук идёт из подкапотного пространства я особо не прислушивался а где должен жужать насос.
-Ал-
8 January 2019
mrmxm69:
Ребзя такой вопрос
Обработать внутри средством "РастСтоп". Бывает во флаконах и в виде спрея.
