Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
ale63866228
3 January 2019mobile
Welsevul
У тебя гениратор заряд не даёт.
ale63866228, СынТерминатора, спасибо. Принял. Готовлюсь снимать Гену.
Welsevul
Только не торопись менять все подряд. Начни с проверки обгонной муфты.
А с ней что может быть? Как проверить? Что контролировать?
Pon4ik_37
Welsevul
Какой пробег??? У меня на 270000 кончились щётки... Делов было на 200 рублей..
Pon4ik_37
186000 км. Молодой еще.
Pon4ik_37
Ну мож пробега немного, а моточасов накрутил на 300000))полюбому вскрытие покажет...
komarovvald2007
Посмотри предохранитель 20 А в блоке под бардачком. На схеме № 118. Обозначен как "Модуль электрооборудования двери (левой задней)"
Гену все одно снимать. Посмотрю и обгонную муфту. Спасибо за ссылку. Инфа что надо!
Welsevul
Помнится муфта там снимается вначале, гена потом.
BazloidNN
Господа, всех с Новым Годом! Подскажите, какой предохранитель отвечает за дистанционное открывание/закрывание центрального замка? Авто закрывается исключительно личинкой, при постановке на охрану, сигнализация срабатывает, но авто не закрывается...
electromexanik
BazloidNN
Сколько стеклоподъемников?
Рестайлинг,дорестайл?
BazloidNN
electromexanik
4 стеклоподъемника, Рестайл, 2литра, механика
electromexanik
BazloidNN
На машинах с 4мя свеклоподъёмниками в каждой двери стоит индивидуальный модуль управления,(Ц.З. стеклоподъемник, подогрев зеркала)
Номера пред-ей
F118- Лев.задн.
F120- прав.задн
F133- пассажирская
F134- водительская
Тот факт что с ключа Ц.З.срабатывает говорит о том, что предохранители все исправны. Проблема в том, что сигналка не даёт команду на запирание дверей. Где-то появился косяк в её коммутации с проводкой авто.
BazloidNN
electromexanik
К сожалению ключ без кнопок (так купил авто), но читал, что у людей такое было, что с кнопок ключа не работало. Вообще автоэлектрик мой приговор))) спасибо!
komarovvald2007
Welsevul
Предохранитель целый...
Всем привет...у меня фокус2 2005г.2литра...беда такая при езде никаких проблем нет.но бывает остановился заглушил ,при запуске не работает бензонасос ...стартер крутит..никаких ошибок не выдает..через некоторое время может зывестись без проблем..заменил бензонасос ..реле..проверено реле аварийного выключения бензонасоса..что может быть..?
4 January 2019mobile
Дмит.Ск
Блокировка сигнализации.
Мишухасигналка штатная...может глючить ?
Дмит.Ск
Если штатная то нет.
Выведи лампочку от проводки бензонасоса, и локализуеш проблему.
vladFF2
Народ помогите такая фигня при повороте рулят происходят тычки в руль что это и как бороться с этим?
пожалуйста можно поподробнее
vladFF2
Удары происходят при стоянии на месте, при движении их нет! Рулевая или опорники?
День добрый (машина ФФ2 рестайлинг 10 года) подскажите повыскакивали вот такие ошибки. Серьезны ли они ? и куда копать чтобы их исправить?
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
===PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Код: C198F - Потеря связи с блоком переключателей
===DFDM DTC U2516-20===
Код: U2516 - неисправность коммуникационной шины CAN
===RCM DTC U0155-20===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
СынТерминатора
4 January 2019
vladFF2
Либо опорники, либо пружины лопнули
vladFF2
СынТерминатора
Окей буду смотреть спасибо
electromexanik
4 January 2019
coolook:
повыскакивали вот такие ошибки. |
Скорей всего потрескалась пайка разъёма приборки (частая болячка)
А поскольку приборка служит шлюзом для обеих шин CAN, поэтому посыпались ошибки связи по шинам во всех блоках.
