Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
serg1983
16 September 2018mobile
veselax
не один раз манн этот ставил, причем все с точностью наоборот. Никаких проблем при установки не было.
Salm0n
16 September 2018
veselax:
Для тех, кто "вкорячивает", через силу с матами, круглый воздушный фильтр C 16 134/1.
Фирма MANN-FILTER, любезно предоставила инструкцию по установке . Просто её никто не читал, кхе-кхе, включая и меня
Сегодня "впихнул" его так, как делал раньше с оригинальным фильтром " Впихнулся".
https://catalog.mann-filter.com/media/productass...ion.pdf
Вот умный человек ещё раз подтвердил что нужно откручивать дмрв! пункт номер "3
Pull the wall up and the element to the
opposite direction.
Push the flexible seal over the lip of
the housing."
С датчиком такого не сделаешь.
veselax
16 September 2018
serg1983:
veselax
Да больших проблем нет, просто он туже входит, как мне показалось. Что меня смутило в инструкции. С инженерной точки зрение, правильно было бы "натягивать" фильтр на патрубок, который находится на корпусе фильтра, а в инструкции указано, что должно быть наоборот. Если зайти на страничку каталога MANN, то там есть второй документ, который повествует о двух модификациях этого фильтра.
Нового и "старого".
Мне показалось, что фильтр "зашел" на патрубок очень легко. Причем, "зашел" сверху, а не во внутрь патрубка.
veselax
16 September 2018
Salm0n:
opposite direction.
the housing."
на рисунке корпус фильтра без "обвеса" , но он не очень похож на наш
16 September 2018
Vital4is
Где вы на корпусе фильтра нашли дмрв?
Dimitri36
17 September 2018
А в чем отличие салонных фильтров MANN друг от друга? CUK 2559 / CUK 2440 (разница 50р) ?
Или лучше Bosch 1 987 432 409 (чуть дешевле)?
Snezhnii
17 September 2018
Dimitri36
Разница в длине на 5 мм, бош тоже нормальный.
serg1983
17 September 2018mobile
Dimitri36:
. Использовал все эти фильтра. Сейчас остановился на бош по соотношению цена качество
veselax
18 September 2018
Доброго времени суток.
Вот и я пал жертвой мании страха приобретения подделок.
После своих сообщений про установку C 16134/1 на мою машину, не поленился и с утра опять его снял и посмотрел, правильно ли я его установил. Оказалось правильно и по другому его не поставить.
У меня мотор 1,6л/100 лс. Устройство патрубка короба фильтра не позволяет установить C 16134/1 в соответствии с инструкцией. Патрубок меньше в диаметре. Судя по всему, уплотнение осуществляется по торцу самого фильтра. Резиновое кольцо на торце , прижимается к стенке короба фильтра и входя в зацепление с замком короба, вся конструкция герметизируется. Как то так. Но при этом, фильтр "насадился" на патрубок очень легко. Без всяких усилий. Сижу вот и думаю, может стоило на патрубок пару витков изоленты намотать, чтобы плотнее было. Опасаюсь несанкционированного подсоса воздуха .
Уж больно резво машина поехала
Dimitri36
18 September 2018
serg1983, только наверно стоит брать Bosch 1 987 432 413 в синей коробке.
Веталь76
18 September 2018mobile
Dimitri36:
Он сейчас только в синей коробке и идёт.
ВладимирВарвин
18 September 2018
veselax:
Да, у вас на 1,6 в отличие от 1,8 и 2,0, по длине фильтр садится очень плотно и уплотняется с торцов. У нас на 1,8 с торцов он вообще никак уплотняется, уплотнение исключительно резинкой в горловине фильтра.
Изоленту для плотности на патрубок наматывать не советую. От нагрева изолента слазит, проверенно уже. Зекерт у меня был такой не плотный.
veselax
24 September 2018
Шило в заднице не даёт мне покоя
Написал я в представительство Mann и получил ответ относительно фильтра C 16134/1.
Да, именно за счет этого резинового уплотнения происходит герметизация фильтра в корпусе.
Это уплотнение имеет специальную форму (см. часть чертежа фильтра ниже), чтобы компенсировать перемещение фильтра в корпусе при вибрации от двигателя и обеспечить более легкий монтаж фильтра в корпусе.."
Качество картинки так себе, но в целом, всё понятно.
S.K.L.N
26 September 2018
-3
Какой масляный фильтр на двигатель 1,6 (2008 г.в.) посоветуете поставить ?
Веталь76
26 September 2018mobile
S.K.L.N:
В шапке есть подбор фильтров. Манн, Форд.
Я ставлю манн 7015, от 2.0 мотора.
S.K.L.N
Как минимум с оригинальными фильтрами для 1.6, а так же их аналогами (MANN W7008, Purflux LS934) проблем не замечено. Себе ставил все из перечисленных - полёт нормальный.
SerP
S.K.L.N
А какой до этого ставили? Я 7008 Манн ставлю
pacific85
27 September 2018
S.K.L.N
Mann 7008 полет нормальный!
шурец
28 September 2018
Народ, по коду 1751529 FORD сколько штук - один или 12?
mixman999
28 September 2018
Веталь76
Виталя, как то давно читал что ты стал ставить фильтр от 2.0 мотора на 1.6. Вот только чем он лучше не помню) Можешь вкратце описать? и как он становится на 1.6 без проблем?
Веталь76
28 September 2018
шурец:
1751529 FORD - один.
Веталь76
28 September 2018
mixman999:
Веталь76
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094) все здесь
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18274825) и здесь. Все ок.
в третий раз уже поставил 7015 сейчас стоит оригинал 1751529,был просто подешевле манн,вот и поставил,но это одно и тоже.
mixman999
28 September 2018
Веталь76
Спасибо, прочитаю еще раз) С мотором 100 сил (машина 2008 года) не будет отличий?
Веталь76
28 September 2018
mixman999:
Веталь76
не будет.
шурец
28 September 2018
В
Веталь76:
Есть код на 12 штук?
Веталь76
28 September 2018mobile
шурец:
Спросите у buly . По теме он покупал 12 шт.
Видимо просто заказал 12 шт и пришла коробка. видимо просто была вкусная цена на опт.
buly
28 September 2018
Веталь76
шурец
Ну на наклейке ясно же напечатано-12 х 1751529
Упаковка содерджит двенадцать каталожных номеров- 1751529
Как например пятилитровое масло пакуется по 4 канистры в коробку,антифриз литровый по 20 канистр в коробку,литровое масло по 12-ть,жидкость стеклоомывателя в пяти литровых канистрах по три штуки.Всякие гайки ,болты,клипсы ,сальники ,скобы-тоже имеют мультиупаковку.
Salm0n
4 October 2018
Всем привет. А где находится воздухозабор салонного фильтра ?
4 October 2018mobile
Vital4is
Под жабо в районе середины.
electromexanik
4 October 2018
Vital4is
Короб воздухопритока находится под лобовом стеклом.
