Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
mag106
1 September 2018
На днях тут обноружил, чтобы выключить круиз - можно нажать res
Rome163
1 September 2018mobile
73rus
Рад был помочь, себе тоже заказал)
g-dmytro
2 September 2018
фокусоводы, недавно вот долго ездил с круизом и заметил интересную вещь. Когда сбиваешь круиз нажатием тормоза, а потом восстанавливаешь скорость клавишей RES - машина очень бодро набирает, на-амного лучше чем при обычном нажатии педали акселератора. Взял себе на вооружение Но вот интересно в чем прикол. Думаю что в задержке обработки сигнала самой педали газа, во время работы КК ЭБУ наверное обходит педаль газа.
serg1983
3 September 2018mobile
g-dmytro
судя по отзывам это у всех моделей так (по скорости).
У меня приятель на WV в6 обгонял часто с включением круиза, говорил реально машина бодрее разгоняется
Romeo155
9 September 2018
Откорректировал свое сообщение Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10626295) Добавил решение проблемы отключающегося КК из-за плохого контакта в разъемах.
zanoxxis
12 September 2018
вот и я стал счастливым обладателем круиза, FF2 рест 1,6 115лс.
Заказал с али кабель els27 (первый по количеству заказов) за 950р, прошил круиз.
Т.к. руль у меня трехспицевый и магнитола не фордовская, ничего колхозить не хотелось, то купил подрулевой переключатель магнитолы и сопротивления на 4,50р. в чип и дип и сделал из него подрулевой переключатель круиза)
схема стандартная, 5-тикнопочная, центральная кнопка - "ON", VOL+ теперь "+", VOL- теперь "-", SEEK вверх теперь "RES", SEEK вниз теперь "OFF", осталось только снять старые названия кнопок и нанести новые. Кстати, не подскажете, чем снимать старые названия?
P.S. третью ножку на плате потом отпаял, чтобы не мешала переделанному компьютерному коннектору
PanovN
19 September 2018
zanoxxis
Я наконец-то тоже обзавелся круиз контролем, правда пока кнопки у меня самодельные, пришли кнопки на руль, но пока шли, передумал руль кромсать (он у меня 3-х спитцевый), буду делать тоже в стандартный джостик.
Раньше сталкивался с такой проблемой, есть один интересный вариант, он мне помог:
1. Тормозной жидкостью попробовать оттереть (это не шутка), попробуй, ототрет или нет, главное, что пластик точно не испортишь.
еще один безобидный способ:
2. Меламиновой губкой (она много чего оттирает) стоит копейки, по опыту, надписи оттирает, но поможет ли в данном случае не знаю;
а так:
3. Жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона
4. Космофеном (но тут аккуратней, попробуй на слабозаметном месте) пластик не разъест, но может помутнеть
ну или напечатать новые буквы на черном фоне, он закроет старые надписи
З.Ы. Кому нужны кнопки на круиз, отдам по цене, как и заказывал с алика))
TDIC
4 October 2018
Привет Парни.
Кто прошьет круиз на фокусе 2?
Москва ЮЗАО нахожусь в Ясенево.
Спасибо.
roma1525
11 October 2018
Такая проблема-круиз стоит с завода,когда его включаешь и нажимаешь клавишу set+Машина начинает дёргаться и сбрасывает обороты.в чем может быть проблема?
GaryGary
11 October 2018
Заказал на али кнопки управления круиза обычные, которые идут на 4х спицевой руль, а потом наткнулся на такую штуку:
Если что могу ссылку в л.с. кинуть
Romashko
11 October 2018
GaryGary
Если внимательно читать шапку то можно наткнуться на этот пост Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #12183903)
TDIC
19 October 2018mobile
T
TDIC:
Привет Парни.
Спасибо.
Все еще ищу !!!
Andy-DS
24 October 2018mobile
Может было у кого...поменял руль с КК, кнопки проверил - звук на всех есть. Активировали, поехали, на кнопку "ON" никакой реакции. Остановились, почитали ошибки, которых не было, покумекали, что может быть. Парень предложил прошить торпеду, ТК прошивка была поновее.Прошили торпеду, поехали, тоже самое. В этот раз я решил нажать "+" и включился круиз. Оказалось, что все кнопки работают, но не работает только "ON".
Что может быть? Как бы не критично, все работает, но просто разобраться хочется, сделать как надо.
Также на дисплее приборки никакой индикации нет, что включен круиз, но тут я сомневаюсь, что должно что то отображаться кроме значка на спидометре. У кого штатный круиз скажите плз, есть ли какая то индикация на дисплее?
Romeo155
24 October 2018
Andy-DS
Если кнопка "ON" нерабочая, хоть обнажимайся другие кнопки - КК не включится.
Для включения КК нужно последовательно две кнопки нажать, вот ты и нажал "+" после нажатия "ON". Все у тебя "как надо" работает. Учите матчась.
Andy-DS
R
Romeo155:
Andy-DS
Матчасть как раз и не знаю...прошивальщик ездит на симаксе у него, говорит, при нажатии "ON" значок загорается, вот и думали, что здесь так же...
Romashko
24 October 2018
Andy-DS
Ппошивальщик вам гонит. При нажатии on ни у кого ничего не загорается.
Andy-DS
Romashko:
Andy-DS
Ок, спасибо, буду знать.
Ну слава богу, а то уже всякие гадости мерещились.
Romeo155
24 October 2018
Andy-DS
Круиз контроль (сообщение #11400737)
игорь_174
24 October 2018
Andy-DS
[QUOTE]Матчасть как раз и не знаю...прошивальщик ездит на симаксе у него, говорит, при нажатии "ON" значок загорается, вот и думали, что здесь так же...
Ну если лень читать матчасть, посмотри до конца это видео, может найдёшь ответы на свои вопросы.
Andy-DS
25 October 2018mobile
Ок, спасибо за живой форум
Serya82
Andy-DS
Этот форум живее всех живых.
jjboy
7 November 2018
13
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль. Идея не моя, но у меня есть детальная инструкция) Думаю это лучший вариант для 3х спицевого руля.
Поехали, нам понадобится:
— джойстик от лачети, артикул 96453381 стоит 1к, я купил на разборе за 400р.
— резистор: 120 ом, 180 ом, 300 ом, 510 ом и 1000 ом.
-адаптер ELM327, ноут.
Разбираем джостик.
Выпаиваем все резисторы, разрезаем дорожку и запаиваем новые резисторы согласно схемы. Цифра 1 это одна и та же дорожка.
Собираем джойстик проверяем сопротивление согласно таблице.
Припаиваем к крайним выводам 2 провода. Так же видно всё лишнее, что я обломил.
Отключаем аккумулятор, ждём пару минут, выдвигаем руль на себя и с обратной стороны отодвигаем в 3х местах пружину подушки и снимаем её.
Затем примеряем джойстик, размечаем и прорезаем.
Примеряем.
Так же нужны 2 проводка, подошли от китайских перемычек.
Вставляем 2 провода в разъём под номером 2 и 3, и прикручиваем джойстик к рулю, болты на 5х25.
Устанавливаем подушку на место.
И прошиваемся согласно инструкции. Готово!
Romeo155
8 November 2018mobile
jjboy
Тем, у кого есть джойстик управления магнитолой, видимо, лучше эту штуку ставить справа
jjboy
Romeo155
Поставил брату, у него есть этот джостик, все встало отлично, не чего не мешается.
Andy-DS
jjboy
Имхо лучший вариант штатный аудио джойстик с кнопками круиза и руль целый. Повторюсь, это мое мнение, по мне и руль на 4 спицы красивее и практичнее с круизом, чем 3
jjboy
Andy-DS
Ну на вкус и цвет товарищей нет, так, что каждому нравится, что то определенное)
Andy-DS
J
jjboy:
Andy-DS
Без сомнения
oad555
9 November 2018
Было у кого нибудь такое что круиз не включался повторно? только после выключения зажигания включается.
serg1983
9 November 2018
oad555
как минимум
http://ffclub.ru/search/posts/?q=отключается круиз контроль&topicid=3475
JohnnyK
9 November 2018
Andy-DS:
о есть
По мне лучший вариант это кнопки на спице. Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17802351)
Может, с точки зрения эстетики, не фонтан, но в плане удобства - вполне.
