5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
686,6K
10,2K
MR.BARMEN
26 October 2018
Все проблемы с товарищами на тех.осмотре решаются пятистами злотых) на месте оформления страховки без посещения онных товарищей
ruslain
26 October 2018mobile
В следующий раз так и сделаю. Я так понимаю они применяют п.2.2 раздела 2 перечня неисправностей...
"Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом."
kub82
Snezhnii
Фобос 78466 эта пружина мне с снутри задевала стакан и щелкала. Пришлось вернуть старые. Толщина витка больше и количество на них тоже. Вот так парни, двойной мартышкин труд оказался
kub82
Двигатель 1.6 100 л. С у меня
ruslain
Вот новый ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки
п.4.2.5. Крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем КТС. Не предусмотренные эксплуатационной документацией изготовителя КТС перемещения и люфты в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускаются. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно."
Под этот пункт можно подтянуть любой стук)
ruslain
Стук - это стук, а перемещения - это перемещения. Про стук в документах ничего нет, есть про перемещения и фиксации, вот пусть показывает эти недопустимые перемещения и фиксации: люфты наконечников, тяг, открученные гайки и т.д.
serega836
MR.BARMEN:
У нас тысяча пятьсот злотых(( вчера только делал.
BZzzz3
26 October 2018
kub82
У меня эти же пружины стоят и ничего не задевает, единственное морду задрало.
ruslain
MR.BARMEN
Починил подсветку багажника сегодня. Проверил ещё раз гофру. Заизолировал три провода, потом потыкал в разъем отверткой, прыснул ВД и лампочка загорелась)
bestkotik
26 October 2018
Добрый вечер всем! Отдельное почтение спецам, которые меня и всех выручают
Интересует цвет проводов идущих к датчику температуры наружного воздуха. А за электрическую схему, чтобы отследить датчик до GEM модуля или приборки буду отдельно благодарен! Кстати на ней же смогу и цвет по идее увидеть...и тот цвет проводов и номера пинов, что в GEM (или приборке), чтобы потом прозвонить. У меня на лонжероне два обкусанный провода, датчика нет...предполагаю, что это он. Схему бы и цвет проводов...найти и прозвонить.
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
bestkotik
Желто-коричневый провод идёт на 30 контакт разъема C95, бело-черный провод идёт на 28 контакт разъема C95.
Где C95? - Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6129981)
gnom_61
26 October 2018
bestkotik
Все схемы и цвета! И быстро, под рукой! ))) Не знаю,как у кого, а у меня она была первой покупкой к автомобилю.
bestkotik
27 October 2018
G
gnom_61:
bestkotik
Троллинг почти удался! Только в моем городе такое не купить, да еще чтобы 1.6 и ДОРЕСТАЙЛ, а не рестайловый 1,8 и 2 как на фото...и насколько мне известно многие схемы и расцветки в досресте и ресте отличаются.
to PiterFF2 СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Пошел копаться в авто - искать.
gnom_61
27 October 2018
bestkotik
Не серчай, не троллю. Такая же книжка есть 1.6. У меня дорест 1.6 дорест. Зато очень удобно-открыл и посмотрел, не ждешь ответа. Схемы рабочие.
27 October 2018mobile
bestkotik
Вот так разъём выглядит: Датчик температуры наружного воздуха (сообщение #16849809)
bestkotik
27 October 2018
G
gnom_61:
bestkotik
Просто у меня есть подобная! Моя тоже на рестайловый, когда покупал не понимал...деньги на ветер...в тех задачах что я решал (электрика) в своем авто практически бесполезна. Даже карту предов пришлось отдельно распечатывать и ламинировать.
kub82
BZzzz3
Может мне пружина такая досталась? На другой стороне не задевала, но все впритык стояло, а с этой задевала,
Georgy-sk
G
Georgy-sk:
Snezhnii
Проверили уровень масла - норм. Диагностируется дальше
Итог - кап ремонт АКПП
Snezhnii
27 October 2018
bestkotik
Посмотри эти издания, может найдёшь Литература по ремонту Ford Focus 2
bestkotik
27 October 2018
PiterFF2:
bestkotik
У меня машина была в ДТП, давно, до меня, и я все голову ломал это за обрубки проводов, теперь понятно...частично...
Итак желто-коричневый и бело-черный это к датчику температуры воздуха,
Оранжево синий идет на два (почему-то) клаксона звукового сигнала, параллельно.
Осталось понять куда должны были идти еще 4 провода:
- два провода черных...очевидно масса;
- зелено-желтый;
- черно-...забыл цвет полосы (на фото не видно), уже ушел из гаража.
serega836
bestkotik
Два клаксона ставились на комплектацию Гиа,на комфорте был один клаксон,у тебя в странном месте стоит клаксон, обычно он перед радиаторами расположен посередине,рядом с ним и датчик температуры должен быть.а оставшиеся обрезанные провода скорее всего на птф шли.
BZzzz3
27 October 2018
kub82
Не знаю из-за чего она могла задевать, я уже думаю вернуть старые пружины, на Fobos проехал примерно 10-15 т.к.км они не сели ни сколько
lexx7381
Добрый день соклубники. Интересное рядом. Просто сейчас заметил. Основное место жительства Ульяновск там и покупаю запчасти в автодоке ,скидка опт 2. Сейчас проживаю в Саранске ,решил заказать дворники и чтобы не ездить за ними в Ульяновск ,зарегался здесь. Сделал заказ (тут опт 0) и к моему удивлению что опт 0 что опт 2 цена одинаковая))) это что лохотрон?)))или я чего то не допонимаю?
bestkotik
27 October 2018
serega836:
bestkotik
Ну да в свое время фишки ПТФ я так и не нашел...тянул напрямую...а клаксон у меня просто фафакает, а не двухтонально как у Гиа...может чет не работает или блока какого не хватает? Или просто не так подключено?
Snezhnii
27 October 2018
lexx7381
Походу в Ульяновск доставка дороже обходится.
lexx7381
Snezhnii
Позвонили с автодока саранского ,поблагодарили за регистрацию ,я им сказал что в ульск опт2 ,они и тут поставили и вуаля дешевле чем в Ульяновске стало)))значит точно в ульск маленько дороже доставка
Silvice
27 October 2018
lexx7381
Cкажу тебе, что доставка в Ульяновск точно дороже, чем в Саранск. Саранск тупо ближе к Москве. Да и свет клином не сошелся на Автодоке. Цены в последнее время там не радуют, раньше было намного лучше. Почти везде, где я постоянно закупаюсь дешевле на 5-10%.
lexx7381
Silvice
Я просто не знаю где ещё.был юлсан в ульске,кончился. Экзист чё то вообще скурвился.подскажи где буду очень признателен
at7
27 October 2018
Ребят, подскажите как называется мозг коробки автомат?
Мастер называет "блоком" типа от блока мозга передача не включается иногда и пишет ошибка, предлагает БУ покупать, а как точно называется, чтоб найти и купить не знаю?
