6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
824,5K
10,2K
Cool94.94
1 November 2018
Всем привет у меня фокус 2 2005 года температура на датчике замерла на 65 градусов что делать? Где искать причину?
СынТерминатора
1 November 2018
pwdeni
То что из под болта лезут пузыри на заглушеном двигателе значит, что давление сохраняется. Такое впечатление, что все выходы из движка закрыты - выхлоп, вентиляция картера. Надо это устранять, а там может и гул исчезнет.
pwdeni
1 November 2018
СынТерминатора:
pwdeni
Дак она тянет то отлично, если выходы закрыты то тяга бы пропала или себе не правильно это представляю?
Как устранять, куда лезть подскажешь? Вентиляция картера идет через губку в воздушном фильтре?
1 November 2018mobile
pwdeni
Не уверен, что гул связан с двигателем. Двигатель не имеет свойство гудеть при проблемах, возможно что-то из навесного накрывается.
Cool94.94
Если это не проблема со стрелкой, то видимо термостат накрылся.
1 November 2018
Cool94.94
Тестовый режим компьютера
Тест приборки проведи.
Cool94.94
1 November 2018
Cool94.94
1 November 2018
Вот что показывает
NaxIV
1 November 2018
Народ, подскажите подойдет ли поводок заднего стеклоочистителя хэтча от рестайла на дорестайл?
Cool94.94
1 November 2018
И ещё вопрос с расширительного бочка выходит два шланга рядом у меня левый заглушён вопрос куда он должен идти
СынТерминатора
1 November 2018
pwdeni
Честно говоря с таким сталкиваюсь впервые. Я про пузыри. А гул, как справедливо заметил PiterFF2 может идти от навесног. Чтобы убедиться в этом наверняка, надо скинуть приводные ремни.
СынТерминатора
1 November 2018
Cool94.94
На 1.6 115 л.с начвла 2005 г. так и должна быть заглушка на пасширительном бачке.
Snezhnii
1 November 2018
Cool94.94
Замена термостата на ФФ2
1 November 2018
Cool94.94
82-40 = 42 градуса. Двигатель у вас холодный, поэтому и стрелка лежит.
grek40
Конечно не ответ на ваш вопрос, но раз уж надо менять воздухозабор, то может стоит сразу на рестайловый переделать? Там и ценник за корпус более приемлемый (5000 р. за корпус в оригинале новый, а аналоги 1500-2000 р.), да и защиту от гидроудара значительно повысите.
bestkotik
Если найдёте где смазать - дайте знать) Фотоотчёт приветствуется. У меня водительский ремень тоже не очень быстро сматывается. Не особо напрягает, но, конечно, было бы неплохо исправить данный косяк.
Snezhnii
1 November 2018
N
NaxIV:
Подойдёт, с 03.01.2006 года финис код не менялся.
MR.BARMEN
1 November 2018
grek40
Разборка-пару тыщ
NaxIV
1 November 2018
Snezhnii
Так у меня машина 2005года
Уверен, что подойдёт?)))
Snezhnii
1 November 2018
NaxIV
По 03.01.2006 года финис код другой, но аналоги у них одинаковые.
1 November 2018
NaxIV
Опыт покажет...
ambmaksim
2 November 2018mobile
Приветствую вас всех. Такая проблема мучает при троганья машину тресет пипец как поменял подушки двигателя все ходовка полностью переделана все новое и когда сиеста буксуешь начинает бить колоса будто они скачут
serg1983
2 November 2018
ambmaksim:
меньше с буксом трогайтесь на сухом асфальте и ничего скакать не будет. То что машина скачет это норм, хорошее сцепление резины с асфальтом + срабатывают возможно системы антипробуксовки (если они у Вас есть).
nex-54
2 November 2018
Привет.
Меняли мне колодки в сервисе, после этого стал "проваливаться" ручник. Иногда работает как раньше, иногда поднимается вверх аж до упора.
В сервисе сказали, что замена колодок не могла на это повлиять и это совпадение, нужен ремонт суппортов за что 3тр. Но какое-то невероятное совпадение, что такое за 8 лет случилось именно после посещения сервиса.
Действительно совпадение или с колодками что-то сделали не так?
bestkotik
2 November 2018
В начале вопроса прошу обратить внимание на тему. Новичок не только в ФФ2 но и авто. Извечная тема регулировка сцепления (да прочитал, НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ и ГИДРАВЛИКА-автоматическая регулировка).
Ну не нравится мне как работает сцепление. Оно у меня хватает уже 1-2 см от пола...Уже два раза прокачивали в разных СТО новой жижей. Все меняное оригинальное. Никакого изменения вот как поменял все - корзину, сцепление, выжимной.Ну как же так, разве это нормальных ход? может "перекачали" как то?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
MR.BARMEN
2 November 2018
bestkotik
Это нормальная работа нового сцепления-со временем схватывать начнет все выше и выше,пока не умрет.привыкайте
bestkotik
2 November 2018
MR.BARMEN:
bestkotik
Ладно, понял, терпим, но учитывая мою динамику езды...я скорее не сцепление ушатаю, а коробку (синхронизаторы и шестерни)...то не включается передача, то не довыжал...
serg1983
2 November 2018
MR.BARMEN:
bestkotik
Я ставил сцепу сач (корзина+диск), ход педали остался такой же как и при оригинальных запчастях.
Да и с новья у меня сцепа хваталась и хватается примерно с серединки (+,-)
MR.BARMEN
serg1983
bestkotik
У меня после замены на комплект сцепления Sachs + выжимной FTE стало схватывать почти в самом конце хода педали. Но напрягало не это, а очень мягкая педаль. Но через пару месяцев педаль опять стала тугой, как я и люблю.
serg1983
2 November 2018
PiterFF2:
Точно такой же комплект ставил
Да действительно сначала педаль была мягче, потом потяжелела.
Единственное что я заметил если допустим на 1й или 2й передачи разогнать машину до 5 тыс/об, то при нажатии на педаль сцепы понимаешь, что она намного легче становится. кто то из вас скажет кажется и.т.п. Нифига, разница приличная. От чего такой эффект так и не понял
ambmaksim
У меня вообще в конце и чуть чуть
ambmaksim
serg1983
Причём тут резина да хоть зимой стартую такая же хрень.
serg1983
2 November 2018
ambmaksim:
serg1983
Тогда смотрите проблемы в приводах , в сцепе и.т.д
